Текущее время: 21 окт 2026, 19:37
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 июн 2014, 14:27
DENth писал(а):13-го в 13-00 буду
Ок.
Сообщение military_medic » 12 июн 2014, 13:48
Здравствуйте,
Могу ли я узнать примерную расценку на ТО по следующим пунктам:
Logan 2, 1.6 - 8кл, кондиционер. Пробег 23 т. км. (Машина супруги, ездит она мало совсем).
1. По плану ТО-4, но нужно ли менять ГРМ при таком пробеге или можно покататься еще и обойтись? Далеко машина не ездит - по магазинам и детей в садик отвезти...
2. На левом тормозном диске неравномерная выработка со ступенькой в виде Y (только наоборот). Значит надо поменять оба тормозных диска и колодки, соответственно тормозные колодки тоже нужны.
3. Все запчасти - как для себя.
military_medic
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 июн 2014, 17:50
military_medic писал(а):1. По плану ТО-4, но нужно ли менять ГРМ при таком пробеге или можно покататься еще и обойтись? Далеко машина не ездит - по магазинам и детей в садик отвезти...
Менять или не менять ГРМ на таком пробеге - вопрос сложный. Для полного спокойствия можно поменять, ибо есть старение ремня по времени, но можно и подождать годик. Тут решать Вам. Я бы, наверное, поменял. По ценнику замена ГРМ на вашу машину - около 6 тысяч вместе с запчастями.
military_medic писал(а):2. На левом тормозном диске неравномерная выработка со ступенькой в виде Y (только наоборот). Значит надо поменять оба тормозных диска и колодки, соответственно тормозные колодки тоже нужны.
В данном случае надо смотреть на толщину и состояние дисков. Наличие выработки как таковой не является критерием немедленной их замены. Но если менять, то примерно 4,5 тьсячи за все.
Сообщение VAK » 12 июн 2014, 21:26
Павел,здравствуйте!
Можно ли подъехать во вторник к 17.00 поменять тормозные колодки на Логане? Похоже, что от отслоилась тормозная накладка (биение при торможении).
Валерий.
VAK
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 июн 2014, 21:47
VAK писал(а):Можно ли подъехать во вторник к 17.00 поменять тормозные колодки на Логане?
Да, подъезжайте.
Сообщение military_medic » 12 июн 2014, 23:34
Как Вы думаете, сколько времени займет работа по ТО-4 и замене дисков?
military_medic
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июн 2014, 00:07
military_medic писал(а):сколько времени займет работа по ТО-4 и замене дисков?
Часа 3-3.5
Сообщение ldv301 » 13 июн 2014, 20:23
добрый вечер.
Подскажите стоимость работ + Ваши запчасти.
Замена ступичного (без Абс) + замена шруса (левого если это имеет значение).
И еще вопросик - сколько это займет времени (примерно)
ldv301
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июн 2014, 20:48
ldv301 писал(а):Замена ступичного (без Абс)
Если и подшипник и привод с одной стороны, то работа 2300, запчасти 1100 подшипник и 3200 привод.
Сообщение ldv301 » 13 июн 2014, 23:34
не с разных сторон. Тогда как?
А по времени?
ldv301
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 июн 2014, 09:24
ldv301 писал(а):не с разных сторон. Тогда как?
тогда подшипник - 1600, привод - 900. Это работа. Стоимость деталей неизменна
ldv301 писал(а):А по времени?
по времени часа 2, 2 с половиной на все.
Сообщение military_medic » 14 июн 2014, 13:48
Часа 3-3.5
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, контактный телефон для связи. У меня еще Ваш телефон с 2011 года есть (+7921***-85-13). Он и остался?
military_medic
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 июн 2014, 13:51
military_medic писал(а):... У меня еще Ваш телефон с 2011 года есть (+7921***-85-13). Он и остался?
Да, он и остался. Хотелось еще уточнить один момент - выше я дал цену на замену ГРМ и ремня навесного оборудования, как Вы и спрашивали. Если же будем делать полное ТО-4, то добавится еще стоимость замену масла, свечей и фильтров. И тогда полная цена будет около 9 тысяч.
Сообщение ldv301 » 15 июн 2014, 12:59
Если во вторник на 13.00 есть свободное время. Запишите.
в понедельник у Вас выходной?
ldv301
Сообщение Melkor » 15 июн 2014, 13:39
Приветствую!
Нужно на неделе заменить задние тормозные колодки, если подшипники не переживут процесс снятия барабанов, то и их. Ну и глянуть еще раз подвеску перед дальней дорогой.
Когда можно подогнать? Как всегда: с утра оставлю - вечером заберу.
Melkor
