Текущее время: 19 окт 2026, 08:28
Сообщение Лохановод » 26 мар 2014, 19:17
Интересно, а сколько на самом деле весит Логан? У меня Престиж, 1,6 л, 8-ми клапанник, выпуск декабря 2011-го, по паспорту вес 980кг. Недавно повелся на рекламу сайта My Renault пройти весеннюю диагностику со скидкой, за 299 руб. Как раз накануне ездил в Волгоград, в котором, сказать, что плохие дороги - это польстить. Вот и решил проверить рулевое, ходовую, тем более, что на техосмотре, что проходил в январе, люфт был хоть и в пределах нормы, но уже на грани. Не ведитесь на такое, на самом деле проверили только тормозную и ходовую, рулевое они не проверяют, только за дополнительную плату где-то под 1,5тыс. Проверка работы светооборудования, омывателей, щеток, наличие жидкостей не стоят поездки на сервис. На все потратили более часа времени, включая мойку машины, которую я за два дня перед тем помыл и никуда не ездил. Это при том, что все ТО сделали за 505 руб и 15 минут времени.
Так вот их диагностика выявила отклонения в левом заднем амортизаторе, на грани, хоть и в пределах нормы. Но смутила меня распечатка, в которой помимо характеристик проверяемых агрегатов была развесовка по осям и общая. Согласно ей машина весит 1328 кг. Ну, топливо 40 кг, ну, мастер 80, еще всякая мелочевка там-сям. А откуда еще 200 кг? Я даже засомневался в результатах теста. Ладно бы - передний амортизатор, а заднему у меня как-то меньше достается.
Прошу прощения за нагромождение подробностей, все это для пояснения, почему меня интересует вопрос "а сколько на самом деле весит Логан"?
Лохановод
Сообщение Младший менеджер » 26 мар 2014, 19:23
Если никто точно не знает объем бензобака у Логана, то можно ожидать, что никто точно не знает, сколько весит Логан.
Младший менеджер
Сообщение 3dmax » 27 мар 2014, 00:26
Лохановод писал(а):Прошу прощения за нагромождение подробностей, все это для пояснения, почему меня интересует вопрос "а сколько на самом деле весит Логан"?
Зависит от комплектации. 980 кг весит именно самый пустой Логан, то есть Аутентик без ГУРа. Авто с ГУРом, кондиционером, АБС и прочими плюшками типа шумки капота/щита, более тяжелых тормозных дисков ( и просто дисков ) резины и т.д. весит на центнер с гаком больше, 1090 кг, если верить официальным данным сайта Рено. У Вас Престиж, самая нафаршированная комплектация, так что Ваше автот весит где то так.
Сообщение Solaris77777 » 27 мар 2014, 13:30
Юркеш писал(а):
Solaris77777 писал(а)::!: :wink: Логоводы......Здрась....Вот такой вопрос у меня созрел.......Напрягает разгон машины после 3х тыс оборотов...Мотор ревет а машина не разгоняется...У всех ли так......Матор 1.6 VPI 87 л.с.Ранее заменил свечи и вв провода....все осталось так же....Может ли тупить модуль зажигания? Отпишитесь плиз.....На самом деле беспокоит....Ошибок на панели нет....есть ли кокой не будь способ проверки модуля зажигания :?: :?: :?:
Так если ревет,больше на сцепление похоже. Запах не появляется? Пробег какой?
Имеют место быть провалы при переключении передач вверх...,если под зад дать до 6500 об. то в салоне начинает пахнуть типа жженым маслом или типа того....пробег 75 т.км.
Solaris77777
Сообщение iamsergei » 27 мар 2014, 13:44
Здравствуйте, коллеги. Еще раз спрошу про антифриз. Прошлый раз внятного ответа не получил, или я что-то не понял. Если я подливал с литр G11 в родной G12, есть ли смысл полностью поменять на 12-й? Или уже свойства защиты не восстановятся?
iamsergei
Сообщение Александр_Гость » 27 мар 2014, 16:54
Solaris77777 писал(а): салоне начинает пахнуть типа жженым маслом или типа того....пробег 75 т.км
ИМХО: Похоже у Вас сцепление подгорает. Попробуйте поиграть регулировкой тросика (вроде "отпустить" нужно?), может станет ясно, имеется ли ещё запас по регулировке. Но 75 тыс. для сцепления, если его не жечь - мало.
Александр_Гость
Сообщение gornyk logan » 27 мар 2014, 21:01
и снова всем привет
начну попорядку
купил расходники для ТО
фильтр манн
до этого ставил фильтрон - мне показалось болтается..хочу попробовать манн , но это в мае)
и кольцо сливной пробки масла двигателя
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 27 мар 2014, 21:04
ну а теперь фара депо в реале
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 27 мар 2014, 21:11
если кому нужны какие фото другие - спрашивайте - сделаю..мало ли что
НО есть и не приятные моменты - фара депо считаю ни чем не отличается от той, что стояла, НО держатель лампы габарита в старой фаре при повороте упирался во что-то и держался более крепко!! чем в фаре депо!
в фаре депо держатель лампы габарита при усилии проворачивается на 360 град..т.е. держится Не так надежно как в старой фаре.
ну и еще проблема - вырвало провода из партона лампы габарита и они коротнули - не горит габарит передний правый и Задний правый!! где предохранители искать в авто на них???
где стоят предохранители...или в чем может быть проблема??
ДА...не горит подсветка цифр спидометра и оборотов двигателя...что за ерунда???
gornyk logan
Сообщение Nick_2141 » 27 мар 2014, 21:19
gornyk logan писал(а):где стоят предохранители...или в чем может быть проблема??
gornyk logan писал(а):ДА...не горит подсветка цифр спидометра и оборотов двигателя...что за ерунда???
Предохранитель смените. В салоне.
viewtopic.php?f=23&t=5608
Сообщение дима » 27 мар 2014, 21:29
gornyk logan писал(а):фара депо считаю ни чем не отличается от той, что стояла,
время,должно пройти время...смотрите на запотевание и на рассеиватель,он может помутнеть со свременем..тьфу три раза...может тайвань поднял качество...
Сообщение gornyk logan » 27 мар 2014, 21:45
всем спасибо кто откликнулся...
да..и снова про регулировку фар...ничерта не вижу изменения от поворота ручки регулировки фар снизу слева в салоне....тросики к фарам проверил..
ну и фиг с ними..
фару поставил - нужно поехать на регулировку фар..сделать один раз нормально и забыть...
gornyk logan
Сообщение дима » 27 мар 2014, 21:58
gornyk logan писал(а): не вижу изменения от поворота ручки регулировки фар снизу слева в салоне..
тайвань не меняется.точно правильно все сделали?
Сообщение gornyk logan » 27 мар 2014, 22:07
не понял вопроса. что не так сделал?
gornyk logan
Сообщение дима » 27 мар 2014, 22:44
gornyk logan писал(а):что не так сделал?
всунули или встваили в фару :lol: :-D :-D штуковинку от корректора
