Текущее время: 14 окт 2026, 13:56
Видеокамера заднего вида
Re: Видеокамера заднего вида
Сообщение torrerro » 16 фев 2014, 10:56
Подскажите, пожалуйста, как подключить камеру заднего вида к PIONEER AVH-P6300BT? Вроде у неё есть какой-то контакт, отвечающий за включение задней передачи, и выполняющий переключение её монитора на камеру.
torrerro
Сообщение Сергей--67 » 16 фев 2014, 15:44
Вродебы есть инструкция на диске как подключить.
Сергей--67
Сообщение denichkin » 24 мар 2014, 15:23
tundra писал(а):Автомобильная камера в штатное место заднего вида для Renault Logan (2009-), Sandero
http://www.aliexpress.com/item/car-rear ... 47062.html
Нормальные люди покупают за 900 рубликов
denichkin
Сообщение LoganCarbone » 08 апр 2014, 21:03
torrerro писал(а):Подскажите, пожалуйста, как подключить камеру заднего вида к PIONEER AVH-P6300BT? Вроде у неё есть какой-то контакт, отвечающий за включение задней передачи, и выполняющий переключение её монитора на камеру.
Там есть отдельный провод отвечающий за изображение в движении, замыкание на корпус тоесть подача на провод минуса и изображение видео будет показывать- обычно он подключается к концевику ручного тормоза, так как по европейским стандартам запрещено просматривать видео в движении, а у нас в России замыкают его на корпус магнитолы. Так же если вы хотите подключить камеру заднего вида, то там есть штекер тюльпан video in , video in естественно к камере, а питание камеры нужно подключить к фонарю заднего хода (очень удобно и близко). при включении заднего хода включается камера и на магнитолу поступает видео сигнал, она должна автоматически показать изображение. Конечно в инструкции все описано лучше, возможно на Вашей магнитоле есть дополнительный управляющий провод.
LoganCarbone
Сообщение alvahtin » 30 апр 2014, 10:51
Сегодня остановили ДПСники. Сказали, что камеру заднего вида с подкладкой нельзя использовать, так как она как-бы номер закрывает. При этом должна быть видна рамка. Выписали штраф. При этом такие камеры продают же. Да еще забыл спросить - а фаркоп не закрывает номер? А то еще и за фаркоп штраф возьмут. :brainy
alvahtin
Сообщение 4e6yPaToP » 30 апр 2014, 10:58
alvahtin писал(а):При этом должна быть видна рамка.
Опа, а у меня чёрная рамка номера целиком за пластиковой рамкой номерного знака :roll:
ГОСТ Р 50577-93. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования писал(а):И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краёв знака в пределах углов видимости.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 30 апр 2014, 11:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Gorec » 30 апр 2014, 10:59
alvahtin писал(а):Сегодня остановили ДПСники. Сказали, что камеру заднего вида с подкладкой нельзя использовать, так как она как-бы номер закрывает. При этом должна быть видна рамка.
Развели
http://www.zakonrf.info/koap/12.2/
Gorec
Сообщение alvahtin » 30 апр 2014, 11:36
А в чем развели? По Госту цифры и буквы не должны закрываться.
alvahtin
Сообщение super2008meh » 30 апр 2014, 12:41
alvahtin писал(а):А в чем развели? По Госту цифры и буквы не должны закрываться.
Виталий вам ссылку на ГОСТ указал, фсё у вас нормально - обжалуйте :brainy
Сообщение Gorec » 30 апр 2014, 12:49
Цифры и буквы читаются, и разночтения в их идентификации быть не может. Вот если бы у вас к примеру часть буквы "О" закрыло и она читалась бы как "С", тогда да. Но у вас то "4" и кроме как "4" ее не прочтешь.
Gorec
Сообщение alvahtin » 30 апр 2014, 13:15
Стало быть, протокол можно опротестовать? Можно попробовать.
alvahtin
Сообщение 4e6yPaToP » 30 апр 2014, 13:15
super2008meh писал(а):Виталий вам ссылку на ГОСТ указал, фсё у вас нормально
Как раз-таки ненормально :wink:
Ничто не должно закрывать знак по ограничительную чёрную рамку... как я понял, 4 вышеозначенные плоскости идут как раз через 4 стороны этой рамки.
Я только эту фразу не понял
4 плоскости перпендикулярны плоскости знака или что?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 30 апр 2014, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение super2008meh » 30 апр 2014, 13:22
Так на фото ограничительная каёмочка видна :acute :acute
Сообщение 4e6yPaToP » 30 апр 2014, 13:23
Ни фига не видна: и фаркоп, и камера эту каёмочку частично закрывают (в пределах углов видимости знака?)
Вот, красненьким нарисовал:
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 30 апр 2014, 13:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение alvahtin » 30 апр 2014, 13:30
4e6yPaToP писал(а):Я только эту фразу не понял
Там картинки есть. Под определенным углом должно быть все видно. Имхо, если бы на сантиметр выше камера была, то все нормально было бы.
alvahtin
Вернуться в Автозвук
