YuriyVZ писал(а):Мне поменяли лампочку и все исправилось
Аналогично.
Текущее время: 17 окт 2026, 06:20 подсветка центральной консолиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Глюки с подсветкой ручек печки.
Аналогично.
Спасибо за ссылку, лицевую панель я раньше снимал, подожду зимы и в гараже сам лампочку поменяю со временем.
Я тож так собирался года три...
Re: Глюки с подсветкой ручек печки.Зачем до зимы ждать. Сейчас теплее и пластик не ломучий. Выделить 15 минут времени думаю что можно.
Re: Глюки с подсветкой ручек печки.Выделить то можно, только за 15 минут эту манипуляцию не провести. В первый раз и за час можно не справиться.
Re: Глюки с подсветкой ручек печки.igor73
Сашик Меняет за 4-ре минуты..проверено!!!
А у меня гараж светлый и теплый Да и не 15... лампочку купи, до гаража дойди, вынь, вставь... газон косить нужно. А зимой трава не растет.
Re: подсветка центральной консолиНе горела лампочка, подсвечивающая рукоятку распределения воздушных потоков - немного напрягало, особенно после того, как на ухабе она вдруг ночью загорелась, но потом погасла - обалдел от красоты полной подсветки. Изучение алгоритма разборки передней консоли и доставания климатического блока оптимизма не добавило - ремонт долго откладывал, наконец решился. Для снятия накладки воспользовался советом про пластиковую карточку, правда в результате здорово её покоцал и обломал три угла - хорошо, что карточка была скидочная и уже в принципе не нужная. Накладку снял без поломок, к концу снимания понял принцип - куда и как нажимать. Блок полностью не вытаскивал - не решился отсоединять тросики, развернул его задней стороной вверх и подвытянул наружу сколько было можно. Не совсем удобно, но, в принципе, при ловкости пальцев всё нормально. Для замены купил в магазине лампочку в патроне - сказали что подходит, но на вместо вытащенной штатной она вставать не захотела, пришлось доставать саму лампочку и менять её в штатном патроне его ставить на место. Возможно, если бы блок отсоединил и вытащил полностью, то сумел бы установить, а может и нет, не знаю, вдруг они у логана особенные. На всё ушло три часа с учётом беготни в магазин, когда в процессе разборки обнаружилось, что нужен торкс для винтов крепления блока. Вот как то так.
Re: подсветка центральной консолиУ Logan Expression 2011 г.в. есть лампочка подсветки отопителя? У офдиллера в сервисе проводил диагностику, сказали, что эта лампочка перегорела. Менять отказался, нашел как поменять, снял облицовочную панель, а лампочки так и не нашел
Не понятно, что у Вас не светится?
взято тут viewtopic.php?f=25&t=755&start=75 Сообщение Jack_ES » 25 мар 2007, 14:27 Перестала гореть подсветка ручек отопителя. Решил посмотреть самостоятельно. В итоге оказалось все проще простого. Вначале снимается облицовка центральной консоли. Она крепится на 6 защелках: две снизу, две сверху и по одной по бокам. Чтобы подцепить облицовку я использовал рублевую монетку Собираем все в обратной последовательности. В итоге затрачено: 30 минут времени 3 рубля за лампочку.
ее там действительно не видно, если повернуть блок климата на 90 градусов то лампа прячется практически в центре блока, и немного утоплена в него, пальцами добираться неудобно, я использовал для замены кусочек резинового бензошланга от классики, можно и тоньше делов на 3-5 минут только отвертку желательно торкс (вроде 20-25)
Это Ф1 или Ф2? На Ф1 viewtopic.php?f=23&t=13611 На Ф2, вроде, две лампочки, где-то есть на форуме, но мне не найти.
Re: подсветка центральной консолиФ2. Где же они прячутся??
Там две лампы, примерно на одном расстоянии от края. Их патроны могут перекрываться обратными сторонами крутилок, поэтому чтобы их нащупать, надо покрутить ручки климата.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
