Текущее время: 16 окт 2026, 00:31
Сообщение Militar Katze » 03 июн 2014, 12:08
AlexBJ писал(а):бак квадратный? и при такой толщине стенок он подъемный будет? и вообще в плане жесткости?
параллелепипедный. да тяжелый, ное его задача стоять на месте. Вообще это будет часть печки.
Сообщение V255 » 03 июн 2014, 12:09
Nick_2141 писал(а):Да меня больше само озеро интересует... :roll:
V255 писал(а): Никакой фильтрации и циркуляции, все естественно.
И как вода? Не цветет? Не гниет?
Как часто чистите?
Никак не чищу, природа все сама делает, там равновесие лягушек комаров, рыб, лилий, тины и т.п.
Вода не тухнет, она живая, ее собачка пить очень любит. Подливаю раз в неделю - две из колодца - испаряется, если дождей нет. Дно выложено пленкой.
V255
Сообщение AlexBJ » 03 июн 2014, 12:21
а размер какой планируется? просто надо понимать, что при нагреве и большом размере будут внутренние напряжения возникать сильные - будет коробить и рвать швы. я бы варил тройкой-четверкой, но так чтобы прогревать гарантированно, при небольшой толщине электрода проще варить изнутри. плюс неплохо было бы сделать уголки снаружи для жесткости
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 03 июн 2014, 12:26
AlexBJ писал(а):а размер какой планируется?
сам пока не знаю. пока штудирую "металлические печки своими руками". по идее печь должна уложится в лист 2500х1500х5. и весить не более 60-70кг без камней
Сообщение Nick_2141 » 03 июн 2014, 12:28
V255 писал(а):Никак не чищу, природа все сама делает, там равновесие лягушек комаров, рыб, лилий, тины и т.п.
А можно подробнее?
Как делали? Как обустраивали?
И фоток - штук несколько /Чтобы иметь представление/.
Спасибо! :compliment
Сообщение V255 » 03 июн 2014, 12:34
А можно подробнее?
Пользовались этими советами:
http://101dizain.ru/vodoemy-na-dache/
http://www.stroitelstvosovety.ru/landsh ... h-vodoemov
V255
Сообщение Nru » 03 июн 2014, 12:37
Кто-нибудь может сказать, чем можно очистить стекло в дверце печки? Знаю, что есть специальные средства, но может есть какие-нибудь более распространенные средства?
Nru
Сообщение Nick_2141 » 03 июн 2014, 12:40
V255 писал(а):Пользовались этими советами:
Спасибо. Будем читать. :compliment
Сообщение Mavrik » 03 июн 2014, 12:53
Militar Katze писал(а):а сваривать металлический лист в 5мм толщиной лучше 5мм электродами или можно 3мм?
5 мм электрод слишком суров для этой работы. Так что тройкой вполне обойдетесь.
Сообщение as73 » 03 июн 2014, 13:29
нам недавно на заказ такую сварили:
Изображение Изображение Изображение
еще не испытана, стоит в гараже, ждет перевозки на дачу. ширина 0,6 м, глубина 1м. В качестве топки кусок трубы диаметром порядка 50 см. Бак где то на 100 л
as73
Сообщение Сигизмунд » 03 июн 2014, 13:41
Militar Katze писал(а):Коллеги, а сваривать металлический лист в 5мм толщиной лучше 5мм электродами или можно 3мм? Цель герметичность полученного бака.
ПалСаныч! я тебя полюбил, я тебя научу. слухай сюды.
есть два способа сварить два листа, первый и второй. если размер деталей дозволяет использовать вариант вот такой вот:
то троечкой вполне можно, предварительно сделав разделку. тщательно прихватить с шагом миллиметров через семьдесят. но! перед сваркой прихватки обстучать от шлака и зачистить до блеска мет. щёткой.
если размер деталей вынуждает к такой позе такому расположению деталей,
то тоже ничего. прихватываем как описано выше, провариваем корень шва троечкой, тщательно зачищаем и варим основной шов четвёркой с усилением.
ВАЖНО! не варить от угла к углу, а разделить шов на части, скажем, миллиметров по сто, и варить от центра к краям попеременно, а то поведёт.
поскольку ёмкость для воды, то нам надо обеспечить герметичность. чтобы не узнать за дырья постфактум, мы проведём исследование шва посредством нехитрого метода: берём стакан, всыпаем туда мел и разбалтываем до состояния кефира или даже чуть гуще, кистью промазываем наши швы, как-бы закрашивая, даём высохнуть.
затем берём керосин, и кисточкой этим керосином промазываем швы с изнаночной стороны. если в шве есть хоть малейшая пора, то на чисто белом обязательно выступит тёмное пятнышко.
если такое случилось, то плакать и жаловаться в ЮНЕСКО не надо, а надо мужественно взять българку за здесь, разделать негерметичное место, зачистить и проварить ещё раз.
всё получится, ПалСаныч! варение бака - это самый лучший и удобный способ набить глаз и руку.
только умоляю: помни ТБ и не занимайся этим делом в трусах и майке, а то грудь обгорит от ультрафиолета, а волосья на ногах - от жара пламенной дуги.
Сообщение louis16 » 03 июн 2014, 13:47
Может быть лучше сначала каркас из металлических уголков замутить для жесткости конструкции, а затем на них листы наваривать? :roll:
Вообще то, я не специалист по метало-сварным работам, так, просто спросил. :oops:
Сообщение Сигизмунд » 03 июн 2014, 13:50
louis16 писал(а):Может быть лучше сначала каркас из металлических уголков замутить для жесткости конструкции, а затем на них листы наваривать? :roll:
при пятимиллиметровых листах это совершенно не нужно. то есть абсолютно.
и даже если дядя работает сторожем на уголковой фабрике, и у тебя этого уголка просто завались сколько и девать его некуда - всё равно не надо.
Сообщение vasermanTIM » 06 июн 2014, 08:26
http://vse-postroim-sami.ru/homestead/l ... mi-rukami/ - вот тут про обустройство искусственного водоема написано. Может пригодиться
vasermanTIM
Сообщение V255 » 09 июн 2014, 23:34
Моему дачному колодцу в выходные была поставлена задача - накачать в новый каркасный бассейн 15 кубов воды.
Цетробежный насос справился с этим за 4 с небольшим часа. Причем если в колодце обычно 3 кольца воды, то через полтора часа установилось равновесие - полтора кольца воды и далее все время наполнения бассейна уровень не понижался. Через 50 минут после отключения насоса уровень восстановился до 3-х колец. :)
А во втором колодце вода полностью откачивается за 40 минут до дна :(
V255
