Banderlogan56
на долго ли?
Текущее время: 12 окт 2026, 19:56 Logan 16VМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Logan 16VBanderlogan56
на долго ли?
Re: Logan 16VПоживем ,увидим.Смущают только обороты прогрева.
Re: Logan 16V
Re: Logan 16VСъездил с плавающими оборотами на гарантию.
Оказывается раньше у меня были неправильные прогревочные обороты. Раньше при холодном старте подскакивали до 1500....1700. Теперь сразу 1000 (+2 за окном) Но теперь не отпускает ощущение, что мотор подтраивает первую минуту после заводки. Оффтоп. Мне нравится гарантия от ВАЗа. Замена уплотнительного кольца бесплатно, но диагностика неисправности за деньги. 190 рублей, но осадочек остался.
Re: Logan 16V
и всё? Только кольцо поменяли?
Re: Logan 16VМеня предупредили перед ремонтом, что возможны 2 варианта.
Простой - замена колец. (Если интересно, могу завтра посмотреть заказ-наряд) Сложный - замена всего коллектора. Хочу заметить, что после этого ремонта еще больше упал расход и улучшилась динамика.
Re: Logan 16V
А если еще прошиться, вообще будет летать, а бензин только нюхать
Re: Logan 16VНе, не, не. Прошиваться только у официалов. Заводскими прошивками.
Всё остальное от лукавого.
Re: Logan 16VПрисутствовал при замене и разговорился с мастером.Он говорит что Автофрамос принял однозначно решение в подобных случаях менять коллектор из-за неправильного отлива (или прилива,не помню) в нем. Он так же мне сказал ,что у него есть своё мнение-дело в регулировках и если бы Автофрамос им дал методику ,то они бы попробовали регулировать.Но Автофрамос сказал менять коллектора.Вот все что хотел сообщить.Кстати с меня денег не взяли за диагностику даже когда дефект не подтвердился на горячем двигателе первый раз.
Re: Logan 16V
Ничего за диагностику не брали. Вазовский дилер запланировал замену всех резинок на впускном коллекторе (недели две-три назад), неспешно жду-с звонка на сервис.
Re: Logan 16VОтпишитесь потом о результатах
Re: Logan 16V
У меня примерно то же было. Только у меня 8-ми клапанник и обороты гуляли в пределах 850 - 1000. Тоже где-то 2 минуты, только температура не имеет значения, т.к сейчас у нас ниже +30 не бывает. Когда обороты опускались до 850, звук становился натужный и казалось вот-вот заглохнет. После прогрева обороты 750 и все стабильно. Умная книжка дает 4 или 5 причин, но тут подвернулось видео от семигора. Сегодня решил снять дроссельный узел и проверить там все. Снять оказалось сложновато, т.к. узел, вопреки умной книжке, оказался прижат к коллектору планкой.http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/43634/normal_CIMG2703.JPG Для чего обведенный красным выступ - не понятно, аппендикс какой-то.http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/43634/normal_CIMG2705.JPGВинт выворачивается ключом Т27, но так туго, со скрипом.http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/43634/normal_CIMG2701.JPG Выкручивал я его минут 10. Потом, чтобы легче было заворачивать, набрызгал на него погуще WD 10. Может, зря, что там получится на горячем двигателе? Ну, резинка оказалась в порядке, но обнаружил копоть на боковой поверхности заслонки, внутри узла и во впускном коллекторе.http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/43634/normal_CIMG2702.JPG Этот вариант в книжке был. Почистил все, собрал, запустил - проблема исчезла. То ли из-за чистки, то ли из-за того, что выдергивал колодку регулятора ХХ и контакт улучшился (тоже из книжки - заменить регулятор ХХ)
Re: Logan 16VСегодня утром после запуска затроил движок,через некоторое время загорелась контрольная лампа.Выключил.Запустил ,все повторилось.Обороты 1000.Поддал газку.не помогло Выключил Включил ,Стало все в норме.Вечером вчера поставил машину в гараж.Ночью "Страшный "для Кубани мороз -4 Кто что скажет по этому поводу? Стоит ли с воплем "Банзай" нестись в сервис??Заранее благодарен за совет..
Re: Logan 16V
Прогревайте машину - торить 95% перестанет. Скорее всего наша любимая катушка зажигания.
Re: Logan 16VВ подписи два Логана - 8 кл и 16 кл. Поскольку тема про 16 кл., то катушки 4, возможно, просто вода на провод попала.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
