Текущее время: 15 окт 2026, 17:38
Сообщение дима » 01 май 2014, 13:54
одинаковые.разные только 8кл.и 16 кл.ну и по наличию абс ..
п.с.
вот этот рассмотри к покупке.норм.качество.
http://www.autodoc.ru/Web/part/general% ... art/DC3005
Сообщение профик » 01 май 2014, 18:58
Купил рено логан в екатеринбурге.сам живу в нижнем тагиле.разница в 150 км.проехал 2450 км. сломалась ручка регулировки обдува от печки.В последнее положение ручка не ставится.сказали приехать на диагностику.если подтвердится вина производителя отремонтируют бесплатно.если нет то за мой счет.скажите а дорога что за мой счет выходит?подсскажите как тут ве может обстоять?
профик
Сообщение Младший менеджер » 01 май 2014, 19:08
Derri писал(а):
Младший менеджер писал(а):Разве рулевые наконечники можно разбирать, набивать в них смазку и снова собирать?
Снизу по центру сверлится отверстие Ф5 мм, нарезается резьба М6, вкручивается масленка, шприцуем два раза в год.
Разрезал пополам нижнюю заглушку родного рулевого изношенного пальца - она толщиной не более 1,2 мм. На такой толщине на резьбе М6 ничего хорошо держаться не будет (ни масленка, ни заглушка вместо масленки).
Младший менеджер
Сообщение 4e6yPaToP » 01 май 2014, 20:05
профик писал(а):Сказали приехать на диагностику._Если подтвердится вина производителя, отремонтируют бесплатно._Если нет, то за мой счет._Скажите, а дорога что, за мой счет выходит?_Подсскажите, как тут ве может обстоять?
Нет, мастер сам должен прилететь... в голубом вертолёте =)
конечно, за ваш
Сообщение Младший менеджер » 01 май 2014, 21:30
У резьбы М6 на масленке стандартный шаг - М6х1.
Младший менеджер
Сообщение Евгений Ш » 02 май 2014, 12:09
Младший менеджер писал(а): стандартный шаг
Основной. :-D А стандартных для М6 несколько.
Сообщение Младший менеджер » 02 май 2014, 16:50
В российском ГОСТе на резьбу вряд ли есть понятие "основной". Для М6, предполагаю (в ГОСТ не хочу залезать), стандартный шаг именно 1, могут быть и другие шаги, не рекомендованные ГОСТом к применению.
Младший менеджер
Сообщение Младший менеджер » 02 май 2014, 21:12
А сейчас в России действует ГОСТ на резьбу 81-го года ?
Младший менеджер
Сообщение Zhora » 03 май 2014, 12:04
Sin236са писал(а):Подскажите, есть ли разница левого привода Ф1 от Ф2?
Привода разные, но взаимозаменяемые.
Ставил себе на Ф-1 привод от Ф-2, правда правый.
Zhora
Гарантия на кондиционер (СРОЧНО)
Сообщение Avant » 04 май 2014, 23:28
Друзья, срочный вопрос!
По дороге на дачу обнаружил, что не работает кондиционер. Лампочка горит, а воздух не охлаждается.
У машины сегодня последний день гарантии. В 11.00 записан на сервис к официалам.
Собственно вопрос: если банально закончился фреон, или диагностика покажет его утечку, будет ли это считаться гарантийным случаем с последующим бесплатным ремонтом?
Машина в авариях не была, все ТО по графику, саморемонт никогда не делал.
Avant
Сообщение Nick_2141 » 05 май 2014, 05:47
Avant писал(а):Собственно вопрос: если банально закончился фреон, или диагностика покажет его утечку, будет ли это считаться гарантийным случаем с последующим бесплатным ремонтом?
Если причиной неисправности является заводской дефект, то исправят по гарантии.
Если причина - износ, то случай не гарантийный.
Сообщение Derri » 05 май 2014, 07:51
Младший менеджер писал(а):У резьбы М6 на масленке стандартный шаг - М6х1.
Все верно пишите. По своему опыту сообщаю, что такая резьба исправно держит масленку, пары витков резьбы оказалось вполне достаточно для не нагруженного соединения.
Сообщение logan.blue » 05 май 2014, 20:16
Вопрос ко всем ЛОГОНЧАНИНАМ!!!!
У меня есть проблема. DACIA LOGAN 2006г. обьем 1.4, при средней окружающей температуре до 20 градусов на улице, машина работает как часики на всех диапазонах, как только температура подымается выше 20 градусов окружающей среды, на холостых оборотах она работает, а на увеличение дроссельной заслонки - начинает дёргаться. Подскажите пожалуйста в чём причини , кто знает?
logan.blue
Гул при движении
Сообщение олег 999999 » 05 май 2014, 20:32
Скорее всего полетел подшипник передней ступицы. пробег 24000. гудит но люфта нет. Есть смысл менять подшипник. или гайку ступицы подкрутить. или возможны варианты
олег 999999
Сообщение 3dmax » 05 май 2014, 22:36
олег 999999 писал(а): Есть смысл менять подшипник. или гайку ступицы подкрутить. или возможны варианты
Если гудит, то менять. Люфт будет позже, если не поменяете. Подтягивать гайку особого смысла нет.
