Текущее время: 17 окт 2026, 06:10
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Сообщение dkostia » 12 ноя 2013, 17:15
Просто если начинаю трогать гайку у меня крутится полность шток
dkostia
Сообщение dimid » 12 ноя 2013, 19:51
dkostia писал(а): тормоза прокачивали 2 раза воздуха нет
Как сии манипуляции отразились на тормозах , задние стали хватать раньше? Как ручник , в норме?
Сообщение dkostia » 12 ноя 2013, 20:07
ручник без изменений, но после смены колдуна тормоза задние появились тормозят при резком нажатии после передних
dkostia
Сообщение dimid » 12 ноя 2013, 20:13
dkostia писал(а):тормозят при резком нажатии после передних
- норма! Ради эксперимента можно кинуть в багажник пару-тройку мешков песка и проверить так, должны хватать одновременно.
У меня был большой ход педали, прошло после решения проблем с ручником и смены ТЗ http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan_1st_generation/pdn/journal/2171214/
Сообщение dkostia » 12 ноя 2013, 20:36
ну хз ручник вроде 7-8 щелчков.
dkostia
Сообщение dkostia » 16 ноя 2013, 16:59
Наконец-то выпал снег и наступила минусовая температура. Пришло время проверять тормоза. Во-общем при нажатии на педаль срабатывают только передние идут на "юз". Если нажимаешь сильнее то тогда идут в "юз" все 4 колеса. Подскажите так и должно быть или как?
Подкрутил колдун, гайка вместе со штоком закрутилась до конца. Так и должно быть или следует подложить гайки для регулировки? (просто реально думаю открутить полностью шток с гайкой в крутить его в колдун до конца потом уже закручивать гайку)
dkostia
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2013, 17:02
dkostia писал(а): при нажатии на педаль срабатывают только передние идут на "юз". Если нажимаешь сильнее то тогда идут в "юз" все 4 колеса. Подскажите так и должно быть или как?
Да, так и должно быть.
Сообщение dkostia » 16 ноя 2013, 17:03
Вот спасибо. Просто такое ощущение что работают только передние тормоза
dkostia
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2013, 17:08
dkostia писал(а):Просто такое ощущение что работают только передние тормоза
Смысл в том, что на любой машине работают, в основном, передние тормоза. А задние (без АБС) должны слегка подтормаживать, иначе зад занесет. Вообще, Вам повезло - редко кому на Логане удавалось добиться правильной работы колдуна.
Сообщение dkostia » 16 ноя 2013, 17:27
спасибо
dkostia
Сообщение fazet » 06 апр 2014, 13:56
переношу из другой темы:
после зимы заметил, что при трогании с места и при преодолении "лежачих"...заметил постукивание сзади... Съездил на сервис - оказалось ослабла гайка "колдуна"...ремонт занял 10 минут. Подняли машину и подтянули гайку... :compliment теперь не стучит
fazet
Сообщение lad » 06 апр 2014, 17:15
А я думаю что они просто подтянули и всё, без всякой проверки.
lad
Сообщение fazet » 06 апр 2014, 17:53
lad писал(а):А я думаю что они просто подтянули и всё, без всякой проверки.
ну да...сказали, что это часто встречается...
fazet
Сообщение maverick843 » 11 апр 2014, 16:40
У меня в последнее время опять проявляется скрип колдуна на неровностях. В первый раз на ~9 тысячах появился, поехал на первое ТО, смазали — пропал. Сказали если опять будет — менять колдун будут. Сейчас 14 тысяч, опять звук появился. Вот на завтра записался к ОД. Мне интересно, может можно просто перебрать и настроить нормально тот что есть? Или ОД просто такой фигней не заморачиваются, а сразу меняют?)
maverick843
Сообщение lad » 12 апр 2014, 22:25
Да встречается то часто, но гайка служит не для устранения стука.
lad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
