Текущее время: 15 окт 2026, 04:28
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 фев 2014, 20:34
gornyk logan писал(а):как регулировать?
Крутить гайку (-ки) на тросе сцепления на том конце, который в вилке сцепления.
Сообщение gornyk logan » 01 фев 2014, 20:43
А гайка эта где???
Пробег 35 тыс. Дело не в износе. Оно всегда такое было--в конце хватает. Может так специально делают чтобы при переключении передач не далеко выжимать)).
Да.. еще... Заметил - примерзает где-то тросик открывания капота. Где может примерзать?? У кого такое бывает??
Последний раз редактировалось gornyk logan 01 фев 2014, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
gornyk logan
Сообщение Nick_2141 » 01 фев 2014, 20:55
gornyk logan писал(а):А гайка эта где?
viewtopic.php?p=984309#p984309
Сообщение gornyk logan » 01 фев 2014, 21:12
спасибо
попробую открутить гайку))
gornyk logan
Сообщение ZamorskiyKot » 02 фев 2014, 13:07
Заметил, что в ноги водителя поток воздуха значительно слабей, чем в ноги пассажира. Это нормально? Престиж ноябрь 2013г.в.
ZamorskiyKot
Сообщение Serhio1 » 02 фев 2014, 13:13
ZamorskiyKot писал(а):Заметил, что в ноги водителя поток воздуха значительно слабей, чем в ноги пассажира. Это нормально? Престиж ноябрь 2013г.в.
Да, такая конструкция воздуховодов. Поищите тему "печка не греет" по моему называется. Там либо частично закрывали пассажирское сопло, чтобы водителю лучше дуло. А некоторые козырек у водительского воздуховода колхозили. Я на первом варианте остановился.
Serhio1
Сообщение ZamorskiyKot » 02 фев 2014, 13:41
Машина на гарантии, не хочу колхозить. Как так может быть, чтобы к пассажиру лучше воздух шел??? По остальным каналам воздух одинаково распределяется. В морозы ноги у меня подмерзали, у жены, как у пассажира - нет. Это у всех такой эффект в ноги или есть печки без данной особенности (дефекта)??? Что еще Логан приподнесет. Вроде мелочь, а неприятно. Интересно как производитель сертификацию проводил по системе отопления???
ZamorskiyKot
Сообщение Nick_2141 » 02 фев 2014, 13:47
ZamorskiyKot писал(а):Это у всех такой эффект в ноги или есть печки без данной особенности (дефекта)?
Да.
ZamorskiyKot писал(а):Машина на гарантии, не хочу колхозить.
Что, тяжело кусочек поролона в отверстие засунуть? :roll:
Не бойтесь, за это гарантии не лишат... 8)
Сообщение snowvlad » 02 фев 2014, 13:48
ZamorskiyKot писал(а):Это у всех такой эффект в ноги или есть печки без данной особенности (дефекта)???
Да.
ZamorskiyKot писал(а):Вроде мелочь, а неприятно
Да, но такова жизнь.
Кстати, только два дня назад я получил новенькую Берлинго Ситроен. И там точно также, как и в логане, нога, ближайшая к центру машины поджаривается. а противоположная - леденеет.
Так что - Логан не единственный автомобиль, так сделанный.
Сообщение ZamorskiyKot » 02 фев 2014, 13:55
Да.
Да хоть-бы одна нога жарилась и то неплохо, а тут совсем плохо воздух в ноги водителя поступает, можно сказать никак не поступает.
ZamorskiyKot
Сообщение Serhio1 » 02 фев 2014, 13:56
Nick_2141 писал(а): ZamorskiyKot писал(а):Машина на гарантии, не хочу колхозить.
Никакого колхоза :) . Я кусок пенополиэтилена от упаковки какого то оборудования взял, вырезал нужного размера, и вставил в пассажирский воздуховод на зиму. Никто на ТО не докапывался.
Serhio1
Сообщение ZamorskiyKot » 02 фев 2014, 13:58
Да.
Буду очень любезен, если фото или картинка появится, где указано куда надо кусочек поролона засунуть.
Еще можно руль и педали на место пассажира переставить и проблема исчезнет (шутка).
ZamorskiyKot
Сообщение Serhio1 » 02 фев 2014, 13:59
ZamorskiyKot писал(а):а тут совсем плохо воздух в ноги водителя поступает, можно сказать никак не поступает.
Проверьте отверстие водительского воздуховода ковролином не перекрыто? Если да, то подрежьте немного ковролин, чтобы поток воздуха не перекрывался..
Serhio1
Сообщение snowvlad » 02 фев 2014, 13:59
ZamorskiyKot писал(а):Да хоть-бы одна нога жарилась и то неплохо, а тут совсем плохо воздух в ноги водителя поступает, можно сказать никак не поступает.
Я просто предвосхитил следующее ваше недоумение по поводу печки Логана. :wink:
Сообщение Serhio1 » 02 фев 2014, 14:02
ZamorskiyKot писал(а):Буду очень любезен, если фото или картинка появится, где указано куда надо кусочек поролона засунуть.
У меня машинка в гараже, в километре от дома. Сейчас фото не могу сделать. Попробуйте вентилятор печки на максимум включить. И быстро найдете прямоугольный патрубок из которого дует в ноги пассажира. Вот его и пробуйте частично заткнуть.
Serhio1
