Честно говоря, не помню, менял ли я левый габарит...|
Текущее время: 18 окт 2026, 13:05 Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрНу, может я чего-то путаю...
Мужики, менял и не раз и сам. Но был тут один косячок... Поставил лампу светодиодную, а она выскочила из патрона и упала в фару. И так 2 раза. Оба раза пришлось снимать фару и вытряхивать лампочку. Так АКБ намного проще снять. Поэтому так и советую. За свою практику поменял лампочки везде, где только можно и не только в Логане. Самый геморрой был в Опеле Корсе с левой лампой ближнего света. По сравнению с этим, Логан это сказка. Кому интересно почитать этот процесс. Описание не мое, все ЭТО я узнал уже после замены лампочки. Потратил на Опель я минут 40. А по букварю меняется так. Логан менял минуты за 2 при -25 на улице. В первый раз тренируясь на правой фаре. Там гораздо удобнее.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрПогасла левая лампа ближнего света. Ну, дело не новое - меняю. Результат - ноль! Т.е. что старая лампа, что новая - один хрен не светится. Кто посоветует, где рыться дальше?
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрПредохранитель, естественно, смотреть.
Вот я и хотел узнать (не заглядывая в схему), насколько естественно...
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрПоменять левую с правой. Потом уж предохранитель.
Обычный алгоритм - от простого к сложному. Проверить предохранитель проще, чем лампы местами поменять.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрДрузья, мне обе мысли нравятся, в каком-то виде реализую. Вот только с работы выберусь. Спасибо!
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стру меня прям как напасть вчера произошла.... перегорело сразу три лампы..... сигнал автостопа (в центре сверху который), габарит на фаре правый, и на панеле приборов где заслонку воздуха опускать-поднимать, подскажите какие нужно мне достать лампочки и самое главное как их поменять....
Задний центральный стопсигнал - лампа P21W 12v 21w однонитевая. Лампа габаритная в передней фаре W5W 12v 5w безцокольная с белым стеклом. Лампа подсветки консоли W1,2W 12v 1,2w безцокольная. Она может продаваться без пластикового патрона или с патроном в комплекте. Вам достаточно лампу без патрона взять и установить в родной патрон. Вот ссылка на соответствующую тему: viewtopic.php?f=25&t=6562&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5 И вот про подсветку ручек отопителя: viewtopic.php?f=25&t=755&start=495
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрпоменял лампочки габаритов на светодиодные....
вот такие ![]() подрал все руки, аккумулятор пришлось снимать.... сразу поменялась, но потерял уйму времени и нервов пока соседнюю менял.....всех французов вспомнил..... так вот о чем я.... а вообще не возникнет у меня проблем с ДПС? Цвет белый габаритов.... но сам ближний и дальний желтый (Как вариант тоже думаю поменять на светодиодные).... P.S.: Стоп сигнал поставил "родную"... на панели приборов разобрался как менять, но не подошли, буду искать такие как у нас.... мне дали со шляпкой стеклянной, которая попросту не лезет проемчик....
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрЛампы ближнего света перегорели вчера обе с разницей 4 часа.
Там таймер? Поставил Пхилипс. Поменял сам. ОБЕ! Самооценка повысилась.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрПриветствую друзья!
Не нашел, где задать вопрос по замене ламп фары, подумал мож сдесь помогут. Не ругайте здорово. Возникла идея заменить лампы фары (у меня 60 ватт) на более мощные, (90 ватт кажется) на дальний свет. До недавнего времени не обращал внимания на мощность света фар своего Логана, пока не пришлось сесть в ПОЛО, у которого фары дорогу освещают дальше, чем в моей машине. Пробовал корректором фар поднять - опустить.Лучше не стало. Установка более мощных ламп исправит ситуацию? Дорогу после этого фары будут лучше освещать, не оплавятся ли у моего Логана стенки корпуса фар, от такой мощности? Спасибо!
Если так уж хочется, поставте лампы увеличенного светового потока. У Осрам есть +30% и, кажется, +60% и +90%. Реально светят сильнее.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрvoyager1492
Состояние поликарбоната нормальное? Со временем оболочка фары мутнеет от абразивного воздействия дорожной грязи, что снижает освещенность
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
