Ирина (арх) писал(а):на потолке в салоне появились какие-то масляные небольшие пятна
Ирина, да есть несколько таких пятнышек. Машина у меня начала 2011 года. Скорее всего это конденсат как в теме по указанной выше Nick_2141 ссылке. А возможно антикор с крыши. Факт что эти пятна есть у большинства машин. Попробуйте почистить средством которое называется "сухая химчистка" от Hi Gear. Я как то следы от чего то с заднего сиденья им устранял. Там в баллончике пена. Очищаемую поверхность слегка увлажняют и наносят пену на несколько минут, а потом все вытирается сухой салфеткой и все .
Будьте добры кто в курсе подскажите стоят ли в обшивках задних дверей динамики рено логан фаза 2 (престиж) купил обшивки говорили от престижа но при детальном осмотре окозалось что под динамики нет отверстий
константин07 писал(а):Хочу поставить обшивки с фазы 2 а с зади в обшивках нет отверстий
константин07 писал(а):Меня фаза 1 и динамики установлены в задних дверях
В логане задние динамики ставятся на заднюю полку. Штатных отверстий для динамиков в обшивке задних дверей нет ни в фазе 1 ни в фазе 2. У вас скорее всего предыдущий хозяин сам приколхозил динамики в задние двери вместо задней полки. На форуме есть человек, который ставил динамики в задние двери на фазе 2. Это monstr_62. Поищите его фото в теме про самостоятельную установку магнитолы и акустики, там видно как он динамики в задние двери ставил.
Последний раз редактировалось Serhio1 15 мар 2014, 09:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо все понял буду колхозить правда не особо понимаю какиз 4х канальной магнитолы разведены провода на 6 динамиков потому что в задней полке тоже динамики есть
константин07 писал(а):Спасибо все понял буду колхозить
А вот нашел страницу с фотками от monstr_62 . viewtopic.php?f=21&t=1232&start=2205 Посмотрите, должно помочь. А вот насчет 6 динамиков надо смотреть самому что куда у вас идет. Обычно в штатной аудио подготовке если написано что в машине 6 динамиков, то имеются ввиду пищалки подключенные через кроссоверы. А канала у магнитолы всего 4. Может там раньше еще какой нибудь усилитель дополнительный стоял? Вобщем вам проще по проводам это отследить.
