Текущее время: 20 окт 2026, 12:28
Сообщение Kuzovok » 28 май 2014, 14:40
Подобный диск стоит на станке. На нем победитовые напайки. Пилит любую грязь. На дрова пилил доски прямо с землей. Гвозди только не любит.
Kuzovok
Сообщение Аркадичч » 28 май 2014, 18:21
Militar Katze писал(а):наконец купил в нашей деревне диски под ручную циркулярку
А что это за колечки, которые сверку лежат?
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2014, 18:24
Аркадичч писал(а):А что это за колечки
Вероятно, переходники на меньший посадочный размер.
Сообщение Аркадичч » 28 май 2014, 18:43
Тоже было подумал, но засомневался...
Аркадичч
Сообщение Militar Katze » 28 май 2014, 19:52
Аркадичч писал(а):А что это за колечки, которые сверку лежат?
у моей пилы посадочный =30мм, а то переходник на 20мм.
новым диском из остатков пиломатериалов напилил парник
Сообщение muadip » 28 май 2014, 20:41
посоветуйте бензопилу.... безотказную, легкую и надежную
muadip
Сообщение as73 » 28 май 2014, 20:47
Militar Katze писал(а):кроме того диски оказались с разным количеством зубьев 32 и 48, в то время как на оригинальном диске было всего 12
А количество зубьев на что влияет? Чистота реза? Я для Dewolta искал 184х16, так наоборот на посадочный диаметр 30 все больше диски попадались.
as73
Сообщение clarnet07 » 28 май 2014, 21:22
2 недели назад открыл 5-ый сезон пилой Stihl MS 180-14. Покупал в 2010 году, честно-душила жаба, но, посмотрев на мучения людей с Партнерами и Чемпионами, понял, что платил не зря. Самый огромный плюс: не сочится масло из бачка для смазки цепи, что свойственно только профессиональным пилам! Зная, что объём распиловки небольшой, заправляю бачки на один раз и спокойно кладу пилу в багажник: ни разу ни капли масла или масляно-бензиновой смеси не было в багажнике!!! Сосед по даче держит "цыганскую" пилу только на подносе, масло льёт рекой! Заводится легко, цепь натягивается проще простого! Ручной экстренный тормоз реально один раз спас мою ногу, цепь встала за долю секунды, испугался уже после! Раз в сезон чищу фильтр, свечу ещё не менял ни разу! Размер цепи очень распространённый, можно (но не нужно!!!) обойтись и китайским аналогом. Родной цепи хватает очень надолго, если не пилить лес с землёй.
Последний раз редактировалось clarnet07 28 май 2014, 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
clarnet07
Сообщение Militar Katze » 28 май 2014, 21:23
as73 писал(а):А количество зубьев на что влияет? Чистота реза?
Ну да, влияет на качество среза, и меньше шанс что сколет в конце среза.
Сообщение clarnet07 » 28 май 2014, 21:37
На дисках с бОльшим количеством зубьев часто стоит маркировка "Чистый рез". Приноровившись, поиграв скоростью и глубиной реза можно добиться идеальной кромки, экономя время на строгании. И ещё очень сильно влияет на качество реза чистота диска: после распиловки больших объёмов ели-сосны чищу диск уайт-спиритом. А то по неопытности долго не мог понять, почему при работе пахнет жжёной смолой и пила вязнет...
clarnet07
Сообщение aleksey_b » 29 май 2014, 08:09
muadip писал(а):посоветуйте бензопилу.... безотказную, легкую и надежную
Определившись с маркой не забудьте про мощность, не стоит сучкорезом пилить дрова, а "фермерской" валить лес. Для каждой сферы применения, свой типоряд. А то некоторые берут мотокосы, диск для кусторезов и жалуются, что привод сдох или сцепление,когда сорняки косят толщиной с хороший куст. И таки не забываем про обкатку движка. хороший продавец в фирменном магазине от производителя все это знает.
aleksey_b
Сообщение muadip » 29 май 2014, 08:17
В том то и вопрос... с маркой определиться не могу, китайского развелось как грязи.... про мощность сложно сказать...ибо нужно пилить деревья, основное направление береза на дрова....
muadip
Сообщение AlexBJ » 29 май 2014, 08:34
muadip
вопрос с пилой очень простой - если жаба не душит, то берите stihl ms 250, хотя цена на нее сейчас нереальная, если душит - берите ms 180. у меня такой, по нему есть следующие нарекания:
1) родной воздушный фильтр (пила 2012 года) был очень тонкий (сейчас стали делать другие, более плотные), из-за этого разбился замок верхней крышки (фильтр является прокладкой, которая заодно натяг дает). в результате замок все время открывается, надо менять пару пластмассок, пока забил.
2) пилы у всех заводятся по-разному - у кого сразу, у кого с некоторым гемором + сам процесс заводки холодной пилы своеобразный. я свою возил в сервис по этому поводу - сказали все идеально :)
3) расход бензина просто нереальный, особенно если делать пазы для окосячки. литр смеси выжирает минут за 30 работы и быстрее. одной заправки масла хватает на 2 заправки бензина
4) относительно чувствительна к качеству смеси бензомасла - масла лучше чуть недолить, чем перелить
в остальном вполне приятный аппарат, достаточно легкий и удобный в работе. китай и всяких чемпионов брать бы просто не стал, т.к. для штиля запчасти на каждом шагу найти можно, а с ними хз что с запчастями.
и насчет обкатки - сервис строго настрого запрещает делать обкатку на холостых - только работа с частичной нагрузкой, иначе из-за недостатка обдува ведет стенки цилиндров
AlexBJ
Сообщение Serega47rus » 29 май 2014, 08:46
muadip
Была пила ECHO CS3500 - отлично работала, пока тепло. Дрова пилились на ура. Недостаток один - нет холодного старта (подкачки топлива). На холоде приходилось долго дергать стартер.
Сейчас ECHO CS352ES - работает тоже неплохо, есть холодный старт. Но она не такая удобная, как CS3500.
Расход бензина - на обеих 380 гр (бак) на 12...15 минут. Масла цепи - бак на два бензина.
Смесь бенза и масла от 1:25 до 1:50 - разницы в работе нет, только если масла много - глушитель весь в какашках и выхлоп, как у КАМАЗа.
Фильтра и свечи ни на той, ни на той не менял ни разу - 3500 сгорела (вместе с домом), 352 - пока срок не пришел
Рабочие, которые строили мне дом на даче, пользовались SHTIL 180 точнее название не запомнил. Им нравилась.
Как я понимаю все эти три пилы предназначены для нерегулярного пиления дров, или профессионального пиления сучков. То есть для промышленной заготовки леса не годятся.
Serega47rus
Сообщение Serhio » 29 май 2014, 09:24
Serega47rus писал(а):То есть для промышленной заготовки леса не годятся.
А что, у нас есть и такие? :o
Что мне нна нашем форуме нравица, это любой совет растягивается листа на три :-D
А проблема-то пустяковая, хотите чтобы пила служила долго - покупайте Хускварну или Штиль, но и заплатите в 1,5-2 раза больше.
Хотите надежность 50/50 - покупайте остальное. По весу и эргономичности в наше время все пилы примерно одинаковы, даже наш "Лесник" выглядет неплохо.
Serhio
