Текущее время: 15 окт 2026, 05:45
Сообщение super2008meh » 22 фев 2014, 10:51
У меня тоже в гофру запиханы фсякие провода: питание рации, концевики сигнализации и т.д.
Сообщение rock86 » 22 фев 2014, 11:53
спасибо за ответы. теперь буду думать куда его вставить)
rock86
Сообщение super2008meh » 22 фев 2014, 16:30
Sin236са писал(а):
super2008meh писал(а):У меня тоже в гофру запиханы фсякие провода: питание рации, концевики сигнализации и т.д.
И концевик на капот у Вас с правой стороны? :wink:
А хрен его знает, куда установщик его воткнул :acute
Сообщение Booblin » 22 фев 2014, 18:00
Подскажите пожалуйста каталожный номер на комплект грм+ролик для логана 2012 1,4 гур без кондея (K7JA710), а то в экзисте не могут мне помочь без таких данных или данных на авто (заводской № авто,тип авто). Вроде как раньше это указывалось на табличке,а сейчас там таких данных нет. :brainy
P.S.извиняюсь,если вопрос задан не в той теме или уже сто раз был задан. :oops:
Booblin
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2014, 19:04
Booblin писал(а):Подскажите пожалуйста каталожный номер на комплект грм+ролик для логана 2012 1,4 гур без кондея (K7JA710)
http://www.logan-shop.ru/products/kompl ... r_original
Сообщение rock86 » 22 фев 2014, 20:25
а чем плох логан шоп?))
rock86
Сообщение дима » 22 фев 2014, 21:04
в логан-ш.бывает кое чего по приемлимой цене.но мало и редко.для людей из городов где нет л.ш.,он не актуален.для городов где он есть огромный+в наличии з.ч.тут и сейчас,но дороже)))
Сообщение Booblin » 22 фев 2014, 21:30
Спасибо конечно,но я не спрашивал где можно купить,а спросил что именно нужно купить. Я и до этого смотрел на логан-шопе,но не совсем понятно какой именно комплект идёт на мой движок? Там обозначены только для 1,6 16V,а остальные х/з для чего (1,4 или 1,6/8). Я по логанам не спец и ,раз продавцы-консультанты не могут мне точно сказать какой ремень подходит,надеялся что здесь знающие добрые люди подскажут,а не пошлют "два квартала,потом налево" в магазин. :(
Booblin
Сообщение дима » 22 фев 2014, 21:52
Booblin
вы не ругайтесь,просто криво стала ссылка логан шопа
вот номер
130C17480R
Сообщение дима » 22 фев 2014, 21:55
Booblin писал(а):,а не пошлют "два квартала,потом налево" в магазин.
если вы внимательно изучите ссылку ,то именно она ведет к тому,что вам нужно..но по кривизне лш не сработала
http://www.logan-shop.ru/products/komplekt_grm_(2010--)_(remen_rolik)_renault_130c17480r_original
выделил,чтобы вам понятно стало :acute
Сообщение Booblin » 22 фев 2014, 23:42
Благодарю! :compliment
Booblin
Сообщение Nick_2141 » 23 фев 2014, 16:35
Sin236са писал(а):Если человеку надо пожелать плохого, то его нужно послать в логан-шоп
Booblin писал(а):Спасибо конечно,но я не спрашивал где можно купить,а спросил что именно нужно купить.
Извиняюсь. Ссылка криво встала... :oops:
Изначально она на комплект с номером 130C17480R.
А уж где брать - личное дело каждого.
Сообщение Сергей 59 » 27 фев 2014, 18:32
Рено Логан 2007 г. пробег 55 тыс. км. При движении со скоростью более 80-км/час в морозную погоду - 20 и ниже временами на несколько секунд появляется писк похожий на звук как из динамика. Встречался ли кто с данной проблемой.
Сергей 59
Сообщение hame1e00n » 28 фев 2014, 13:43
Свист от ветра?
hame1e00n
Сообщение Derri » 28 фев 2014, 14:52
Сергей 59 писал(а):писк
Привод ремня доп. оборудования (ремень)?
