Текущее время: 17 окт 2026, 06:02
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2014, 12:47
Nick_2141 писал(а):Думаете, что-то на глушитель попало?
А другие варианты есть? При холодных барабанах?
Сообщение Я не Федя » 16 фев 2014, 13:08
Евгений Ш писал(а):
Я не Федя писал(а):дым из под заднего колеса на котором колпак потерян
Колесо левое?
Да колесо левое
Я не Федя
Сообщение Я не Федя » 16 фев 2014, 13:10
Александр_Гость писал(а):
Я не Федя писал(а):дым появляется и запах гари. При этом диск и барабан холодные
это что то уникальное. Практически невозможное...
Я не Федя писал(а):что обратить внимание и как самому выйти из данной ситуации в домашних условиях
ИМХО: при наличии соответствующих навыком и инструментов - разбирать и смотреть
ПыСы: укажите свой город
город Боровичи Новгородская область
Я не Федя
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2014, 14:31
Я не Федя писал(а):Да колесо левое
Nick_2141 писал(а):что-то на глушитель попало?
Евгений Ш писал(а):А другие варианты есть?
:acute
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2014, 14:56
Я не Федя писал(а):город Боровичи Новгородская область
В профиль вставьте. Проще будет советы давать. А конкретно- да, забудьте, вероятно, что-то на глушитель попало.
Сообщение Я не Федя » 17 фев 2014, 12:08
Спасибо. Еще такой вопрос. Иногда когда глушу машину, а через какое то время завожу сбрасываются настройки магнитолы и время на бортовом компе
Магнитола штатная.
Я не Федя
Сообщение Nick_2141 » 17 фев 2014, 12:34
Я не Федя писал(а):Иногда когда глушу машину, а через какое то время завожу сбрасываются настройки магнитолы и время на бортовом компе
Магнитола штатная.
предохранитель замените. F2 если мне память не изменяет. :roll:
Сообщение ShK » 17 фев 2014, 12:35
Я не Федя
Такое возможно, если напряжение в сети просаживается сильно.
Заводится легко машина? Давно аккумулятор проверяли?
Сообщение Dze » 17 фев 2014, 13:40
Я не Федя писал(а):Спасибо. Еще такой вопрос. Иногда когда глушу машину, а через какое то время завожу сбрасываются настройки магнитолы и время на бортовом компе
Магнитола штатная.
Плохой контакт клеммы аккумулятора или аккумулятор капут.
Было такое осенью, машине шесть лет, аккумулятор отнес на помойку, точнее отдал барыгам за 250 рублей.
Dze
Сообщение lad » 17 фев 2014, 21:32
Dze писал(а):отдал барыгам за 250 рублей.
А в магазинах в счет оплаты нового, по 400р. скидку делают, если старый им оставляешь.
lad
Сообщение Евгений Ш » 18 фев 2014, 07:49
Подходящей темы не нашел. Проблема: с промежутком месяца в три происходило следующее:
1. Перестали работать левые поворотники. Сами перестали, сами через несколько часов починились.
2. Перестали включаться дворники при нажатии на опрыскиватель. Через час сами починились.
3. (совсем недавнее) Три раза подряд (утром, после работы и снова утром)часто мигала лампочка иммобилайзера. Причем, первый и третий раз при дистанционном запуске, второй - при запуске ключом. Схема одна и та же - включается зажигание, лампочка мигает, попытка пуска, естественно, безрезультатна, зажигание выключается, включается снова - пуск нормальный. Пока больше не повторяется.
Вопрос: может ли быть причиной всех этих случаев коробочка у левой ноги (никак не запомню её названия).
Сообщение ShK » 18 фев 2014, 09:32
Евгений Ш писал(а): коробочка у левой ноги (никак не запомню её названия)
Коммутационный блок, если не ошибаюсь.
В любом случае смахивает на плохой контакт. Надо его искать.
Сообщение snowvlad » 18 фев 2014, 10:44
Евгений Ш писал(а):может ли быть причиной всех этих случаев коробочка у левой ноги (никак не запомню её названия).
Ещё не дочитав ваше сообщение до конца уже о ней подумал. Вернее, не столько о ней, сколько о том, насколько хорошо вставлены в неё разъёмы.
Сообщение Евгений Ш » 18 фев 2014, 13:11
ShK писал(а):Надо его искать.
snowvlad писал(а):насколько хорошо вставлены в неё разъёмы.
Спасибо. Попробую, как посуше станет.
Сообщение BLACK LINE 2011 » 19 фев 2014, 06:41
:game ...добрый день ...накануне проходил ГТО (конику три года стукнуло) ...по двум параметрам "эффективность торможения %" попал в красную зону:
- "служебный" замер - 37, пределы - равно или более 50
- "аварийный" замер - 18, пределы - равно или более 25
...формально техосмотр не пройден ...подскажите, насколько критичны эти параметры при эксплуатации авто?
BLACK LINE 2011
