Derri писал(а):Привод ремня доп. оборудования (ремень)?
ага, была такая фигня на машине без ГУР и кондея - свистел ремень на холоде или слабом натяге
Текущее время: 16 окт 2026, 16:29 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Проблему решил с помощью 6 пластиковых хомутов...на крышке бардачка есть 3 болта в основании...Я открутил их и подсунул между 2мя половинами бардачка 3 стяжки замком в бардачок, далее затянул 3 болта на крышке у основания...Далее я заправил стяжки между пластиной и торпедой..Пластина держится на клепках....3мя другими стяжками я зафиксировал те 3.....остатки кусаем с помощью кусачек....и вот экономия на новом бардачке 2500р...)))))))
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д."Solaris77777 Сегодня сломался бардачок, что то попало между ним и крышкой...."
фото в студию пожалуйста
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Solaris77777
Попал предмет из бардачка или элемент конструкции?? Да действительно хотелось бы фото!!!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Зарядка от телефона попала между приборкой и бардачком,что привело к разрыву держателя бардачка...я так понял, нижнее крепления бардака устроено так..Там две пластины а между ними гофр слой из резины....Вот в этом месте он и оторвался......Фотки сделать проблематично так как я уже все на место собрал давно....На самом деле там и ежу понятно как сие выполняется...все тупо просто и эффективно!!!!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.подскажите пожалуйста что может быть?, большой расход масла в двигателе при этом расход топлива в норме,компрессия в норме, маслосъемные колпочки поменяны из сапуна дыма нет
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.в районе кпп все сухо а масло попадает в выхлопную при этом свечи чистые без нагара.
нужна помощьКто в курсе подскажите подойдут ли обшивки передних дверей от фазы 2 к фазе 1 если не подойдут то почему и как сделать так чтобы подошли
Re: нужна помощьподойдут с небольшой переделкой.уже много раз обсуждалось.поиск рулит
Спасибо напрегся порылся и все нашол , а если тяги от внутренней ручки двери поставить от фазы 2 тогда и гнуть нечего не надо??!!!
Re: нужна помощьпростите, но темы я не нашла, решила сюда написать
У меня на потолке в салоне появились какие-то масляные небольшие пятна. Машине всего чуть больше двух лет и она ещё на гарантии. Что это вообще может быть и как от них избавиться?
viewtopic.php?p=846033#p846033
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.У меня куда то делась (пропала) овальная табличка.
Когда пропала, понятия не имею. Обнаружил когда в магазине покупал подкрасочный карандаш и продавец спросил код краски. Собственно мне лично она не особо и нужна.... Но вопрос При снятии/постановке на учет в ГИБДД, прохождении ГТО?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
