Текущее время: 14 окт 2026, 08:12
Сообщение Militar Katze » 25 сен 2014, 10:54
Kuzovok писал(а):Не стал бы в наше время связываться с пропаном и дизелем.
ну у нас в центральной России проблем с дровами нет :-D Жаль углем топить нельзя, иба не растет. Уголь по теплотворности лучше дров.
Сообщение Kuzovok » 25 сен 2014, 10:55
у нас могу пожаловаться только на отключение. Раз в неделю точно отрубают на пару часов. Напряжение стабильное. Подключено сейчас 9 квт. Хотелось бы 15. Документы на дом оформим до конца и потом займусь увеличением мощности.
Ночью планирую только электричеством отапливаться. Стоит автомат, который меряет температуру воздуха и температуру воды в системе. Можно задать, чтобы поддерживал к примеру 23 градуса и температура воды при этом была 70 градусов.
Kuzovok
Сообщение Militar Katze » 25 сен 2014, 10:56
Kuzovok писал(а):Ночью планирую только электричеством отапливаться.
энто как купюрами топить :wink:
Сообщение Илюха » 25 сен 2014, 10:58
Militar Katze писал(а):если соседи ничего энергопотребляющего не включают.
У нас когда москвичи на праздники приезжают и включают свои обогреватели, лампочки не разжигаются бывает... У меня самый крайний дом(((
Когда москвичей нет и работает 1 кВтный инфракрасник, если к нему в пару включить 1,8 кВтный тепловентилятор, все сразу проседает...
А Русскую печь если натопить хорошенько(4-5 часов из промороженного состояния) то в умеренные холода(-5- -10) повторно топить придется не раньше чем через 2 суток. Если на улице дубак(-20- -30), то раз в сутки топлю... Но печь четверть дома занимает...
Илюха
Сообщение Kuzovok » 25 сен 2014, 11:18
Ну почему. Дрова, торф, уголь, пелеты выдают 1 киловат энергии примерно за те же самые 2 рубля.
Мне дрова бесплатно пока достаются. Но опять же в этому году привезли машину. А в следующем может уже и покупать придется. Если покупать фискарс березы (15 плотных кубов) за 20 тысяч. Самому пилить и колоть. То киловатт энергии будет стоить:
15 кбм*0.5*5 квт*0.6 = 22500 квт с 15 кубов березы
0.5 коэф перевода из кубов в тонны. Т.е. 1 куб сухих дров весит 500 кг.
5 квт это кол-во энергии с 1 кг сухих дров
0.6 это более или менее реальные 60% КПД твердотопливника
22500 делим на 20000 рублей
получаем 1.1 рубля за киловатт энергии
Kuzovok
Сообщение Militar Katze » 25 сен 2014, 11:27
Kuzovok писал(а):Ну почему. Дрова, торф, уголь, пелеты выдают 1 киловат энергии примерно за те же самые 2 рубля.
А ну если по 2 рубля считать
Сообщение Kuzovok » 25 сен 2014, 11:45
Утром просыпаюсь первым. Первым делом отключаю 100 литровый бойлер и котел. Почти в 3 раза ночью дешевле электричество.
Kuzovok
Сообщение Илюха » 25 сен 2014, 11:55
Я вот в этом году хочу удаленное управление конвекторами сделать на базе этой приблуды...
http://www.radsel.ru/products/ccu825.html
Ну и как бонусом охрану замутить.
Илюха
Сообщение AlexBJ » 25 сен 2014, 21:45
Илюха писал(а):А электрическое отопление тогда не проще?(ну конечно при условии наличия нормального электричества)
Электрическое отопление в разы проще и безопаснее, чем любой вариант отопления сжиганием чего-либо. но я переводил свой расход пеллет в кВты - на месяц получалось порядка 15тыр при постоянном проживании против 5 тыр за тонну пелет. и это без подогрева воды. электричества кстати 15кВт есть, цена 2,80 чтоли сейчас
AlexBJ
Сообщение Илюха » 26 сен 2014, 09:17
AlexBJ писал(а):но я переводил свой расход пеллет в кВты - на месяц получалось порядка 15тыр при постоянном проживании против 5 тыр за тонну пелет.
Ну ХЗ... Думаю лишку хватили. Мне кажется некорректно мощность пеллетного котла равнять с электрической. Во первых кпд электроотопления выше, во вторых система отопления не будет круглые сутки молотить на 100% мощности. Думаю реальная цифра будет меньше процентов на 40.
Хотя могу ошибаться.
Илюха
Сообщение Kuzovok » 26 сен 2014, 09:39
От температуры за бортом зависит. Вчера догадался прикрыть задвижку на трубе. В итоге котел начал смог начать работать с полностью закрытым поддувалом. В таком режиме реально поддерживать температуру котла в районе 50 градусов. Можно подкидывать раз в 40 минут по полену и котел будет работать. Если же задвижку на трубе открыть полностью то придется открыть поддувало почти на половину. В таком режиме полено прогорает за 15-20 минут. Даже простой 15 квт котел реально использовать в режиме 5 квт. Котлы же длительного горения предназначены под работу в 25% своей полной мощности.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 26 сен 2014, 09:40
Пеллеты в районе 1.5 - 2 рублей за квт обходятся.
Kuzovok
Сообщение Семён Семёнович » 26 сен 2014, 12:41
Не так чтоб. Для 23-25 градусов на метр кубический утеплённого помещения нужно порядка 25-35 Вт. при уличной температуре до минус двадцати пяти (пишу по памяти, но цифирь примерно такая). То есть домик в семьдесят квадратов и с потолком в два шестьдесят за месяц потребует при хорошем раскладе несколько больше трех тысяч кВт.
Семён Семёнович
Сообщение AlexBJ » 26 сен 2014, 12:54
Илюха писал(а):Ну ХЗ... Думаю лишку хватили.
Считаем ;)
3000кВтч * 2,8р/кВтч = 8400р
8400р / 70кв.м = 120р/кв.м
120р/кв.м * 130кв.м = 15600р
вот и подтверждение :)
AlexBJ
Сообщение Семён Семёнович » 26 сен 2014, 13:27
AlexBJ писал(а):Считаем ;)...вот и подтверждение :)
Справедливости ради нужно отметить, что тарифы для населения на электроэнергию для печек/отопления несколько ниже, чем базовые тарифы на электроэнергию. В наших краях на 30 процентов. Но и такой расклад не очень радует.
Семён Семёнович
Сейчас этот форум просматривают: tolspb и гости: 5
