Текущее время: 18 окт 2026, 01:05
Сообщение Renfri » 08 фев 2014, 13:06
Вопрос к гуру: когда заменилась фаза 1 на фазу 2?
Renfri
Сообщение Ditrich » 08 фев 2014, 20:48
Всем привет,год езжу на служебном логане 2008 г.1.6,Автомобиль настолько нравится,что планирую себе купить логан,сейчас у меня ауди 80 1991 г.в,бочка,конечно тоже хорошая машина,но логан мне кажется комфортнее,резвее.Вот и думаю теперь,какой лучше взять,либо брать б\у до 3-х лет,либо новый,вчера звонил в один автосалон,там сказали,что у них логан в максимальной комплектации на механике(ненавижу автомат)стоит 380000р.и что это конечная цена.Вот и думаю теперь,либо по-дешевле 2-3 летний взять либо новый,расскажите,кто какой покупал,и на что обратить внимание при покупке,просто насчет нового немного смущает,что их теперь делают на Вазе
Ditrich
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2014, 21:08
Ditrich писал(а):вчера звонил в один автосалон,там сказали,что у них логан в максимальной комплектации на механике(ненавижу автомат)стоит 380000р.и что это конечная цена.
viewtopic.php?p=131052#p131052
Сообщение Александр_Гость » 08 фев 2014, 21:10
Ditrich писал(а):логан в максимальной комплектации на механике(ненавижу автомат)стоит 380000р.и что это конечная цена
раз вод. официальные цены на renault.ru
ИМХО берите ф1 престиж 8-и клапанный - в 300-330тыр можно уложица в зависимости от года
Александр_Гость
Сообщение Ditrich » 08 фев 2014, 22:59
ща на сайте рено скачал прайс,кароч жесть,в максималке 474тыр стоит(( а в минимальной с движком 1.4 357,наверное,все же буду брать б\у
Ditrich
Сообщение Ilgizar » 10 фев 2014, 18:00
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с ELM327. Может где-то здесь и обсуждалась эта проблема, но я не увидел(бегло прошел). Синее око выдает сопряжение. Но при подключении торка скидывает и по новой запрашивает код. Ввод кода ничего не дает. Это при коннекте с мозгами авто. Проблема где: в телефоне (fly), настройках или в адаптере?
Ilgizar
Сообщение дима » 10 фев 2014, 22:18
посмотрите
viewtopic.php?f=25&t=13414&hilit=ELM327
п.с.
попробуйте удалить сопряженное ус-во из телефона и заново подсоединить...
Полярность вентилятора печки отопителя
Сообщение Dr Kazay » 12 фев 2014, 11:04
Поменял засвистевший вентилятор отопителя печки. Менял не оразбирая парприза. Извернулся и поменял через бордачек (пасажирскую сторону). Все встало отлично, все окей. Но как стоит фишка не помню. Там 2 контакта. Вентилятор дует отлично. НО. Я мог попутать полярность. Не критично ли это? Просто в слепую не видно что и как :) бгггг. Там два контакта всего. + и -. Есть ли разница какая полярность? Я так понимаю моторчик будет дуть в другую сторону просто? Дуть то он от этого хуже не станет? У него центробежный вентилятор, и я подозреваю что разницы нет куда он будет вращатся
Не сгорит он?
Dr Kazay
Re: Полярность вентилятора печки отопителя
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2014, 11:41
Dr Kazay писал(а):как стоит фишка не помню.
Если там именно фишка, то неправильно её не поставить. Если просто два отдельных контакта, то
Dr Kazay писал(а):моторчик будет дуть в другую сторону просто?
Да.
Dr Kazay писал(а):Дуть то он от этого хуже не станет?
Станет, ощутимо.
Dr Kazay писал(а):Не сгорит он?
Нет
Сообщение Dr Kazay » 12 фев 2014, 12:42
Огромное спасибо. Там именно фишка. Я что то и не подумал, что может быть так что ее не поставить по другому :)
Dr Kazay
Сообщение Dr Kazay » 12 фев 2014, 12:51
Посмотрел на старый вентилятор. Да действительно там пазы есть как ставить фишку. По другому не воткнуть :) Там есть защелка с одной стороны внутренняя с направляющей. А с другой нет. И местами не поменять
Dr Kazay
Сообщение Я не Федя » 16 фев 2014, 08:29
Всем доброго времени суток. После прохождения ТО в автосервисе столкнулся с небольшой проблемкой. Началось с того, что потерял колпак колесный. Через какое то время пошел дым из под заднего колеса на котором колпак потерян. При небольшой скорости дыма нет, а стоит чуть при топить, дым появляется и запах гари. При этом диск и барабан холодные. Скрежета нет за исключением незначительного да и то почти не заметного поскрипывания колодок. Из любопытства поднял на домкратах задние колеса. Что одно, то и второе крутятся одинаково легко, люфта нет, скрежета тем более. Заехал на СТО, там также ни чего не нашли. Сказали лишь, что может песок забился и на этом все. Подскажите, на что обратить внимание и как самому выйти из данной ситуации в домашних условиях?
Я не Федя
Сообщение Александр_Гость » 16 фев 2014, 12:14
Я не Федя писал(а):дым появляется и запах гари. При этом диск и барабан холодные
это что то уникальное. Практически невозможное...
Я не Федя писал(а):что обратить внимание и как самому выйти из данной ситуации в домашних условиях
ИМХО: при наличии соответствующих навыком и инструментов - разбирать и смотреть
ПыСы: укажите свой город
Александр_Гость
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2014, 12:43
Я не Федя писал(а):дым из под заднего колеса на котором колпак потерян
Колесо левое?
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2014, 12:45
Евгений Ш писал(а):Колесо левое?
Думаете, что-то на глушитель попало?
