Текущее время: 15 окт 2026, 13:02
Потеря мощности - виноват датчик воздуха
Re: Потеря мощности - виноват датчик воздуха
Сообщение denis1009 » 28 июл 2014, 08:39
Отписываюсь: на выходные снял бензонасос. Сетка забита в хлам, я еще удивляюсь, как бензин вообще поступал! Заменена, старую положил в керосин на отмочку.
Как раз начинается жара, посмотрим, уйдет проблема или нет.
denis1009
Сообщение дима » 28 июл 2014, 13:07
denis1009 писал(а): уйдет проблема или нет.
замерьте производительность насоса
Сообщение denis1009 » 28 июл 2014, 16:44
Было бы чем :)
denis1009
Сообщение dimid » 28 июл 2014, 17:17
denis1009 писал(а):Как раз начинается жара, посмотрим, уйдет проблема или нет.
Ушла???
Сообщение дима » 28 июл 2014, 17:36
denis1009
банка 2 ух литровая есть?
http://wiki.zr.ru/Двигатель_236_Диагностика_Logan_2005
"Перемыкая гнезда «3» и «5» силовых цепей реле К5 (см. выше), включаем топливный насос на 1 мин. Выключив насос, измеряем объем топлива, накачанного в емкость. Если объем топлива окажется менее 1,0 л — насос необходимо заменить. Минимальная производительность топливного насоса 60 л/ч."
Сообщение merlich55 » 24 янв 2016, 13:35
Доброго дня всем . Мужики , хочу купить лямбда зонд бошевский . Но к нему надо паять логановский разъем , подскажите какие провода куда паять .
merlich55
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2016, 13:55
merlich55 писал(а):Мужики , хочу купить лямбда зонд бошевский . Но к нему надо паять логановский разъем , подскажите какие провода куда паять .
1) Какая лямбда, первая или вторая?
2) Год выпуска логана? (может у вас всего одна лямбда...)
3) Номерок того, что хотите купить в студию (бошевских, знаете-ли, много всяких). :compliment
Сообщение merlich55 » 24 янв 2016, 15:07
Машина 2011го года , 1,4л . В п.т.с. отметка что четвёртый класс по экологии , значит две лямбды .В дороге загорелся индикатор (неисправность двигателя) , на ходу ничего не чувствовалось .Заехали на диагностику - определили что не исправен датчик кислорода . А можно как то определить какой накрылся на коллекторе или после катализатора ?
merlich55
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2016, 15:19
merlich55 писал(а):А можно как то определить какой накрылся на коллекторе или после катализатора ?
Думаю, что компьютерная диагностика вам поможет.
Сообщение merlich55 » 24 янв 2016, 15:52
Так компьютерную и делали . Но по компьютеру диагност не определил два датчика или один (сказал надо лезть под авто и смотреть ) , как же он определит какой из них не исправен ? Не понятно .
merlich55
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2016, 17:22
merlich55 писал(а):Так компьютерную и делали . Но по компьютеру диагност не определил два датчика или один (сказал надо лезть под авто и смотреть ) , как же он определит какой из них не исправен ? Не понятно .
Ога. Диагност, имея перед собой машину, не определил... Бегите от таких диагностов. И быстро... :acute
Сообщение merlich55 » 24 янв 2016, 18:46
Забавно , если учесть что это официальный сервисный центр Рено у нас в Волгограде . Значит придется искать другое место для диагностики . Или менять сразу две лямбды .
merlich55
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2016, 19:13
Nick_2141 писал(а):Забавно , если учесть что это официальный сервисный центр Рено у нас в Волгограде .
Тем более -
Nick_2141 писал(а):Бегите от таких диагностов.
И сколько стоит такая "диагностика"?
А что помешало в официальном сервисном центре диагносту под машину заглянуть? :?
merlich55 писал(а):Или менять сразу две лямбды .
Вы сами-то под машину заглядывали? Может банально провода ко второй лямбде оборвались? Или закисли в разъеме...
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 янв 2016, 19:20
merlich55 писал(а): Значит придется искать другое место для диагностики
Вообще-то клип при диагностике пишет "верхний" или "нижний" датчик кислорода. Ошибиться невозможно ;)
Сообщение merlich55 » 25 янв 2016, 01:11
Под машину заглянуть сами не могли - в гараже ямы нет , в кооперативе эстакаду снегом замело не заехать .А надо залезть , может и правда провод оторвался . СПАСИБО ЗА СОВЕТ А в официальном сервисе все продумано - просто подключить комп и определить почему горит чек неисправность мотора стоит 1000руб. Ладно определили - лямбда-зонд .Спрашиваю какой? Ответ - по программе это не видно , чтоб определить , надо оставлять машину на неделю и тогда они разберутся и сами заменят что надо . Это будет стоить 25000руб. Как будто я похож на идиота . Эта машина племянника , мой Логан по старше 2006года. Три года назад менял на нём лямбду на бошевскую . Так же у официалов определил что это кислородный , остальное сам . Но там было проще - евро 2 ,один датчик . Здесь на форуме нашел распайку под логановский разъем и всего делов на час . Ну разберёмся и с этой машиной .
merlich55
