наверное шаровая тогда.
может ли она люфтить в определенном положении, когда колесо повернуто?
Текущее время: 23 окт 2026, 17:36 Замена рулевой тягиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена рулевой тягинаверное шаровая тогда.
Чтобы определить люфт шаровой, не снимая рычага, нужно, как минимум, иметь опыт bob'a 292-го. В вашем случае для определения люфта нужно найти хорошую контору по диагностике ходовой или снять рычаг.
Re: Замена рулевой тягиДоброго времени суток всем Логановодам! Ситуация у меня: Логану моему 6 лет, 100 тыс. пробега, заехал в сервис на диагностику ходовой; по результатам диагностики: замена правой шаровой опоры и левой рулевой тяги. До этого вообще ничего не менял. Стоит ли сейчас заменить всё: шаровые обе, тяги обе, и рулевые наконечники оба?
Re: Замена рулевой тягиМужики, все в отпуске что ли?
Насчет тяг не знаю, а остальное - да, только не шаровые, а рычаги в сборе.
Re: Замена рулевой тягиО, Евгений, у нас в Екатеринбурге сервис есть, я там уточнял насчёт шаровой или рычагов в сборе, дают гарантию на замену шаровой 10 тыков, то есть если плохо запрессуют, то должно проявить себя. Или есть другая причина замены рычагов?
Как правило, к такому пробегу уже требуют замены сайлент-блоки. А замена рычага в сборе если и дороже, чем сайлентов и шаровых, то не сильно. Да и сами рычаги к 100тыс тоже устали.
Re: Замена рулевой тягиА в чем проявляется усталость рычагов к 100 тыс.?
Re: Замена рулевой тягиВ том же, в чём и остальных металлических изделиях при знакопеременной нагрузке. Оффтоп заканчиваю.
Ну скажем так: на своём Логане, делаю именно так. Парами, рычаги, тяги, стойки ста - ба, наконечники.
Re: Замена рулевой тягиПосле замены рулевой тяги со стороны водителя, сайлентблоков 4шт. на нижнем рычаге и "колдовства" со стойками, сделал геометрию (Вианор на Павлике)
Зад в "красной" зоне Это проблемка решаема или данная "болячка" у всех Логанов, даже у новых? ![]()
Re: Замена рулевой тягии не только логанах
viewtopic.php?p=1113597 ,но и на ларгусах http://www.lada-largus.com/blogs/schedr ... opeja.html
Эта проблема решаема заменой задней балки. 21000 оригинал. Неоригинал гораздо дешевле.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: jim и гости: 4 |
