Текущее время: 17 окт 2026, 11:12
Сообщение дима » 23 июн 2014, 16:15
Александр_Гость
поштудируйте на досуге
viewtopic.php?f=25&t=9835&start=120
если конечно не читали :roll:
Сообщение piratzerg » 24 июн 2014, 13:38
alex1992 писал(а):
alex1992 писал(а):Думаю переоборудовать свой логан фаза 1 на дизель 1.5 dCi.
1) Двигатель с обвесом
2) КПП
3) Проводка к двигателю
4) Электронный блок управления двигателем
5) ШРУСы
А оно надо?... :roll:
Окупится быстро на халявной саляре)))) как же сладко звучит это слово. ездию много примерно тысяч 120 за год делаю
Ха-ха, у нас каждый второй с двигателями K9K на халявной соляре машины оставляют, на пол годика, вкладыши, поршня, коленвал с задирами, некоторые просто забирают разобранную машину через пару недель)
Следить надо за топливом. У нас в регионе желательно лукойл или neste, в других не знаю.
Тут дастера появились, 10 - 15 тыс. и на замену форсунок, шикуют тепловозники.
piratzerg
Сообщение Олег М. » 24 июн 2014, 14:35
piratzerg писал(а):У нас в регионе...
Так укажите в профиле регион, проще будет понимать друг друга...
Сообщение alex1992 » 25 июн 2014, 06:14
Я рабочий камаз заливаю только на лукойле, стоящий на нем бошевский насос прошел 200 тысяч и по сей день не требует ремонта, хотя плунжера обычно идут вдоль п"зды тысяч через 50
alex1992
Сообщение alex1992 » 25 июн 2014, 06:17
Хотя ещё думаю о более дешевом варианте с топливом , поставить гбо 4 поколения, тока не на пропане а на сметане, вернее на метане, придется пожертвовать багажником, места останется только для запаски, но для такси вариант идеальный. У нас в оренбурге этого добра валом, да и гбо ставят в каждом втором сервисе
alex1992
Сообщение lehalogan716 » 27 июн 2014, 12:28
У меня стучит рейка без ГУР, пробег 95000, пишут что надо менять втулки рулевой рейки вот здесь viewtopic.php?t=12160 но размеры даны не все. И если есть, размер втулки которая с другой стороны рейки. Спасибо.
Последний раз редактировалось lehalogan716 29 июн 2014, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
lehalogan716
Сообщение Логовод Я » 27 июн 2014, 14:50
Здравствуйте!
Кто подскажет, где устанавливается датчик наружней (уличной) температуры воздуха на Логане?
Логовод Я
Сообщение дима » 27 июн 2014, 14:57
lehalogan716
напишите в личку автору,он часто бывает на форуме.думаю не откажет в консультативной помощи.
Сообщение Nick_2141 » 27 июн 2014, 15:32
дима писал(а):lehalogan716
Личка закрыта до набора 5-ти сообщений на форуме. :roll:
Сообщение дима » 27 июн 2014, 15:39
Логовод Я писал(а):Здравствуйте!
с завода,а есть такой?
п.с.
или датчик температуры воздуха в впускном коллекторе?
Сообщение дима » 27 июн 2014, 15:41
Nick_2141 писал(а):Личка закрыта до набора 5-ти сообщений на форуме. :roll:
так,а разве это проблема?)))
подскажите
Сообщение seank » 27 июн 2014, 21:00
Проверял подсоединения антенны, вынул магнитолу, убедился что антенна подсоединена нормально, вставляя магнитолу обратно, что то глухо клацнуло, после чего магнитола не включается, не горит свет в салоне и не мигает сигнальная лампа системы блокировки пуска двигателя......кто знает подскажите может рылюшку какую выбило.
seank
Re: подскажите
Сообщение дима » 27 июн 2014, 21:09
предохранитель смотрите
viewtopic.php?t=5608
Последний раз редактировалось дима 27 июн 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр_Гость » 27 июн 2014, 21:35
дима писал(а):хранитель смотрите
ИМХО только сначала надо вытащить магнитолу и посмотреть, что и куда там провалилось и замкнуло.
Александр_Гость
день добрый люди помогите
Сообщение константин07 » 28 июн 2014, 07:33
Купил вчера динамики пионер поставил в тыл когда снимал штатные увидел что цвета проводов обоих раземов все разные розовый серый / зеленый белый подскажите плиз какие из них + а какие - играют хуже штатных видимо полярности перепутал заранее благодарен
константин07
