20Вт взято примерно
Текущее время: 20 окт 2026, 18:06 Освещение салонаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Освещение салонану если прикинуть, то при единовременном включении 3х20=60 Вт, то есть ток будет порядка 5 А, посмотрите предохранитель, какого он номинала для данной цепи
20Вт взято примерно
Re: Освещение салонаСтандартная лампа в плафоне освещения салона 5Вт. Вот и смотрите выдержит или нет проводка.
Саша, а что, в плафоне 20-ти ваттные лампы стоят? И он не плавится?
У мну 2 по 3 стоят, проводка стандартная. Вот вам схема, паяйте на здоровье.
Я же чисто для пирмера Скласть Мощность, поделить на напряжение и сравнить с номиналом защищаемой цепи Последний раз редактировалось super2008meh 04 сен 2014, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Освещение салонаСпасибо за советы и объяснения.
там 5А...
Это к чему отнести, в смысле 5Ампер? И мощность лампы тогда какая? W5W тип лампы, 5Вт мощность. Это касается стандартного плафона и лампы.
Re: Освещение салонаNEW Мастер
о чем вопросы тогда? какова мощность при напряжении 12вольт и 5А предохранителе защиты...
Re: Освещение салонаМощность лампочки W5W - 5Вт. Ток: I = P/U = 5Вт/12В = 0.41(6)А
При трёх лампочках в плафоне ток будет (3*5Вт)/12В = 1.25А А зачем нужно столько выключателей? Типа один для водителя, второй для пассажира, а средний - общий? Или просто чтоб яркость регулировать? Если задаться целью повышения яркости, можно в обычный плафон воткнуть такие лампочки. У меня в престижевском 2-лампочном плафоне такие стоят - вообще как люстра светит.
Да, именно так и работает. Света достаточно для освещения передней части, сзади не очень светло, но лучше, чем с однолампочным. Аналогичный (один в один, даже значок на литье Рено) плафон стоит в Nissan Note, Qashqai, код 26430BC00B. При удачном раскладе можно купить втрое дешевле, чем в коробке с логотипом Рено. Если пойти по пути установки дополнительного плафона от Lanos, то есть проблема с разъемом для него. От российских машин не подходит. Если есть в наличии старый компьютерный БП формата АТ (ставился в компьютеры от 286 до Pentium), то можно взять разъем от него. Иногда можно встретить такой разъем в качестве дополнительного на некоторых компьютерных бп АТХ. ![]() С запасом вырезается кусок правого разъема с последовательно идущими цветами красный - белый черный, по краям опиливается до внутренних перегородок, срезаются выступы и защелка. Получившийся мини разъем отлично садится по контактам и даже по цветам совпадает с проводкой плафона. ![]() Последний раз редактировалось Andrew_G 11 фев 2015, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Освещение салонаВот такая штучка появилась для этого плафона http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049049055054124.html
Re: Освещение салонаа вот такая светодиодная штука вставляется в наш родной плафон с одной кнопкой http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049049048054124.html
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
