Текущее время: 23 окт 2026, 09:10
Сообщение Серега86 » 17 апр 2014, 21:11
личные сообщения не прочитать! может датчик бракованный и надо опять другой поставить!
Серега86
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 18 апр 2014, 17:20
можно ли сделать самому подрулевой чтобы переключал БК после его активации
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение 4e6yPaToP » 18 апр 2014, 18:38
РЕНАУЛЬТФ-2, тырк1, тырк2
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 апр 2014, 20:53
Серега86 писал(а):личные сообщения не прочитать! может датчик бракованный и надо опять другой поставить!
Если не добьетесь правды в том сервисе, подъезжайте к нам, в Политлекс, подключим диагностику и посмотрим, какие фактические значения температуры идут в ЭБУ. Дело в том, что датчик температуры имеет 2 канала - один идет в мозги двигателя, которые и управляют включением/выключением вентилятора, а второй каналиидет на панель. Когда эти каналы начинают давать разные значения, то и происходят подобные чудеса.
Сообщение DemoonX » 18 апр 2014, 21:15
не факт что накрылся датчик.авто с кондеем.у вентилятора 2 скорости.
вентилятор включался при температуре "в 6 палок" сразу на вторую скорость минуя первую.проверял и менял все.и в итоге в моем случае сгорел Резистор вентилятора системы охлаждения.(точнее сам копеечный резистор,который можно самому впаять если найти где купить).
DemoonX
Сообщение Zhora » 19 апр 2014, 03:37
DemoonX писал(а):(точнее сам копеечный резистор,который можно самому впаять если найти где купить).
Это не резистор, а термопредохранитель. Впаять наверно можно, но у меня не получилось. Он просто перегорел при пайке. Впаял "жучок", все ОК. Но тут главное с "жучком" не переуседствовать, а то и сгореть можно.
Zhora
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 19 апр 2014, 08:56
4e6yPaToP тырк1 и тырк2 -это 122 страницы и пол-дня непрырывного чтения а попроще нельзя хотя указать страницу или уделить5 минут внимания
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение 4e6yPaToP » 19 апр 2014, 09:36
РЕНАУЛЬТФ-2 писал(а):тырк1 и тырк2 - это 122 страницы и пол-дня непрырывного чтения
Полдня непрерывного чтения - великая вещь, повышающая экспириенс до заоблачных значений.
РЕНАУЛЬТФ-2 писал(а):а попроще нельзя
Если Вам не нужен столь драгоценный опыт, можно поступить проще:
За 2 минуты поиска в теме по ключевому слову «кнопка» было найдено следующее небезынтересное сообщение: тырк3.
Сообщение DemoonX » 19 апр 2014, 18:11
Zhora писал(а):Это не резистор, а термопредохранитель. Впаять наверно можно, но у меня не получилось. Он просто перегорел при пайке. Впаял "жучок", все ОК. Но тут главное с "жучком" не переуседствовать, а то и сгореть можно.
спаял ножки а само тело выбросил.
DemoonX
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 20 апр 2014, 07:15
4e6yPaToP Спасибо оказывается всё очень просто я ещё с компом не на ты поэтому звеняйте Всех со СВЕТЛОЙ ПАСХОЙ!!!!!
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение Chingachguk » 21 апр 2014, 22:26
Приветствую, народ. Вот решил озаботиться установкой салонного фильтра, посмотрел всяческие фотовидеопособия, заглянул под бардачёк, и увидел такую картину. Скажите, это уже фильтр или ещё заглушка? Предыдущий хозяин машины не говорил, что ставил.
Логан 10-го года, Экспрешн.
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 апр 2014, 22:41
Chingachguk писал(а):Скажите, это уже фильтр или ещё заглушка?
Картинка не показывается
Сообщение Chingachguk » 21 апр 2014, 22:51
Может, вот так будет лучше. Хотя у меня картинка в порядке постом выше.
http://rghost.ru/download/54467995/a5e3e2ec53eb31ad1a5d8fce9344f44f5be2fe0f/DSC02394.JPG
Сообщение 4e6yPaToP » 21 апр 2014, 22:51
Чингачгук, Вам крупно повезло: похоже, что сия белая приблуда - и есть салонный фильтр!
Для установки нового скальпель не потребуется.
Сообщение lad » 22 апр 2014, 11:11
Да, это он. Заглушка бывает только черного цвета, а увас белого.
lad
