Текущее время: 13 окт 2026, 18:58
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение 4e6yPaToP » 04 мар 2014, 18:54
logan-f1, комплектация авто у вас какая? Левый подрулевой переключатель меняли?
Сообщение logan-f1 » 04 мар 2014, 19:02
у меня нет на подрулевом туманок только задние я купил комплект проводки и вынес кнопку отдельно и всё работает только вот индикации на щиток не получилось вывести т.е.незнаю какой провод подать на 6ую клему щитка так как эта клема сигнальной лампы туманок
logan-f1
Сообщение дима » 04 мар 2014, 22:09
logan-f1 писал(а):.незнаю какой провод подать на 6ую клему щитка
тут усе есть
http://www.logan.ru/forum/viewtopic.php ... 6&start=15
Сообщение logan-f1 » 05 мар 2014, 17:33
ну всётаки не ясно какой провод + или- нужно подать на сигнальную лампу в щитке???????????????????????
logan-f1
Сообщение дима » 06 мар 2014, 12:46
а голову задействовать и взяв в руки тестер и проверить ,что подходит,скажем к индикатору открытых дверей или любому другому -не варик))))????
п.с.
а вообще по моему скромному мнению пофиг,что подать,если на приборке плюс и вы подадите плюс,то диод просто не включится,равно как и если там минус,то при подаче минуса вас ждет аналогичный результат)))
Сообщение logan-f1 » 07 мар 2014, 20:44
пробовал подовать и+ и - ничего не загорается прозвонили тестором глухо думаю диод перегорел поэтому хотелось бы знать точно нужен + или - подскажите ПОЖАЙЛУСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
logan-f1
Сообщение дима » 07 мар 2014, 22:37
диод на открытие дверей 100% минус,думаю там аналогично..
п.с.
напишите вот этому форумчанину,он 100 % знает
Сообщение bob292 » 08 мар 2014, 08:42
logan-f1 писал(а): + или- нужно подать на сигнальную лампу в щитке????
В панели может не быть сигнальной лампы .
bob292
Сообщение bob292 » 08 мар 2014, 11:44
Sin236са писал(а):Она есть любой комплектации.
:oops: не вникал особо .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 08 мар 2014, 13:49
Про Аутентик не скажу, а в экспрессионе - есть.
Сообщение valera » 08 мар 2014, 20:42
Sin236са писал(а):
bob292 писал(а):В панели может не быть сигнальной лампы .
угу-как же....
на всякий случай референс детали.
valera
Сообщение дима » 08 мар 2014, 22:22
valera писал(а):угу-как же.
к диоду ПТФ ,с разъема минус подходит?
Сообщение NarimanSPb » 09 мар 2014, 17:21
дима писал(а):к диоду ПТФ ,с разъема минус подходит?
Откуда ему взяться! Все проще, к индикатору передних ПТФ на 6-ой пин приборки подходит тот же плюс 12 в. что и на передние ПТФ. После реле ПТФ.
Последний раз редактировалось NarimanSPb 10 мар 2014, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение варвар » 10 мар 2014, 18:45
Непрошол сегодня техосмотр ,передние птф светят в верх и неработает задняя птф,лампа цела напруги на розовом крайнем проводе нет.
чел на станции то уверяет что умну колхоз с передними типа крутилка на одно полжение а должна с двумя.Машина 08г1.6 с абс без кондея сзади вёсла,вроде экспрешн.В положении вкл горят передние и значок в приборке который левее зелёный. Сам вопрос как сделать временно чтоб горела лампа в приборке и задний птф а передние неработали с возвратом назад минут через 20 :)
варвар
Сообщение rusya » 10 мар 2014, 19:55
установил на днях птф на фазу 2, все работает исправно, подскажите код оригинального переключателя с птф, читал что они отличаются от фазы 1, и туманки подарили depo, высоту отрегулировать не получается (крутилки в холостую крутятся), подскажите хорошие птф от фазы 1 с цоколем н11 чтобы нормально регулировались и не плавились от ксенона, планирую поставить желтый ксенон.
rusya
