Текущее время: 17 окт 2026, 08:58
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение ДЕД53 » 02 апр 2014, 13:22
ну никак он не может "в процессе" разобраться . при замене шаровых или подшипника не раз привод вылетал из планетарки. нащупал его положение и вставил на место и всё собрал и в путь ....а почему на фото 2 "широких кольца" он потому и называется трипоид. от слова три
ДЕД53
Сообщение ДЕД53 » 02 апр 2014, 13:28
я менял левый пыльник привода на своей машине внутренний если вам стало понятней о чём я. и примерно та же самая конструкция на других авто
ДЕД53
Сообщение Nick_2141 » 02 апр 2014, 13:29
ДЕД53 писал(а):ну никак он не может "в процессе" разобраться
Вы знаете, здесь на форуме есть представители сервисов, специализирующихся на логанах.
Если вам интересно - обратитесь к ним. Они расскажут, как разбирается трипод "в процессе". :compliment
ДЕД53 писал(а): при замене шаровых или подшипника не раз привод вылетал из планетарки. нащупал его положение и вставил на место и всё собрал и в путь ...
Повезло вам.
Вот товарищам, по ссылкам выше, повезло меньше. :roll:
Сообщение AlexBJ » 02 апр 2014, 13:34
ДЕД53 писал(а):а почему на фото 2 "широких кольца" он потому и называется трипоид. от слова три
ну на фото то видно только 2 из 3, надеюсь не будете спорить :lol:
короче, мне делали официалы, когда уже все открутили, то аккуратно вынимали вдвоем, я так понимаю надо вынимать перпендикулярно коробке, чтобы не зацепился нигде
AlexBJ
Сообщение ДЕД53 » 02 апр 2014, 13:35
ДЕД53 писал(а):не могут иголки попасть в коробку,не слушайте никого.
Да?
viewtopic.php?p=1107106#p1107106
viewtopic.php?p=753719#p753719
ДЕД53, вы лично этот узел разбирали?
вот поэтому я свою технику сам обслуживаю ,а кривыми ...... можно и....
ДЕД53
Сообщение Nick_2141 » 02 апр 2014, 13:46
ДЕД53 писал(а):вот поэтому я свою технику сам обслуживаю
Да ради бога. :compliment
Даже ваша уверенность в том, что ничто никуда не высыпется, пусть останется при вас. Это никому не повредит.
А вот такие заявления:
Могут сыграть злую шутку с теми, кто в первый раз сам решит разобрать этот узел. :acute
Удачи! :wink:
Сообщение ДЕД53 » 02 апр 2014, 13:48
Повезло вам.
жаль конечно клиентов этих представителей,ну ,ребята,правда ну нет такой опасности при замене того же подшипника,если только это по халатности не сморозить,или не специально сделать.
ДЕД53
Сообщение ДЕД53 » 02 апр 2014, 14:00
Удачи! :wink:
я ни кому не хочу навязать своё мнение .просто я так считаю и уверен в этом .
ДЕД53
Сообщение Agnitum » 02 апр 2014, 17:04
ДЕД53
Всё же вы не правы,мелкие составляющие крупных механизмов очень часто вопреки законам физики попадают туда куда не должны попасть.А этот узел,хоть и маленький может привести к геморойной возне с коробкой.
Agnitum
Сообщение Foenstein » 03 апр 2014, 20:46
Уважаемые
ДЕД53
AlexBJ
Agnitum
Спасибо за помощь по вопросу!
(выпадения иголок в картер КПП при замене подшипника ступицы левого колеса или привода)
По первому пункту разобрался
какие ролики шарнира могут попасть в КПП:
-,Это иголки подшипников роликов трипоида
по второму пункту разобрался
ролики падают в картер КПП, если вытягивать привод из КПП ?
или наоборот
ролики падают, если толкать привод в КПП ?
-, при вытягивании привода
То есть получается, при разрушении стопорных колец роликов трипоида
иголки подшипников роликов трипоида попадают в корпус трипоидного шарнира , на фото:
Тогда вопрос,
3.
каким образом иголки подшипников роликов трипоида из корпуса шарнира попадают в картер КПП?
корпус шарнира со стороны пазов роликов трипоида выглядит закрытым (судя по фоткам)
Последний раз редактировалось Nick_2141 03 апр 2014, 21:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Отредактировано в соответствии с п.17 правил форума. (У нас не принято превращать форум в "веселые картинки")
Сообщение САШИК » 03 апр 2014, 21:03
Дайте пожалуйста полчасика времени, я умоюсь, что нибудь "сточу" и покажу всё.
Спасибо.
САШИК
Сообщение Foenstein » 03 апр 2014, 21:05
уважаемый САШИК, Вы не торопитесь пожалуйста,
буду ждать ответа!
Сообщение САШИК » 03 апр 2014, 23:12
Ну я тут, как и обещал. Начнём - на фото ниже, как раз те самые иголочки. От выпадания оных, предотвращает кольцо, которое в свою очередь находится в обойме, она видна на переднем плане шипа.
...именно эта обойма, иногда срывается, при не аккуратной установке. К слову сказать, происходит это не часто. На моей памяти такие казусы случались и с молодыми слесарями, и с "Волчарами". Решали этот вопрос по разному - когда КПП разбрасывали, а когда и ловлей магнитом ограничивались. Главное иголки сосчитать!!!
Ну что поскакали далее?
...это сам агрегат, вид сверху.
...ножовочное полотно чуть повёрнуто, и можно прикинуть зазор между корпусом и ГП, Вот туда и осыпаются иголки!!! Гляну ещё фото может лучше виднее? Но по сути могу утром ещё сделать, более информативное.
Фото не из тырнета!!! Личный Архив сервис!
САШИК
Сообщение Foenstein » 03 апр 2014, 23:38
Уважаемый САШИК,Спасибо огромное!
Этих фото вполне достаточно.
Теперь мне понятна причина выпадения иголок и куда именно они выпадают, а то я смотрел, вертел картинки в гугле несколько часов, а никак не мог понять что за иголки и куда они попадают.
вероятно , в случае замены ступичного подшипника может выдернуться трипоид из корпуса шарнира. При этом пыльник растягивается и остается закрепленным тремя болтиками к корпусу КПП.
а когда трипоид возвращается в корпус шарнира , при чрезмерном усилии срезаются запорные кольца на подшипниках роликов трипоида. После разрушения запорных колец трипоид надо еще раз вынуть из пазов корпуса шарнира, тогда иголки подшипников трипоида выпадут в картер КПП через зазор между корпусом коробки и подшипником дифференциала.
поправьте, если где напутал
Сообщение bob292 » 04 апр 2014, 14:41
Foenstein писал(а):поправьте, если где напутал
Процесс соскакивания стопорных колец с насиженных мест до конца не изучен :brainy
bob292
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
