То есть на R15 без АБС вылет ET43, с АБС вылет 50.
А может, я не прав
Текущее время: 25 окт 2026, 22:45 Литые диски R15 (ET43 и ET50)Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Литые диски R15 (ET43 и ET50)Господа если я правельно понимаю те кто ранее мерил вылет на своих 15 дисках ЕТ составило 50. Подтвердите машина с АБС.
То есть на R15 без АБС вылет ET43, с АБС вылет 50. А может, я не прав
Вопрос был задан так как, в спецификации на машину в размере тормозных передних дисков так же как и задних барабанов данные отличаются.
Выдержка с сайта Рено. Тормозная система Диаметр передних тормозных дисков, мм 238/259* - 1.4 за 8999 238/259* - 1.6 Privilegt Диаметр задних тормозных дисков, дюймов 7/8* - аналогично 7/8* - аналогично --------------------------------------------------------- Но что обозначает звездочка пояснений нет Значит возможно ET 50 для большего размера. ET 43 - для меньшего.
Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем Рено сделал разный вылет на 14" и 15" дисках. Единственное у меня объяснение - чтобы диски одинаково выступали наружу (типа ширина колеи сохранилась), учитывая разную толщину дисков (5.5" для 14" и 6" для 15"). Полдюйма - 12.7 мм, разница вылета - 7 мм, как раз примерно половина от разницы толщин дисков.
IMHO звездочка обозначает, что только на машины с 8" дисками возможна установка АБС, т.е. на всех машинах кроме первой комплектации.
Разобрался я по вылету, в мини каталоги на Логан указано, что больший размер тормозов принадлежат тем у каго изначально стоят R15. Так что получается тем у кого 14R надо приобретать R15 ЕТ43.
Да кстати по """""""""""что только на машины с 8" дисками возможна установка АБС, т.е. на всех машинах кроме первой комплектации""""""""
Я думаю что это не факт. Там тоже не дураки сидят и если машина без АБС то минимальный размер. Возможно что линия по сборке машин с АБС вообще отдельная, допустим раз в неделю они собирают с АБС и устанавливают сразу большие тормаза. Опровергнуть это смогут только наши соратники кому не лень залесть и померить что творится со 2, 3, 4 комплектацией соответственно машина без АБС.
Идея верна - нужно не полениться и сделать замеры диаметров дисков, изучить супорт.
Супорта, судя по всему, стоят на всех одинаковые, так что история про вылет на разных радиусах не совсем понятна. Но учень хочется поставить Р-15! Очень! Сам жду Expression 1.6 с ABS (20 октября). Придет - проведу замеры - отпишусь.
Задних тормозных дисков У Логана сзади - БАРАБАНЫ.
Терминология.
А это - цитата с "обновлённого" сайта Рено. Так что понимайте эту цифирь как хотите.
обьясните, плиз, делитанту, в чем принципиальная разницу между 14" и 15" ? родные диски стоят 14", стоит-ли, при покупки новых дисков переходить на 15", и как к это согласуеться с условиями гарантии?
14" или 15"?
По идее более широкая и менее высокая резина должна улучшить управляемость автомобиля (более широкая - это скорее про лето). Однако смысла переходить с 14" на 15" особого не вижу, поскольку 15" диски и покрышки в среднем дороже, а трясти на наших колдобинах будет сильнее, равно как и в литье...если конечно Вы не стритрейсер и для Вас понты не дороже денег
Re: 14" или 15"?
Неужели штатная так плоха?
Re: 14" или 15"?
Профиль 165/80 очень неудачный. Не знаю, из каких соображений Рено так за него держится на Логане (и только на нём!). ИМХО как раз 185/70 был бы идеален.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
