Текущее время: 09 июн 2024, 15:55
Вопрос относительно мягкости бамперов!!!
Re: Вопрос относительно мягкости бамперов!!!
Сообщение Andrei_V » 26 янв 2014, 19:10
UnoPV писал(а):Вот и я вчера свой бампер задний расколол..Постоянные оттепели заморозки - дорожники нагребли по бокам дороги ледяных торосов, вот в такую глыбу и напоролся при развороте. И сдавал то медленно, но мороз сделал своё дело - бампер на морозе хрупкий треснул около глушителя. Теперь надо попадать в гараж, в тепло, и заплавлять. Я думаю заплавить лучше чем клеить чем нибудь.
Совершенно аналогичная беда. Плавил или клеил? Чем? Как результат?
Andrei_V
Сообщение partyzZzan_ » 02 фев 2014, 09:49
Подскажите номер переднего бампера от дачи логан фаза 1,и номер бампера как на картинке логан шопа
partyzZzan_
Сообщение Ольга63 » 02 фев 2014, 11:21
Здравствуйте. На стоянке мне тюкнули задний бампер. Парковка под 45*, правый задний угол и ткнули. Естессно никого не нашла.. :evil: Две трещины до середины, сбоку выскочил из направляющих, кое-как задвинули, вроде пока держится. Говорят ребро жесткости пострадало. Начала искать покупку бампера. В цвет они не поставляются(очень жаль), а с покраской выходит очень накладно...Ну, ладно, я не об этом. Сами бампера нашла в трех видах. Самый дешевый Тайвань- в районе 4 тыс., Испания- дороже, ну и Франция 8 с лишним.У официалов вообще 10, да 12 за покраску просят... Вы мне объясните- разница в качестве существенная? Есть смысл взять Тайвань или не экономить?
Ольга63
Сообщение alvahtin » 02 фев 2014, 12:37
Имхо, бампер только для красоты нужен. Я бы и дешевенький купил, главное, чтобы сел нормально. А если трещина не сильно заметная, то можно и так поездить.
alvahtin
Сообщение ShK » 02 фев 2014, 12:58
Ольга63
Не знаю как сейчас, раньше бампера шли "под покраску" и просто черные (на них краска ложится плохо и потом облезает).
Я бы на разборках поискал нужный, или ещё в мастерскую по ремонту бамперов обратился.
Сообщение Nick_2141 » 02 фев 2014, 13:04
ShK писал(а):или ещё в мастерскую по ремонту бамперов обратился.
+1
Сейчас довольно хорошо отработаны технологии ремонта бамперов. Только сервис хороший по бамперам найти...
Сообщение Ольга63 » 02 фев 2014, 15:13
Так я обращалась. Сказали -лучше поменять, ремонта много- почти также по цене получится. А бампера сейчас так и есть- черные и под покраску.
Ольга63
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2014, 15:28
Ольга63 писал(а):Есть смысл взять Тайвань или не экономить?
Мы ставили пару раз бампера Api DC0100870-0200 - вполне приличного качества и встают хорошо.
Сообщение Ольга63 » 02 фев 2014, 15:43
Спасибо за ответ, меня интересовало именно как они встают. Вы правда про старые написали - эти до 2010 года. Будем надеяться, что и на новые модели нормально делают.
Ольга63
Сообщение alvahtin » 02 фев 2014, 18:05
dimone73 писал(а):А вот ИМХО и по мнению автопроизводителей бампер - элемент пассивной безопасности. Поэтому замена.
И какая от них безопасность, кроме того, что дырки в кузове закрывают?
alvahtin
Сообщение UnoPV » 15 фев 2014, 21:45
Пока ещё ни чем. Думаю плавить. Отломалась петля крепления, попробовал паяльником, пластмасса мягкая плавится хорошо. Думаю с заплавкой проблем не возникнет. Хочу пропаять изнутри и вплавить поперёк трещины металлические скобы или проволочки (заарматурить так сказать..).
UnoPV
Сообщение дима » 15 фев 2014, 22:12
вплавляйте сетку тонкую ячеистую и все будет ок...только нержавейку,по типу сетки на решетки переднего бампера...
Сообщение UnoPV » 17 фев 2014, 16:49
Дима, спасибо за совет. Воспользуюсь..
UnoPV
Сообщение Derri » 18 фев 2014, 08:28
Ольга63 писал(а):меня интересовало именно как они встают
Менял на своем Логане передний бампер на тайваньский (4200 р некрашенный). Повреждена была правая нижняя часть (на мелкие фракции, вероятно положение усугубил мороз) от удара о шальную дворнягу, вылетевшую в ночи прямо под колеса со снежного бруствера. Покраска в гараже 2000+ 600 р за краску и грунтовку. Устанавливал самостоятельно не спеша (около часа работы), проблем с установкой не обнаружено, внешний вид - как у нового автомобиля. Самым сложным для меня тогда оказалось проделать отверстия под ПТФ (из-за отсутствия опыта подобных работ).
Сообщение Loganovi4 » 03 дек 2014, 18:08
Сколько у меня было битых бамперов... Брал машинку с рук.
Передних бамперов побил уже 4 штуки за 2,5 года и все по зиме. Сразу говорю: мягкие, немягкие - один хрен, если зимой от -25'С и ниже - треснет однозначно, правда зависит так же от влажности.
А вот задний бампер с момента покупки авто до сих пор стоит.
1. С бордюра высотой 25-30 см съезжал - заднему бамперу по барабану.
2. Задевал ледяной сугроб при -10'С где-то задним ходом - то же по фигу.
3. Со стоянки зимой выезжал в темноте задним ходом, не заметил такой же тёмный столб как темнота на улке (да ещё и заднее стекло неплохо затонировано), треск хороший был (думал бамперу конец пришёл) - треснуло стекло заднего левого фонаря, помял крыло, но бампер - стоит себе и стоит, даже не погнувшись и не треснув.
4. Стоял в начале ноября на стоянке, монтировал себе правый ЭСП, и тут какой-то кекс проезжая мимо на своей МаздЕ задел мою Реношечку. Дёрнуть меня дёрнуло, но... резко выпрыгнув и оценив "ущерб" своей красавицы чуть не заржал. Парнишка давай полиролькой тереть свою МаЗдёнку, а на моём некрашенном заднем бампере - ни царапинки, ни трещинки (тьфуй тфуй тфуй 3 раза), ни вмятинки :wink:
Вот такая вот история мягкости моих бамперов :wink:
Loganovi4
Откуда: Норильск. В 2015г. Краснодарский край, п.Лазаревское
Вернуться в Экстерьер
