viknik писал(а):где найти полную электрическую схему Логан
Нет таких. Есть схемы по узлам.
Текущее время: 15 окт 2026, 22:15 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Только барабаны. Ну и, может, еще ступичный подшипник, если разберется неудачно...
Обычно парами меняют.
Думаете с 2006 года в электрике логана многое поменялось?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Просто мне сказали, что болты проходят через барабан и вкручиваются в ступицу, а так как болт прокручивается полностью завернутым, то я сделал вывод, что резьба накрылась вся.А на самом деле ступица не при чем??
Эээ... А разве это не одно и тоже?
Эм... ![]() ![]() Так понятно? З.Ы. Учтите, барабаны для логанов с АБС и без нее - разные.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо большое! Просто я чайник совсем))))
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.С декабря по май 2014 мой Логан стоял во дворе без движения. Сегодня завел его от аккумулятора другого автомобиля, после 3 минут работы двигателя случайно нажал на клаксон и в тот же момент двигатель заглох. Какие могут быть причины? При этом все потребители тока были отключены. Заранее благодарен за ответ.
Отсутствует зарядка от генератора.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый вечер! Такой вопрос- нормально ли ,если температура показывает 6 делений а вентилятор не включается??Вообще вентилятор работает например если включить кондиционер то крутится. 1.6 8клпн 2011г пробег 45 тысяч км. И следует ли мне заменить охлаждающую жидкость.
Нет.
На первой скорости? Если не включать кондей - вентилятор когда включается?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Наверное на первой, потому как не особо слышно, вчера включился при 4 х делениях, но было плюс 30 и я ехал на 1 -2 скорости по территории. А сегодня подъезжая к дому немножко проехал медленно, пробки небольшие примерно 3-4 минуты на 1-2 скорости, припарковался и обратил внимание что делений 6, включил печку на 3 скорость и полностью на жарко повернул регулятор, вышел и открыл капот. Вот тут то и обнаружил что вентилятор не крутится(( Несколько минут постояла так в салоне создался ад, потом заглушил, вентилятор так и не включился.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вообще прошлой осенью когда на улице было плюс 5 примерно , я проехал по городу минут может 10 и встал на парковку не глуша двигатель, уже через несколько минут вместо 4 делений стало 6 вентилятор не включился, еще через 2 минуты шкала полностью заполнилась вентилятор не включился, включил печку на полную, и заслонку и вентилятор через пару минут стало 6 делений еще через недолго 4, заглушил. Что это было так и не понял((( Зимой проблем не было , но вот потеплело и снова((
Ну, для начала посмотрите контакты датчика температуры. Тут хорошо помог-бы нештатный БК...
Прально, с этого надо начинать. В 80% случаев помогает. Потом можно вынуть фишку из карлсона и ткнуть туда контролькой - если напруга при, скажем, 6 палках или нет. Если есть, значит мотору вентилятора кирдык, если нет - ищем по цепи до него. И есть еще один экзотический случай - утеря массы. Это когда карлсон жив, напруга идет, но вентилятор не крутится. По первости возникает разрыв шаблона
Ну... Судя по этому:
Сам карлсон рабочий...
