Текущее время: 20 окт 2026, 13:58
Сообщение Сигизмунд » 19 май 2014, 06:10
Militar Katze писал(а):можно ли эти муфты зарывать в землю?
Можно.
подтверждаю.
можно.
они сто лет пролежат в земле и им ничего не сделается.
особенно, если их зарыть прямо в заводской упаковке.
Сообщение muadip » 19 май 2014, 07:24
wallerik писал(а):Всем доброго утра/дня!!
Вчера таки накрылась медным тазом, отработавшая почти 7 лет, газонокосилка электрическая. Походу сгорел двигатель... :brainy
Решил прикупить триммер...
Выбрал: http://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/cutting_the_grass/grass_trimmers/770314/
НО возник вопрос: не коротковат / длинноват ли он при моем росте (172см)?
Габаритные размеры триммера с оф. сайта (ДхШхВ) мм: 1530х480х360
Судя по всем отзывам, если нормально скашивать сорняки нать мощность около 1000Вт. :brainy
а участок каких размеров?.... Ибо им пойдет обрабатывать небольшие я бы даже сказал скромно небольшие участки.....и ктому же еще ходить слегка согнувшись, не вариант.....
muadip
Сообщение wallerik » 19 май 2014, 09:11
muadip писал(а):а участок каких размеров?.... Ибо им пойдет обрабатывать небольшие я бы даже сказал скромно небольшие участки.....и ктому же еще ходить слегка согнувшись, не вариант.....
два газона перед домом (5*10м) + дорожки вокруг дома (около 40м) + погреб (около 20кв.м)...
чтобы газонокосилкой все постричь уходит от 1 до 1,5 часа.
Меня больше интересует на счет согнувшись... так как газонокосилкой около бардюров не выстрегешь и приходится потом руками доделывать :(
За лето раз 6 приходится стричь всю эту территорию! :commandos (с мая по сентябрь)
wallerik
Сообщение Derri » 19 май 2014, 10:18
wallerik
5х10 м косой вручную делов минут на 20 :-D Между прочим, одно из физических упражнений, в котором задействовано оч. много групп мышц.
Сообщение wallerik » 19 май 2014, 10:23
Derri писал(а):5х10 м косой вручную делов минут на 20 :-D Между прочим, одно из физических упражнений, в котором задействовано оч. много групп мышц.
ну, я как-то серпом этот участок выстригал:)))))) Так что, извините, но уж не нать :)
Нать аккуратно, ровно и чисто ;)
wallerik
Сообщение Derri » 19 май 2014, 10:28
Я вчера косил перед своим домом роторной косилкой, которую приводит в движение мотоблок Нева. У меня газон примерно 30х15 м. Захват косилки 600 мм, времени ушло минут 25-30, заменяет троих косцов :acute
Сообщение 3dmax » 19 май 2014, 10:41
wallerik писал(а):Нать аккуратно, ровно и чисто
Триммером и чисто? Не совместимые понятия. Нет, траву то он чисто подстрижет. Но вот валяться она будет везде, где только можно. Причем если косите совсем уж невысокую траву, то в итоге получите разбросанную кашу зеленого цвета по всему участку кошения.
Сообщение wallerik » 19 май 2014, 11:05
3dmax писал(а):Причем если косите совсем уж невысокую траву, то в итоге получите разбросанную кашу зеленого цвета по всему участку кошения.
да вот это меня тоже смущает... скашиваю обычно когда трава см 10 высотой... ну, чуть ниже...
если газонокосилкой без мешка скосить, то превращает все в мелкопорезанное и разбрасывает на метр от косилки, а вот после триммера нать убирать все граблями... :brainy
все же чет, наверное, надо смотреть в сторону газонокосилки опять. :brainy
:compliment
wallerik
Сообщение muadip » 19 май 2014, 15:00
я щас мульчером от лоп-лоша кромсаю траву.... и растет вяло потом и участок ровняется с каждым прохождением.....бензокосилкой как-то утомительно мне уже....
muadip
Сообщение 3dmax » 19 май 2014, 15:10
wallerik писал(а):а вот после триммера нать убирать все граблями...
Обязательно надо. Зато после уборки красота.
wallerik писал(а):все же чет, наверное, надо смотреть в сторону газонокосилки опять.
Дело Ваше, конечно, но ту площадь, что Вы заявили, я минут за 15 бензиновым триммером покошу и еще минут за 10 уберу граблями. А у Вас до полутора часов уходит и бордюры вручную обрабатывать. Надо оно Вам?
Сообщение Илюха » 19 май 2014, 15:11
Derri писал(а):Я вчера косил перед своим домом роторной косилкой, которую приводит в движение мотоблок Нева. У меня газон примерно 30х15 м. Захват косилки 600 мм, времени ушло минут 25-30, заменяет троих косцов :acute
Но ремни жрет с аппетитом))) У меня чуть не по ремню в два часа съедает...(((
Я кошу тремя видами косилок... Лужайку перед домом выкашиваю Бензиноновй Макитой с травосборником.
Газон получается наишикарнейший, ровненький чистый(даже весь мусор подбирает) как бархатный.
Газоны второстепенные(за домом, в огороде), кошу этой же косилкой но без травосборника.
А остальное кошение(на удалении от дома или так сказать противопожарное кошение) делаю роторной косилкой к мотоблоку Салют.
Ну а уж "интимные" места вокруг стен, деревьев, кустов и прочих препятствий выкашиваю ручным триммером с леской.
Последний раз редактировалось Илюха 19 май 2014, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Илюха
Сообщение 3dmax » 19 май 2014, 15:17
muadip писал(а):и ктому же еще ходить слегка согнувшись, не вариант.....
Это от длины триммера зависит. Мой 171 см в длину. И я точно такого же роста. Хожу не согнувшись, даже великоват он мне немного. А вот если бы был 153 см, как выбрал wallerik, то будет коротковат для моего ( и его ) роста. 165-170 см самый раз.
Сообщение ShK » 19 май 2014, 15:26
Не знаю, как у всех, а у моего триммера и ручки, и крепление ремня по штанге перемещаются. Поэтому настроить его можно под любой рост (в рамках стандарта).
У меня рост 180, у жены 164. Пользуемся без перенастройки - всех устраивает.
Сообщение 3dmax » 19 май 2014, 15:31
ShK писал(а):Не знаю, как у всех, а у моего триммера и ручки, и крепление ремня по штанге перемещаются. Поэтому настроить его можно под любой рост (в рамках стандарта).
А толку с того перемещения? Триммер должен быть под определенным углом к поверхности, что бы леска вращалась параллельно земле. Если триммер подобран не по росту человека ( меньше необходимого) , то висеть он вниз будет почти вертикально, а не как полагается. Толку в таком случае с тех регулировок? Косить можно, но именно в позе знака вопроса и не совсем правильно это будет получаться. Я это понял только с покупкой второго триммера. С первым так же промахнулся по размеру.
А во когда он больше, чем надо, это как раз не доставляет никаких неудобств и регулировки хорошо спасают.
Сообщение ShK » 19 май 2014, 15:43
3dmax писал(а):А толку с того перемещения? Триммер должен быть под определенным углом к поверхности, что бы леска вращалась параллельно земле.
В общем-то и ДА и НЕТ.
Точка подвеска (крепления ремня) - это точка балансировки триммера. Угол - длиной ремня регулируется.
А вот ручки уже под индивидуума можно по штанге подвигать.
Сейчас этот форум просматривают: Агент 007 и гости: 10
