Текущее время: 17 окт 2026, 23:31
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение Руслаша » 23 окт 2013, 07:24
Mantana писал(а):
Руслаша писал(а): Все в норме.
Теперь прошел примерно 2-3 тыс. км и решил снова поменять.
А зачем?? :?
когда старое масло меняли, было немного стружки, поэтому от греха подальше лучше сменить)
Руслаша
Сообщение Руслаша » 23 окт 2013, 11:18
сменил масло
пропал гул в коробке
пропал шум,когда ехал задом)
Руслаша
Сообщение monstr_62 » 14 мар 2014, 16:50
Руслаша писал(а):сменил масло
На какое?
monstr_62
Сообщение Foenstein » 07 апр 2014, 12:48
Надо поменять левый привод.
Думал, раз сливать масло, заодно залить новое
Должно заливаться Tranself TRJ 75W80, как я понял, больше не выпускается
API GL-5, MIL-L-2105D, MIL-L-2105C
замена
Tranself NFJ 75W80
API GL-4+
Есть ли аналоги от других производителей?
Потому что не уверен, что смогу найти именно Tranself NFJ 75W80 Я уж подумываю..., проще не менять, а залить старое масло после замены левого привода
Сообщение САШИК » 07 апр 2014, 13:22
"восемьдесятпятка" от Zic, замечательно работает.
САШИК
Сообщение bob292 » 07 апр 2014, 16:49
САШИК писал(а):"восемьдесятпятка" от Zic
Тоже всем сватаю это масло . Проблем нет .
bob292
Сообщение Agnitum » 07 апр 2014, 18:00
bob292
ZIC G-FF 75W-85 или ZIC G-F TOP 75W-85 ?
Agnitum
Сообщение bob292 » 07 апр 2014, 22:18
Agnitum
Вроде это ZIC G-FF 75W-85 :)
bob292
Сообщение САШИК » 08 апр 2014, 00:02
Agnitum
Чего, на Енисее импортная техника кончилась? На Колыме все жигули на масле от Катарпиллера мотались :-D (щютка)
bob292
Как всегда прав. Именно таой индекс у масла.
САШИК
Сообщение krogen » 08 апр 2014, 05:24
Так ,когда же ,масло то заменить? И масло проверяли,уходит или нет?Если видимых пятен нет!
krogen
Сообщение Agnitum » 08 апр 2014, 07:50
САШИК
В моей местности импортная техника как то не прижилась :P ,всё наше и масло стараются для неё по дешевле завезти,даже нигрол ещё используют :-D Для машин заказывать приходится в тырнете,привозят конечно в магазины,но цена :shock: да и качество меня не особо вдохновляет. Есть конечно индивиды которые авиационное льют как в авто так и в мототехнику,но я этим не балуюсь..турбины на машинах нет,на снегоходе и лодочном моторе тоже :-D
Agnitum
Сообщение Foenstein » 08 апр 2014, 10:59
САШИК
bob292
ZIC G-FF 75W-85
ясненько, спасибо! Еще меня мучает вопрос:
А почему в двигатель льют синтетику, а в коробку полусинтетику?
Сообщение Agnitum » 08 апр 2014, 12:15
в двигатель льют и минералку и полусинь и синь,так же как и в коробки,мосты,редуктора раздатки.В двигателе синтетика более стабильна при действии на неё высоких температур и всяких плохих сред..как то так.
Agnitum
Сообщение дима » 08 апр 2014, 12:49
где то середине темы, было про синь и полусинь
viewtopic.php?p=348790
Сообщение Kuzovok » 08 апр 2014, 13:46
У меня в коробке минералка Total залита. В морозы ниже -20 рычаг тяжело двигается первые километры.
Kuzovok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
