Текущее время: 17 окт 2026, 23:13
Сообщение snowvlad » 19 июн 2014, 20:53
AlexBJ писал(а):пробка, к которой крепится магниевый стержень
Ага. Я это и хотел услышать... :acute
Сообщение pffa » 19 июн 2014, 20:57
Домовой, установив температуру 90 градусов в накопительном баке объемом 15 литров, можно получить 60-70 литров воды в течении получаса, температурой 30 градусов, что достаточно для комфортного умывания или мытья посуды, при этом мощность нагревателя в накопительном баке будет значительно меньше, чем в проточном нагревателе. У меня Electrolux EWH 30 SL греет 30 литров воды со включенным одним тэном 800 вт, и мне его вполне хватает. Ввод временно ограничен 16 амперами. Но расположен водогрей в не отапливаемом помещении, что не годится для зимнего варианта.
AlexBJ, погружная насосная станция- условное название погружного насоса со встроенным датчиком давления, обратным клапаном и защитой от сухого хода. В моем случае это Dab Divertron 1000. Главное достоинство- это то, что все находится под водой. Т.к. зеркало воды у меня в колодце на глубине 7 метров, колодец утеплен, вода в нем не замерзает, и такой насос можно использовать для круглогодичного водоснабжения без всякого обслуживания. Трубы ПНД тоже закопаны на глубину, ниже глубины промерзания.
Со спуском в колодец у меня проблем также нет, я свалил лестницу из нержавейки.
Теперь хочу собрать зимнюю систему водоснабжения. Видимо выберу похожий на ваш вариант.
pffa
Сообщение Илюха » 19 июн 2014, 21:27
Народ, а у кого нибудь есть опыт использования портативных душей типа Топтун и Дождик и т.п.? Фигня или помыться можно?
Илюха
Сообщение AlexBJ » 19 июн 2014, 22:08
pffa
у меня колодец не утеплен, но не замерзает. однако перемерзал шланг, идущий от пнд трубы вниз к насосу. причем даже не столько перемерзал, сколько трескаться начал (шланг-спиралька). пришлось его сейчас сменить на 8 метров трубы+2 метра шланга в самом низу (это уменьшает вибрации и насос не висит жестко на трубе)
Илюха
а зачем если не секрет? в походе пользоваться? там кажется проще целиком в воду.. или ноги накачать? :lol:
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 19 июн 2014, 22:12
AlexBJ писал(а): или ноги накачать?
по мне так оптимально самотечный душ типа "бочка на крыше" :idea:
Сообщение Илюха » 19 июн 2014, 22:15
AlexBJ писал(а):а зачем если не секрет? в походе пользоваться? там кажется проще целиком в воду.. или ноги накачать?
Пока душ делаю супруге поливаться. Целиком в воду она отказывается, ковшиком поливается и ругается. А тут на видео вроде все красиво. Так сказать как временная мера...
Militar Katze писал(а):по мне так оптимально самотечный душ типа "бочка на крыше"
Непременно-непременно. но пока нету...
Илюха
Сообщение AlexBJ » 19 июн 2014, 22:21
Илюха
ну для того чтобы посмотреть как супруга танцует под душем я бы может тоже такой купил, но боюсь мата будет еще больше чем вариант с ковшиком :lol: вообще практика показала, что самое главное в летнем душе - плотно закрыться от сквозняков + 80% перекрытия крыши, тогда даже вечером и при небольшом ветре можно мыться. и даже при небольшом дожде :)
AlexBJ
Сообщение Илюха » 19 июн 2014, 22:32
AlexBJ
Да душ будет, материал уже в прицепе, завтра повезу. Но пока нужно что-то временное. Я то и из ведра окачусь, а девкам нужно тщательнее и точечнее поливаться. На видео смотришь, так ладно у них получается, слегка переминаются, из лейки вода ручьем, на роже улыбка от уха до уха.
Вот и хочу реальных пользователей найти, спросить.)))
Илюха
Сообщение Осмин » 20 июн 2014, 07:52
Илюха писал(а):Вот и хочу реальных пользователей найти, спросить.)))
Пользовались таким некоторое время назад на рыбалках (когда на несколько ночей выезд), в принципе работает, но не особо удобно. Надо привыкать, и уж точно, не как в рекламе. В настоящее время вместо "Топтуна" используем насосик "Экспедиция" (в ведро с теплой водой + авт. аккумулятор (http://e-xpedition.ru/products/eash_06.html). Всё это в маленькой палатке (номинируется, как походный туалет - небольшая, но высокая). Реально удобно.
Осмин
Сообщение V255 » 20 июн 2014, 09:03
pffa писал(а):
Domovoy писал(а):
Militar Katze писал(а):И нужен постоянный напор из магистрали.
Ну ресивер в любом случае не помешает. Тут конечно нужно рассматривать всю систему в целом.
Увы, на проточный водогрей не хватает мощности.
Если в целом, то система видится такая:
1. Колодец, в нем погружная насосная станция в вентилем для слива воды и тягой наверх.
2. Труба пнд в траншее 1.8-2.2 метра глубиной.
3. На входе в дом труба утеплена и обмотана саморегулирующим проводом 16 вт/м.
4. Тройник с переключением летний контур/зимний контур.
5. В зимнем контуре- обратный и предохранительный клапан на американках.
6. Накопительный водогрей 15 литров с краниками полного слива воды.
7. Гидроаккумулятор, увы, куда же без него.
8. Смеситель.
Приехали зимой- поставили обратный клапан на американки, воткнули вилку в розетку. Насос, водогрей и обогрев трубы- работают.
Перед отъездом- слили воду, открыв краник в колодце. Открыли краники слива воды с водогрея. Отсоединили обратный клапан и гидроаккумулятор.
Для приездов на выходные такую систему городить, наверное, не целесообразно. Уж проще наливной водогрей. Но если жить постоянно, с периодическими отъездами- вполне ничего, как мне кажется.
В бане у меня примерно так и сделано, только в колодец опущен малыш, а в бане отдельный ресивер с регулятором давления и накопительный на 15 л. От него душ в бане и мойдодыр работают.
А в отдельном летнем душе все проще - бочка на крыше 200 л, от неё шлангами на накопительный водогрей 10 л и смеситель - давления хватает и в жару вода хорошо прогревается в бочке. Наливаю в бочку воду из кольца пару раз в неделю.
V255
Сообщение V255 » 20 июн 2014, 09:10
:!: :!: :!: :!: Да :!: :!: :!: :!: А для русского "теплого" лета и водогареватель туда можно вмонтировать.
V255
Сообщение super2008meh » 20 июн 2014, 09:18
Сообщение Militar Katze » 20 июн 2014, 09:20
V255 писал(а): А для русского "теплого" лета и водогареватель туда можно вмонтировать.
так и продают так, с ТЭНом внутри
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2014, 09:20
Илюха писал(а):использования портативных душей типа Топтун
Я пользовал. Мыться можно, но не очень удобно, и нужно иметь хороший вестибулярный аппарат, когда с закрытыми глазами топчешься.
Сообщение Domovoy » 20 июн 2014, 09:45
AlexBJ писал(а):Вода зимой накопительный бак не рвет, ибо сливается из него перед отъездом полностью
Разговор немного не о том... Сливается-не рвет, не сливается-рвет.
pffa писал(а):Домовой, установив температуру 90 градусов в накопительном баке объемом 15 литров, можно получить 60-70 литров воды в течении получаса, температурой 30 градусов, что достаточно для комфортного умывания или мытья посуды, при этом мощность нагревателя в накопительном баке будет значительно меньше, чем в проточном нагревателе.
Это я прекрасно знаю, но простите, вы хотели нагревать протоком, а это уже немного другое.
Что касается 60-70 литров, этого вы не получите, максимум литров 20 путем подмеса. Не забывайте что вода зимой в колодце ледяная :wink:
Из личного опыта: если пользоваться нагревателем 1-2 дня, то проще "Мойдодыр".
Domovoy
