Текущее время: 19 окт 2026, 11:21 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Машина стоит на стоянке,открываю капот ,достаю щуп и протираю тряпкой на сухо.Затем вставляю назад и через пару секунд вытаскиваю,уровень масла размазан пощупу выше верхней метки и не имеет четких краев. Пробывал вытаскивать и вытерать щуп несколько раз,а а четких границ уровня так и нет. До логана была четверка так там уровень масла четкий на щупе был.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Младший менеджер
У меня самодельный утеплитель не снимается ни зимой, ни летом на протяжении 6 лет. Никаких перегревов и прочего негатива не замечено, кроме разве того, что звук мотора в салоне на N децибелов слышится хуже, т.к. и моторный отсек прикрыт тоже
Все просто. Вы посмотрите на поверхность щупа с противоположной стороны (которая обращена в сторону салона). И вы увидите четкий уровень масла на щупе
Загудел компрессор кондиционераВсем привет! Подскажите пожалуйста можно ли подобрать ремешок покороче вместо 5РК1750 пустив его мимо компрессора кондиционера. Не хочу пока с компрессором заморачиваться
Так за 6 лет от перегрева из-за утеплителя летом пластмасса могла, возможно, настолько состариться, что штуцер перестал нормально держать бензин под давлением.
Загудел компрессор кондиционераОтвечаю на свой же вопрос если очень надо (мало-ли в дальней дороге компрессор кондиционера развалился) то вместо ремня 5РК1750 идеально встаёт 5РК1325. Схема укладки такая: гидрач, генератор, двигатель, натяжной ролик и обратно на гидрач. Обводной ролик вообще можно снять. Также за неименем можно всадить 6РК1325 или даже 7РК1325, но эти "товарищи" могут слетать, однако до места доехать можно будет. Пользуйтесь.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ребята подскажите когда меняешь ремень гура, а ролики обязательно менять
Последний раз редактировалось pavel32 17 апр 2014, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Благодаря советам модератора, подрульный переключатель света фар был, в конце концов, заменён по гарантии. Но не прошло и пол года, как тот- же дефект стал изредка проявляться! При повторном обращении на СТО встретил неподдельное изумление всей бригады СТО и заверение, что подобный дефект встречают впервые (да ещё дважды). На мои подозрения о том, что деталь не меняли, а просто подогнули контакты, был получен оч.убедительный ответ: дефектная деталь отсылается производителю, она не разборная и т.д...Решили доказывать наличие дефекта с помощью видеорегистратора(т.к. дефект проявляется изредка), директор СТО согласен, вопрос, думаю, решится- но в чём причина? И у кого подобное случалось?
ИМХО - Gates
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте!вот такая проблема: вчера попал днем в пробку,постоял и заметил что температура двигателя не 4 деления,как обычно, а скачет то 4, то 6, а то вообще 8- из 9. лампочка перегрева не загоралась. Вечером поехал по городу,около часа ездил, приехав домой заметил опять 6 делений. заглушив двигатель не услышал работы вентилятора. Сегодня утром проверил все предохранители- все в порядке! поехал в сервис- там предложили поменять датчик, поменял и ничего не изменилось- температура доходит до 6 делений и вентилятор не включается. сказали надо диагностику сделать. Сделал диагностику- ничего плохого не показало, но зато заработал вентилятор. срабатывает он при температуре 97 и 6 делениях на бортовом компьютере. поменяли термостат, продули радиатор,заменили антифриз! Теперь во время езды температура скачет то 4 деления то 6! до этого такого ни разу не замечал. Появилось только вчера. Говорят что это приборная панель глючит. Подскажите пожалуйста что можно сделать?Заранее спасибо
Логан с АКПП? Год выпуска? С кондеем или нет? Пробег большой? В каком городе живете?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.механика
2008 максимальная комплектация с кондеем 68 000 СПБ
Самое разумное - терзать тот сервис, где вам все это делали
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Серега86
см личку.
Так, для справки. Ремень Gates на скутере порвался в лохмотья через, примерно, 500-600 км пробега. При том, что должен ходить не менее пяти тысяч. С тех пор в Gates я разочаровался. Стоит в половину родного, хуже ровно в 10 раз. На левак не похож, так как брал в очень уважаемой мотоконторе. З.Ы. Сразу говорю, что при всём этом для авто они могут делать хорошие ремни. Так что это просто информация к размышлению, не более того.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
