дима писал(а):попало что то,под заслонку наверное...вверху над педалью газа ,под панелью(примерно на уровне правого колена)рычажок заслонки ,вручную попробуйте его переместить
Рычажок даже рукой не проворачивается,заело намертво. Только заслонка распределения потоков воздуха находится справа (белый тросик). До этого уже заедало, открутчивал два самореза крепления регулятора, крутил его немного в руках (тросики не снимал), все становилось на свои места.
Передние двери задевают сточную бархатную резинку. Водительская меньше, пассажирская больше http://youtu.be/hw7ualxmBoU Можно ли как-то решить эту проблему? У ОД, или самостоятельно? В поиске по форуму не нашел.
Nick_2141, видео до конца досмотрели? Если да, то, собственно, провоцируете. Полемику разводить не желаю, ибо для некоторых и, например, колесо с жуткой восьмеркой не проблема. Крутится ведь, правда?
DыМ, классно. Теперь водичка будет по петлям стекать, просто прелестно.
I_sErgillo писал(а):Я силиконом промазал там пожирнее, но боюсь зимой наледь будет, что есть угроза ЛКП.
Не будет там наледи. И один из модераторов Вам уже верно ответил, что такой проблемы нет. Точнее задевание за резинку есть, а последствий от этого нет. Он 8 лет откатал, я 7 почти, так что хотите верьте, а хотите нет.
тоже хотите верьте, хотите нет,но на логане 06 г. задевания не было,а вот на ларгусе-спасает изолента))) причем смотрел в салонах на другие,у одних есть задевание,а у другиз нет.наверно-как с логанами)
дима писал(а):,у одних есть задевание,а у другиз нет.
Я при покупке своего логана поинтересовался у инженера по гарантии, почему на новой машине плоскость крышки багажника не совсем равномерно расположена относительно задних крыльев? Он сказал, что это особенность национальной сборки. Вижу, что и к цеплянию дверьми резинок это тоже относится.
