Текущее время: 21 окт 2026, 23:04
Сообщение Gorec » 07 июл 2014, 21:58
Посоветуйте нормальный насос для скважины. Переплачивать за бренд не хочу, но и попадать на ремонт через месяц работы тоже нет желания. Скважина 10-12 метров видимо будет. Как я понял вибрационные разбивают трубы. Винтовые надежней, но есть еще и лопастные... Бюджет 5000-6000 рублей. Как я понимаю дешевле это просто нереально.
Gorec
Сообщение super2008meh » 07 июл 2014, 22:36
Bstr
ОДОБРЯМ :clap :clap :clap
Сообщение andrey_032 » 07 июл 2014, 22:42
Илюха писал(а):Ну вопрос...они самовсасывающие или им какое-то начальное давление необходимо? Читал, что нужно давление.
Обычно центробежные насосы могут всасывать воду, но впускной трубопровод надо держать заполненным водой и смотреть, что бы он не схлопнулся по вакуумом. Попадет чуть воздуха и центробежный насос качать перестанет.
andrey_032
Сообщение Илюха » 08 июл 2014, 10:07
andrey_032 писал(а):Обычно центробежные насосы могут всасывать воду,
Ну т.е. если я возьму два таких насоса
http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhn ... _32_6-180/
установлю их "у плинтуса" а баки немного приподниму, все должно работать?
Илюха
Сообщение andrey_032 » 08 июл 2014, 12:36
По именно этому насосу, да, если бак приподнять на метр над насосом, то он будет работать. Но лучше купить с реле давления. Что бы он сам выключался при закрытии крана и так же включался. Либо с этим насосом придется пойти открыть воду, включить насос, помыться, выключить насос, закрыть кран. Можно реле с датчиком поставить отдельно, самостоятельно.
А вообще вот подобная тема http://www.forumhouse.ru/threads/83108/
А советуют вот такой насос http://www.bestnasos.ru/?page=837
andrey_032
Сообщение Илюха » 08 июл 2014, 12:42
Не, на метр мне баки точно не приподнять... максимум 30-40 см. Не, горячий то на стене висит, а вот холодный под ним стоит.
Илюха
Сообщение andrey_032 » 08 июл 2014, 13:48
Так купите один и попробуйте. Нет в течении 2х недель можно вернуть. Но думаю, что будет работать.
andrey_032
Сообщение Kuzovok » 08 июл 2014, 13:54
Gorec писал(а):Посоветуйте нормальный насос для скважины. Переплачивать за бренд не хочу, но и попадать на ремонт через месяц работы тоже нет желания. Скважина 10-12 метров видимо будет. Как я понял вибрационные разбивают трубы. Винтовые надежней, но есть еще и лопастные... Бюджет 5000-6000 рублей. Как я понимаю дешевле это просто нереально.
Винтовые не производительны. Т.е. для полива уже не подойдут. Берите центробежный. Месяц назад изучал этот вопрос. Остановил свой выбор на насосе Unipump. Работает хорошо. На насосы Джилекс много плохих отзывов.
Вообще за эти деньги только Китай. Взял свой что то как раз за 5500. Лучше 5 китайцев возьму чем один породистый итальянский.
Мой насос давит 3 атмосферы из скважины 16 метров глубиной по узкой 20 трубе.
Kuzovok
Сообщение Сигизмунд » 08 июл 2014, 14:32
Kuzovok писал(а):Лучше 5 китайцев возьму чем один породистый итальянский.
это вопрос интересный.
моя в пердыдущем поместье запихнул у дырку породистого ДАБа лет семь тому назад, там он до сих пор и трудится по основному водоснабжению дома.
да и сейчас тоже ДАБ. потому, что ну вот ни разу не хочется зависеть от капризов настроения китаецких сборщиков насососов.
Сообщение Юркеш » 08 июл 2014, 14:40
Bstr писал(а):Похвастаюсь своим дачным рукоделием :)
Две пары выходных, 5 тыс на материалы, и грузовик занял свое место на 6-ти сотках (Идея подсмотрена на площадке ближайшего детсада).
Изображение Изображение Изображение
Педалей нет, световых приборов тоже, не говорю уже об аптечке и т.д.Незачет! :lol: (Это просто черная зависть пишет, не я.) :oops:
Юркеш
Сообщение Kuzovok » 08 июл 2014, 14:44
У моего соседа 20 лет стоит итальянец. Он даже названия не помнит. Но есть два но против дорогих насосов:
1) Нужно сразу отвалить крупную сумму. А денег попросту нет. Нужно строительством заниматься.
2) Никто не гарантирует 10 летней работы.
Насос заменил приехав с работы примерно с 21:30 до 23 часов. Т.е. за 1.5 часа. Для меня не сложно раз в 2 года менять китайца. У людей и по 5 лет ходят.
Но если деньги не считать то можно конечно взять насос за 30 тысяч. Понятно, что он понадежней будет. У него и плавный пуск имеется и прочие навороты.
Kuzovok
Сообщение V255 » 08 июл 2014, 15:30
Про капризы погоды.
У приятеля на даче в Одинцовском р-не МО на прошлой неделе выпал град - 15 см насыпало! До утра не таял. Уничтожил практически всю растительность под открытым небом, пробивал сайдинг на вертикальных стенках, поликарбонат на теплицах и тентах - как из пулемета обстреляный....
Капоты, крыши машин во вмятинах. :!:
Я был в 10 км от того места в тот момент - светило солнце и ни капли с неба не упало.
V255
Сообщение super2008meh » 10 июл 2014, 23:45
Удумали мы и баню как дом облагородить.................. :boast
фото Позжее :roll: :lol:
Сообщение Militar Katze » 18 июл 2014, 11:27
Коллеги, насущный вопрос, а никто нейлером (пневмомолоток) не пользовался, не покупал? Интересует модель для 50-90мм гвоздей
Сообщение Сигизмунд » 18 июл 2014, 12:45
Militar Katze писал(а):Коллеги, насущный вопрос, а никто нейлером (пневмомолоток) не пользовался, не покупал? Интересует модель для 50-90мм гвоздей
а шо - рука бойца долбить устала? и для этого нервера ещё сжатого воздуха где-то надо достать...
