Текущее время: 21 окт 2026, 22:17
Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 13 ноя 2013, 11:44
биение в руль при торможении ес-но?
Re: Тормозные диски
Сообщение Жека 693 » 13 ноя 2013, 12:48
MihPuch писал(а):А это точно от дисков? Не может быть нарушена балансировка колес? Биение ощущается на любой скорости?
Точно от дисков,иначе как бы я посмотрел что диск гуляет между колодок не сняв колеса :wink: Биение при торможении.
Жека 693
Re: Тормозные диски
Сообщение denichkin » 30 янв 2014, 17:00
Добрый вечер всем!!! Сделал запрос в Exist на тормозной диск (все данные о моей машине у них есть- VIN, овальная табличка). А мне почему-то предлагают два варианта:
вот этот: Renault 7701 208 2521 Диски тормозные, комплект, передние(Диаметр тормозных дисков: 259)
и этот: Renault 6001 549 2111 Диски тормозные, комплект, передние(Диаметр тормозных дисков: 238)
а фактически на моем диске номер 8200123117, но Exist пишет, что это задний тормозной диск....
Кто-нибудь понимает что это за фигня???
denichkin
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2014, 17:04
denichkin писал(а):вот этот: Renault 7701 208 2521
Вот этот ваш. Если, конечно, у вас не аутентик мохнатого года, куда ставили диски диаметром 239 мм и не престиж с 16-клапаанником, на который ставят вентилируемые диски.
Re: Тормозные диски
Сообщение denichkin » 30 янв 2014, 17:16
Зфгд_ШШ писал(а):Если, конечно, у вас не аутентик мохнатого года, куда ставили диски диаметром 239 мм и не престиж с 16-клапаанником, на который ставят вентилируемые диски.
У меня Престиж 8ми клапанный 2008го года.
И то же самое по задним колодкам. Предлагается два варианта
Renault 7701 205 758 (Диаметр тормозных барабанов: 180)
и Renault 6001 551 409 (Диаметр тормозных барабанов: 203)
denichkin
Re: Тормозные диски
Сообщение Евгений Ш » 30 янв 2014, 17:42
denichkin писал(а):по задним колодкам. Предлагается два варианта
А вот тут без фото тормозного щита из-под машины Вам даже Зфгд_ШШне поможет. Сделаете фото - выложите его и спросите в теме viewtopic.php?f=74&t=14061
Re: Тормозные диски
Сообщение denichkin » 30 янв 2014, 19:31
Евгений Ш писал(а):А вот тут без фото тормозного щита
Не совсем понял... Объясните пожалуйста что за щит тормозной
denichkin
Re: Тормозные диски
Сообщение Евгений Ш » 30 янв 2014, 19:36
denichkin писал(а):Объясните пожалуйста что за щит тормозной
Смотрите снаружи на колесо. Под колесом (если его снять) видите тормозной барабан. Если на это же место посмотреть из-под машины - увидите тормозной щит ( то, на чём крепится тормозной механизм). Ещё проще - зайти по даденной ссылке, полистать несколько страниц назад, там почти на каждой фото этого щита с вопросами-ответами.
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 30 янв 2014, 21:39
denichkin писал(а):что за щит тормозной
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2014, 21:43
Ну вот, это как раз тип TRW (иногда называют Lucas). Если выглядит по-другом - значит тип Бош
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 30 янв 2014, 21:56
dymdom писал(а):Подскажите мне пожалуйста тип тормозной системы.
ответ
TRW, он же Lucas
Kyzen писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):
Kyzen писал(а):Можно ли определить размер задних колодок не снимая барабана
Вам не размер нужен, а их тип. Дайте фотку тормозного барабана со стороны выхлопной трубы, типа "изнутри" - скажем, какой тип колодок.
ответ
Зфгд_ШШ писал(а):Тип Бош, так и скажите продавцам
предлагаю модераторам вынести в копилку,чтобы не отвлекать достопочтенного Зфгд_ШШ от дел :clapphp?id=4047
п.с.
добавлю еще для наглядности
denichkin писал(а):Изображение
Добрый день. Вот Фото моих барабанов
Зфгд_ШШ писал(а):Тип тормозной системы Бош.
Последний раз редактировалось дима 31 янв 2014, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 30 янв 2014, 22:17
если разобрали уже
Зфгд_ШШ писал(а):Тип TRW
вот еще
фотка (имхо-трв)
ждем комментариев,если не трудно
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2014, 22:28
дима писал(а):ждем комментариев,если не трудно
На тему? TRW или не TRW? TRW
Re: Тормозные диски
Сообщение denichkin » 30 янв 2014, 22:31
Спасибо, теперь вроде понятно. Еще можно было бы добавить в копилку какой тип имеет какой размер, т.к. Exist, например, предлагает колодки под размер барабана, а не под тип тормозной системы. Барабаны могут быть 180 или 203 см. 180 это TRW или Bosh???
denichkin
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2014, 22:36
denichkin писал(а):180 это TRW или Bosh???
Ни то, ни другое - это так называемый Bendix, сильно смахивающий на уменьшеный Бош. На Логан практически не ставится, чаще встречается на Симболах. На Логан ставят только 203 мм, за очень редкими исключениями.
Сейчас этот форум просматривают: Vladim999 и гости: 28
