Текущее время: 17 окт 2026, 21:49
Сообщение дима » 04 июл 2014, 12:15
правая петля капота-не? хотя если машинка новая...подергайте...
Сообщение vedernikov.11@bk.ru » 04 июл 2014, 22:38
Визуально петля нормальная, гайка затянута, всё в краске (не подтягивал). Может быть откуда-то из-под машины так отдает на дверь... Ещё педаль сцепления хрустит на заведенной машине (тросик заменили по гарантии, но, похоже, выжимной, а так как замена выжимного им обойдется около 10тыс.руб., то случай сразу стал не гарантийным (хотя по началу месяц твердили, что заменят по гарантии )) )... За год эксплуатации ещё заменили печку и перекрасили багажник (было в 2-х местах вспучивание ЛКП).
vedernikov.11@bk.ru
Сообщение дима » 05 июл 2014, 08:42
vedernikov.11@bk.ru писал(а):то случай сразу стал не гарантийным (хотя по началу месяц твердили, что заменят по гарантии )) )
письменный отказ есть,на гор.линию рено звонили?ведь говорить на словах ,можно все что угодно)
п.с.
профиль заполните,откеда вы..
Сообщение vedernikov.11@bk.ru » 05 июл 2014, 13:46
Я спросил, сколько гарантия на выжимной- менеджер сказал 30тыс.км. У меня 16тыс.км... Еще понадоедаю им... Я ведь и сам не знаю, из-за чего может хрустеть сцепление... Просто почитал в инете, да и менеджер на него думает. Но говорит: "Не ведет, не буксует, а всё остальное - не гарантийный случай" (хотя до этого раза 4 мне говорил, что заменим по гарантии, типа даже заказал его со склада где-то). Просто все когда садятся в машину - сразу обращают внимание на сцепление и советуют требовать ремонта. Продать машину потом будет сложнее... )
vedernikov.11@bk.ru
Сообщение ввп0407 » 05 июл 2014, 15:03
Добрый день. решил поменять свое авто на логан, могу взять с пробегом 50-60 тыс. км, много слышал про надежность, но у всякого механизма есть "болезни " которые проявляются на таком пробеге.
не сочтите за труд - подскажите к чему надо быть готовым?
ввп0407
Сообщение 3dmax » 05 июл 2014, 18:00
ввп0407 писал(а):не сочтите за труд - подскажите к чему надо быть готовым?
При пробеге в 50 тысяч - абсолютно не к чему. Вложения начинаются куда позже, ближе к сотне, да и то довольно небольшие. А на 50 тысячах Логан ездит, ездит, ездит...
Сообщение sveta_k » 05 июл 2014, 22:00
3dmax писал(а):При пробеге в 50 тысяч - абсолютно не к чему
Даланна... А подшипник ступицы? На обоих своих Логанах меняла по гарантии.
Сообщение семигор » 06 июл 2014, 22:08
sveta_k писал(а): А подшипник ступицы?
продавал с 60 тыс пробега. Осмотр мастером в сервисе. Замены не требовали.
Вообще элементы подвески замены не требовали. Но я и езжу аккуратно, правда.. ;)
Сообщение дима » 06 июл 2014, 22:09
аналогично,сменил левый на 110 т.км.правый живой еще))
Сообщение viknik » 08 июл 2014, 19:02
И у меня правый подшипник ступицы на 45 тыс. сменили по гарантии, видать это одно из слабых мест ходовой
viknik
Сообщение VadimG » 10 июл 2014, 09:05
Привет всем. У меня Рено логан 2013 года. Тянет влево. И на летней и на зимней резине. И такое впечатление, что авто наклонен влево. Заехал в сервис. Посмотрели ходовые, сказали, все в норме, заедим на развал посмотрим. На развале схождения показал, что есть немного схождение влево. Сделали. Еще сказали, что балка задняя гнута, левое колесо. Развал идеальный, все равно тянет влево. Почему тянет?? Может из-за гнутой задней балки?? Может ли из-за гнутой балки авто наклонена влево? У меня заднее колесо немного криво стоит из-за балки, сказали. Спасибо.
VadimG
Сообщение alvahtin » 10 июл 2014, 09:55
Может, не повезло. Знакомые с таким не сталкивались.
alvahtin
Сообщение Nick_2141 » 10 июл 2014, 10:37
Здесь тема про подшипник ступицы? :evil:
Для желающих обсуждать подшипники - тема: viewtopic.php?p=83202#p83202
Сообщение Nick_2141 » 10 июл 2014, 12:05
VadimG писал(а):Почему тянет?? Может из-за гнутой задней балки?
Может.
что стенд показывает? Большое отклонение?
Сообщение VadimG » 11 июл 2014, 06:11
Задние колеса. Небольшое отклонение. Разница от правого колеса (а правое колесо идеальное ровно стоит) минут, где то 30, в общей сложности на полградуса криво. В двух местах красным показывает, где-то по несколько минут. В сумме отклонения практически нет. Но авто поднаклоном влево. Такое впечатление, когда ездиешь за рулем, что задний левый амортизатор слабенькие. Поварачиваешь направо, авто на заднее левое колесо проседает. Когда налево поварачиваю, руль легко поварачивает, а когда направо, руль с натягом идеть........... Наклон влево. И тянет влево постоянно. Руль отпукаю, руль чуть влево поворачивает сам и авто начинает съезжать влево. Развал схождение идеальное, все зеленое.
VadimG
