Militar Katze писал(а):не видел. может это не та урса. у меня желтая. потом руки покалывает если голыми руками.
а мышам пофиг, у них рук нет.
Militar Katze писал(а):думаю ее жрать нельзя.
можно, только потом не прокакаешься.
Текущее время: 21 окт 2026, 21:33 Дом, который строит Кот (построй сам)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Мы на работе такой используем. На счет марки точно не знаю, но если надо у наших КИПовцев уточню.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"andrey_032
хороший кабель, слов нет. и курасивый. и цена такая соблазнительная - порядка 1700 руэбло за метр в розницу. а где он в Вооруженных Силах применяется? [винк]
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Спасибо большое! Отчет реально очень полезный!
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Вопросы по строительству:
1. чем утепляли собственно парную??? сандвич на стены и потолок собираюсь делать такой: доска 50х100, контробрешетка, изолон фольгированый, пароизол, ОСП , минвата 50мм, пенопласт 50мм, ОСП, ветроизол, контробрешетка, вагонка. Пол: доска 50х100(150) без утеплений, но с зазором в 3-5 мм. Для комнаты отдыха и предбанника все то же но с 100 мм пенопласта и без минваты. 2. предполагаю использовать стальные фосфатированные саморезы, но есть возможность заменить их на желтые (СГД-Y – желтый цинк) или белые (СГД-W – белый цинк)... что предпочтительней? сразу оговорюсь: саморезы и гвозди (вообще металл) постараюсь использовать по минимуму 3. так и не понял: крышу крыли без ветроизола, прямо на обрешетку? 4. баню запустили в эксплуатацию?
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Из бани у котейки будет ......
забросил он её пока, а вот в моечном отделении зазор меж досками не менее 10 мм надо делать, от воды они разбухают и 3-5 мм ![]()
моечного не будет, не моемся мы в бане, токля из колодца обливаемся или в снег пушистый (при наличии) ныряем, а летняя душевая будет, но отдельно.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"dimid
Каюсь, не усёк, что это ты про парную писАл
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Есть мыслишка сделать в парной внутренние стены и потолок не закрепленными, поджатыми пружинами с низу (стены) что бы позволить им свободно ходить в одной плоскости дабы не было щелей при рассыхании и разбухании. Мыслишка появилась сделать такие стены что бы создать эффект сруба, ту неповторимую атмосферу с легким ароматом сосны, и опять же влажность в парной более стабильна. Посему вопрос: То что дерево при изменении влажности здорово гуляет поперек волокон мне ведомо... а вот вдоль волокон ??? есть опыт???
Вот что нашел: "Максимальная влажность, которую может приобрести древесина,, при поглощении воды из воздуха, — 23—30%. Разбухание древесины в различных направлениях неодинаково. Наименьшее разбухание наблюдается вдоль волокон (0,1—0,6%), наибольшее — в тангентальном направлении (6—10%), разбухание в радиальном направлении колеблется в пределах 3—5%. Разбухание происходит только до точки насыщения волокон (23—30% влажности) и при дальнейшем увеличении влажности прекращается." http://brigadeer.ru/svojstva-drevesiny/razbuxanie-drevesiny.html В переводе на мои метры 3 метра +/- 0.6%= гуляние вдоль волокон в пределах 18мм, при этом поперек волокон это значение может достигать 30см!!! не многовато???? ![]()
можно банально паз выбрать деревянным фрезером на досках (блок хаусе). Народ избалованный вагонкой уже забыл о таком виде замка между досками, меж тем он практичен. п.с. Строительство бани к сожалению заморозил. Ремонтирую непосредственно дом, т.к. переехал на ПМЖ.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"была такая мысль, но данный вид замка, мне кажется, не практичен при короблении досок, у меня мыслишка посадить их на подвижные нигеля, по три точки на доску трёхметровку. да и фрезера нет
штука недорогая и весьма практичная. в прошлом году купил весной - не нарадуюсь. вот такой: http://www.vseinstrumenti.ru/frezer_kalibr_fe-650e.html
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"да... действительно не дорого... вот опять мозг в смятении...
нужен еще набор фрез, это около 900 руб, если "калибровские"
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
