Есть факт. Кто возьмётся его объяснить?
Текущее время: 18 окт 2026, 11:45 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ключевое слово "было".
Есть факт. Кто возьмётся его объяснить? ![]()
солярка в бачке былтахалась, на прежней 4-ке так постоянно было...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.слишком долго продолжалось для бултыхания. К тому же не было "затухания"
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.При замене АКБ я лоханулся: перепутал + и -, короткое замыкание секунд на 6. Заменил предохранитель F04 в монтажном блоке под капотом, другие предохранители и реле в норме. Перегорел диодный мост в генераторе, заменил. Когда поворачиваю ключ зажигания, лампа зарядки аккумулятора не горит, не горит она при заводе двигателя. В салоне не работает магнитола, у неё предохранитель в норме. При повышении оборотов двигателя OBD-II показывает мгновенный скачок напряжения на аккумуляторе и гаснут все лампочки на приборной панели.
Что ещё перегорело? Генератор разбирать? Реле регулятора менять? Или что-то с проводкой? Или ещё чего? Подскажите, пожалуйста куда смотреть. Спасибо.
Схему - на принтер. Мультиметр - в руки и вперед. Ну, или к опытному электрику.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Скажите,пожалуйста,на Ф-1 и Ф-2 ролик и ремень ГРМ одинаковые?
да
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Блин, клеммы ведь разные
это что-то из viewtopic.php?f=15&t=15042&start=11880#p1147680
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Uznik
Это зависит от модификации мотора, с 10-го года разные ролики для 8-ми клапанников. Ремни одинаковые. Вас какой мотор интересует? Мне в руки попадался автомобиль - ф1 с мотором 16 кл. с оригинальными фарами( дорестайл), потому и спрашиваю.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.В дилерском центре поступили в продажу "фирменные" аккумуляторы Рено(2900 и 4200) - стоит ли брать или лучше в магазине акб других изготовителей?
Совершенно верно. Теперь я это знаю Видимо перевернул АКБ из-за надписи - в правильном положении буквы вверх тормашками, не задумываясь поставил АКБ. За тупость свою расплатился рублями
Рено - не производит аккумуляторы...
Двигатель 1.4,машина 2012г
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Думаю переоборудовать свой логан фаза 1 на дизель 1.5 dCi. Если кто сталкивался с подобным расскажите. Вопрос 1: Вывезет ли коробка от бензинового или её тоже придётся менять? Вопрос 2 : где можно заказать такой нульцевый силовой агрегат или хотя бы двигло?
По поводу заказать не знаю, а в Европе продают с дизелем машины.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
