Текущее время: 19 окт 2026, 16:17
Сообщение muadip » 06 май 2014, 08:13
и не комфортное "вгрызание" в землю, с переодическими выдергиваниеми из земли, где как ни крути физически приходится работать... У лоп-лоша, потягивай его назад и только....был у меня в свое время, пока не посчастливилось успешно продать
muadip
Сообщение AlexBJ » 06 май 2014, 09:03
muadip писал(а):где как ни крути физически приходится работать...
я как то брал у соседей легкий мотоблок китайский на пробу, через 2 часа понял, что это не я на нем пашу, а он на мне, именно поэтому лошлоп заинтересовал. правда у большого мотоблока с шириной вспашки 90см с устойчивостью и мощностью получше должно быть дело, по крайней мере на это рассчитываю :)
а насчет трактора - это только вариант с переездом на пмж в деревню, был бы рад, да с работой и прочими бытовыми вопросами (школа/больница и тд) не решить никак вопросы
AlexBJ
Сообщение muadip » 06 май 2014, 09:36
вот-вот... у лоп лоша кстати есть еще одно огромное преимущество...работая на обычном мотоблоке, придется вложить не хилую силу в землю, чтобы её разрыхлить если это целина, лоплошу по фиг... вообще бабубшка восьмидесятилетняя может работать
muadip
Сообщение Илюха » 06 май 2014, 09:39
muadip писал(а):У лоп-лоша, потягивай его назад и только....
Ну если честно просматривая видео про ЛопЛош не создается впечатление легкости работы. Да и целину им навряд ли поднять можно. Для садового участка в 6 соток думаю самое оно, а вот для больших огородов ИМХО мотоблок предпочтительнее. ЛопЛош только рыхлить может, а мотоблок и плуг таскать и окучник и косить высокую траву(ту траву что на сайте ЛопЛоша называют высокой я и травой то не считаю :-D ) и снег убирать и картофелекопалку/сажалку цеплять и много еще чего.
Я все же не считаю, что Лоплош такой универсальный инструмент как его описывают производители.
AlexBJ писал(а):я как то брал у соседей легкий мотоблок китайский на пробу, через 2 часа понял, что это не я на нем пашу, а он на мне, именно поэтому лошлоп заинтересовал.
Ну ко всему привычка нужна и сноровка. Про сошник и соседа я выше рассказывал. Вид он из себя после вспашки 3 соток имел жалкий, как будто в марафоне победил. Первое время с непривычки конечно тяжеловато. Но с приходом опыта - красота. И на автомобиле в первый раз тяжело ездить)))
Последний раз редактировалось Илюха 06 май 2014, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Илюха
Сообщение Илюха » 06 май 2014, 09:43
muadip писал(а):придется вложить не хилую силу в землю, чтобы её разрыхлить если это целина, лоплошу по фиг... вообще бабубшка восьмидесятилетняя может работать
Ну вот попробуете и расскажете. Очень сомневаюсь я что ящичек с фрезами и моторчиком в 1,5 киловатта запросто целину пахать будет... очень сомнительно.
Плоскорез Фокина тоже когда-то как чудо инструмент подавали... а на деле все не так уж и чудесно оказалось. Все дело всегда в мастерстве оператора, а не в чудесах техники)))
Илюха
Сообщение Serhio » 06 май 2014, 10:14
Это правда! Для тяжелой земли, а тем более целины пока лучше россейских мотоблоков (Нева, Каскад, Салют) пока ничего не придумано. Все эти кайманы только по паханному. Видел мощного японца, но ценник совсем не гуманный.
Serhio
Сообщение AlexBJ » 06 май 2014, 10:38
Serhio писал(а): Все эти кайманы только по паханному.
есть мысль сначала кайманом с плугом пройти :)
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 18 май 2014, 16:53
Коллеги, при запуске нового водопровода труба ПНД (черн пластик), оказалось, что злые сантехники повредили его где-то в полуметре от колодца под землей, копали трактором.
Отсюда вопрос можно ли эти муфты зарывать в землю?
Сообщение super2008meh » 18 май 2014, 16:57
может и сгниют лет через стописят :roll:
Сообщение snowvlad » 18 май 2014, 16:58
Militar Katze писал(а):можно ли
А если и нельзя, но надо? Значит - можно!
Сообщение Militar Katze » 18 май 2014, 17:01
snowvlad писал(а):А если и нельзя, но надо? Значит - можно!
на форум-хаусе пишут, что у некоторых зарыто по 5-8 лет. это хорошо в принципе
Сообщение AlexBJ » 18 май 2014, 18:11
мне кажется, что вам дешевле будет откопать место соединения еще раз, чем покупать аппарат для сварки пнд встык.
правда как показывает практика есть очень неудачные фитинги - с некруглыми прокладками (у них еще гайки зеленые) - я такой один брал, трубу вставлял минут 20
вообще фитинги обычно в леруа беру - нормальные и достаточно дешевые
AlexBJ
Сообщение дима » 18 май 2014, 19:07
смело.у меня зарыто с 2005 года...
Сообщение Nick_2141 » 18 май 2014, 19:46
Militar Katze писал(а):можно ли эти муфты зарывать в землю?
Можно.
Сообщение wallerik » 19 май 2014, 05:51
Всем доброго утра/дня!!
Вчера таки накрылась медным тазом, отработавшая почти 7 лет, газонокосилка электрическая. Походу сгорел двигатель... :brainy
Решил прикупить триммер...
Выбрал: http://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/cutting_the_grass/grass_trimmers/770314/
НО возник вопрос: не коротковат / длинноват ли он при моем росте (172см)?
Габаритные размеры триммера с оф. сайта (ДхШхВ) мм: 1530х480х360
Судя по всем отзывам, если нормально скашивать сорняки нать мощность около 1000Вт. :brainy
wallerik
