Текущее время: 16 окт 2026, 08:37
Замена резонатора
Re: Замена резонатора
Сообщение @lex_k » 26 июн 2014, 19:33
Ну я понял, что их три типа. У меня восьмиклапанный логан 1.6, какой мне нужно покупать? Как мне показалось, они отличаются только банкой, трубы наверное в диаметре те же, т.е. купил любой аналог из выше перечисленных и хомуты, вырезал старый резонатор и воткнул новый. Все верно?
@lex_k
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 июн 2014, 22:58
@lex_k писал(а): т.е. купил любой аналог из выше перечисленных и хомуты, вырезал старый резонатор и воткнул новый. Все верно?
В теории да, на практике надо будет подбирать хомуты - зачастую из пары хомутов один зажимает нормально, а другой - нет. Плюс еще нужна специальная паста для ремонта глушителей для герметизации стыков.
Сообщение САШИК » 27 июн 2014, 00:09
@lex_k писал(а):У меня резонатор не такой как на фото на третьей странице, а плоский. Диаметр трубы перед резонатором 45мм и 40мм после.
Мне подойдут EDEX 0208, ИЖОРСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ 136159, BOSAL 284555?
Ижору не надо, уж поверьте:oops: И диаметры не в допусках и с углами изгибов там не всё в порядке. БосалЬ самое оно!
САШИК
Сообщение @lex_k » 27 июн 2014, 06:52
Другой вопрос. Если не ставить эти хомуты, а просто приварить, можно ли это сделать прямо под машиной ничего не снимая?
А так я собрался покупать следующее:
BOSAL 265-810 Хомут глушителя
DONE DEAL DD6785 Герметик
ASSO BOSAL 250-250 Хомут глушителя
TUN EDEX 0208 Резонатор
Но сомневаюсь стоит ли самому возиться с хомутами, если проще приварить и по деньгам тоже самое.
@lex_k
Сообщение Бродин » 27 июн 2014, 07:20
С хомутами проще,будет разъемное соединение.У меня задний хомут Bosal 265-810 не сжимал полностью трубу Atiho,похоже трубы разного диаметра.Немного пропилил дужки и все.Atiho без шаманства ставиться не хотел,подсекал в соединении с катализатором.Имея некоторый опыт сварки,думаю заварить сложнее всего будет соединение у катализатора,придется прихватывать,потом отворачивать крепление к коллектору,чтобы освободить место под сварку.У глушителя места достаточно для сварки.
Бродин
Сообщение Мишаня111 » 15 июл 2014, 22:34
TSK писал(а):Забренчало что-то под днищем,причем только на определенных оборотах 2800-2900.В сервисе сказали -надо менять резонатор.У оффициалов эта процедура с запчастями стоит около 11000р.Поехал в сервис,специализирующийся на глушителях.Подобрали резонатор примерно подходящий по размеру,автогеном вырезали старый,вварили новый(по моему польский).дали год гарантии.Тридцать минут работы,цена 2000р вместе с резонатором.Что интересно.вырезанный резонатор как ни тряс-бряканья не услышал.Перед операцией осмотрел старый резонатор в выхлопной системе очень внимательно,чтобы исключить бряканье о какую нибудь железку,везде были приличные зазоры.
где такие цены??дайте номерок? я купил резонатор за 1900 и сейчас вварка выйдет мне сказали в 1500((и того =3400
Мишаня111
Сообщение дима » 16 июл 2014, 16:39
Мишаня111 писал(а):где такие цены??дайте номерок
EDEX 0208, ФОБОС 48792 , ATIHO 20400AL ,OSM OSMLOG47675RU цены от 800 до 1000 р.
Сообщение #Сергей# » 21 июл 2014, 17:22
Может кому пригодится...
http://automexanik.ru/sovetyi-byivalyih ... ukami.html
#Сергей#
Сообщение Злой Волк » 21 июл 2014, 21:54
Есть вопросец: посоветуйте хороший нейтрализатор ржавчины для резонатора.
Злой Волк
Сообщение dimid » 22 июл 2014, 00:56
Злой Волк писал(а):посоветуйте хороший нейтрализатор ржавчины для резонатора.
лудить или брать нержавейку.
Сообщение Злой Волк » 22 июл 2014, 11:28
1. Про лужение так и хочется сказать "глупость", потому как эта операция стоит дороже нового резонатора.
2. Нафиг брать нержавейку за миллион, если можно привести в порядок родной, да и как соединять нержавейку с родной системой выхлопа? Фуфельными хомутами? И где Вы видели логановский резонатор из нержавейки?
Злой Волк
Сообщение #Сергей# » 22 июл 2014, 11:40
Резонатор ржавеет изнутри.Смысл мазать снаружи?
#Сергей#
Сообщение дима » 22 июл 2014, 12:28
для красоты наверное)))чтоб блЯстело
Сообщение @lex_k » 22 июл 2014, 16:19
Злой Волк писал(а):да и как соединять нержавейку с родной системой выхлопа? Фуфельными хомутами?
Ну вот, приехали. Чем же вам хомуты не угодили?
Я как раз вчера менял, брал резонатор EDEX 0208, хомуты Bosal 250250 и 265810, герметик DD6785. Трубы зажались, нигде не сечет. Зато в плане приварить можно запросто накосячить, я когда затягивал хомуты немного криво держал резонатор и в одном месте (над балкой) труба оказалась очень близко к кузову, наверное около сантиметра. Заметил только когда уже герметик подзастыл, поэтому оставил как есть, стуков пока не наблюдаю, а если появятся переделаю.
@lex_k
Сообщение Злой Волк » 22 июл 2014, 18:43
#Сергей# писал(а):Резонатор ржавеет изнутри.Смысл мазать снаружи?
Где я сказал, что мой резонатор ржавеет изнутри?
Он ржавеет СНАРУЖИ.
Не нужно мне хомутов и советов что и как делать с резонатором. Я сам с усам, машину в сервис не гоняю на ремонт, разберусь.
Какой есть в природе хороший нейтрализатор ржи именно для выхлопной системы(из личного опыту)?
Злой Волк
