Текущее время: 18 окт 2026, 09:49
Сообщение gornyk logan » 25 апр 2014, 21:28
всем привет
по порядку..может кому интересно будет
страховая после оценки этого
авто 2011года
выплатила страховая 11460 руб ))))
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 25 апр 2014, 21:32
подходит год как делал ТО
сегодня вытащил фильтр салона - там капец
фильтр ставил в начале мая 2013года и не трогал его ни разу
вытряхнул его - поверьте....там столько г....на, что в реальности это выглядит страшнее чем на фото.
этож сколько грязи летит в салон без фильтра??!! так что народ - у кого не стоит фильтр салона - не бойтесь - вырезайте отверстие и ставьте фильтр!
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 25 апр 2014, 21:38
к вопросу о свечах - в начале мая 2013года ставил свечи
авто 8 клапанов 1,4л 2011год
хотя пишут, что для 8клапанных нужны свечи 7700500168 - двухконтактные. но я поставил 7700500155 (одноконтактные).
что могу сказать - заводится без проблем. эта зима была морозы до 25 минус..заводится без проблем.
пока менять свечи не буду - думаю еще год свечи походят.
gornyk logan
Сообщение Младший менеджер » 25 апр 2014, 21:45
gornyk logan писал(а):всем привет
авто 2011года
Я был бы рад такой выплате. Страховка была Каско или Осаго ?
Младший менеджер
Сообщение gornyk logan » 25 апр 2014, 21:51
[/quote]
Я был бы рад такой выплате. Страховка была Каско или Осаго ?[/quote]
была ОСАГО, в росгосстрахе. хотя этот росгосстрах те еще ....жулики..навязывают личную страховку за 1500р..офигели...
gornyk logan
Сообщение hame1e00n » 26 апр 2014, 15:05
Перестала брызгаться жидкость на стекло (жидкость есть, но не слышно работы моторчика который ее брызгает, дворники работают).
Что вероятнее всего?
Есть ли такой предохранитель (не смог найти)?
hame1e00n
Сообщение 4e6yPaToP » 26 апр 2014, 15:49
hame1e00n, а лампочки тормоза и заднего хода нормально работают?
Журнал «Мурзилка» на странице 169 писал(а):F03 (20А) — цепи: лампа сигналов торможения; лампы света заднего хода; омыватель ветрового стекла
На крышке салонного блока предохранителей в соответствующем месте имеется надпись «STOP».
Сообщение 8batman8 » 26 апр 2014, 16:02
Увожаемые пользователи, есть проблема по dacia logan 2005года, заводиться работает отлично, когда прогреваеться начинает глохнуть на холостых оборотах,при поворотах,при отпуске педали газа,не синхронная работа двигателя, очень неприятный запах выхлопа.
8batman8
Сообщение hame1e00n » 26 апр 2014, 17:27
Спасибо, проверю отпишусь
hame1e00n
Сообщение gornyk logan » 26 апр 2014, 19:34
всем привет
продолжим
сегодня менял масло и фильтр воздушный
прошел 1 год. проехала за год авто 5358км
открыл крышку воздушного фильтра ...и был ПРИЯТНО удивлен - можно сказать грязи то и нет..я бы сказал, что даже все чистенько
это стоял фильтрон - я про него писал, что когда его ставил мне показалось, что он НЕ очень плотно садится в посадочное место!
новый фильтр манн сел , я бы сказал, идеально! так что рекомендую.
поменял масло
лью второй раз
поменял прокладку масляной пробки прорезиненная Sasic аналог 7700266044
что хочу сказать - разницы междц новой и старой НЕ увидел. так что думаю смысла менять прокладку нет..хотя цена ей 15 или 20р..можно и поменять.
в гараже, где менял масло, парни сказали такси меняют масло 8-9-10 раз и никто по поводу прокладки не парится))
так что менять или не менять прокладку пробки решение каждого своё.
gornyk logan
Сообщение hame1e00n » 26 апр 2014, 22:37
4e6yPaToP писал(а):[b]а лампочки тормоза и заднего хода нормально работают?
Проверил - работают...
hame1e00n
Сообщение Nick_2141 » 27 апр 2014, 08:32
8batman8 писал(а):есть проблема по dacia logan 2005года, заводиться работает отлично, когда прогреваеться начинает глохнуть на холостых оборотах,при поворотах,при отпуске педали газа,не синхронная работа двигателя, очень неприятный запах выхлопа.
Дроссельный узел давно чистили?
Ну и, есть подозрение, что катализатор "кончается"... :roll:
Сообщение 4e6yPaToP » 27 апр 2014, 08:34
hame1e00n писал(а):Проверил - работают...
То есть не в предохранителе дело... значит, сам насос кирдык... или в проводке неконтакт... «масса» мало ли где не фурычит:
[1], [2], [3]
Короче, тестер в руки - и вперёд: искать затор на пути электронов!
Сообщение hame1e00n » 27 апр 2014, 11:42
Спасибо! :) Отпишусь как разберусь))
hame1e00n
Сообщение дима » 27 апр 2014, 21:22
8batman8
клапана давно регулировали?
