Текущее время: 19 окт 2026, 15:07 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Bstr, а этаж какой?
4-й из 10-ти
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Вопрос сложный.
По правильному - утеплять надо стену снаружи... А у соседей снизу/сверху обстановку не узнавали? И какие полы у вас? (может в полах "мостик холода" образовался?)
Ну, хуже - точно не будет... Но и гарантии положительного эффекта тоже нет.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Я решил проблему пеной
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Снаружи, кстати, может и получится. Там у меня лоджия. Правда, капитально зашитая деревянной вагонкой (предыдущие хозяева постарались), ломать будет жалко. И ведь, лоджия со стеклопакетами, обшитая по кругу деревом, т.е. не буквально улица, но всё равно стена в квартире холоднющая. Зимой на лоджии обычно на 5-7 градусов теплее, чем на улице. Что за мостик холода в полах? В квартире обычный пол, бетонный. Я на бетон положил пробку 4мм в рулонах и сверху линолеум. Соседи не сильно общительные, не поговоришь.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Была именно аналогичная проблема?
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.В принципе да, но дом кирпичный, постройки 1979 г. и в одной комнате из зимы в зиму аналогичная проблема, правда между кирпичём и сухой штукатуркой, ушло 3 балона
Если коротко - тыц З.Ы. А у соседей снизу лоджия застеклена?
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.И снизу на 3-ем и сверху на 5-ом лоджии застеклены. На 6-ом нет, и это для нас большая проблема. Весь талый снег, косой дождь по стене дома топит наши лоджии. Но это другая проблема.
пеноизол вам в помощь,но на такой обьем дорого выйдет и мало кто захочет делать...остается пена,но не факт,что все пустоты запенит или еще как правильно сказали -утепление наружной стены...
да-с. вначале надо произвести унутреннюю разведку посредством китайского USB эндокопа, чтобы пенить целенаправленно и планомерно. либо, как вариант, изнутри выпилить достаточно широкую щель, через неё запыжить пустоту минватой, а потом заложить щель кирпичами, защикатурить, закрасить и повесить на это место картину "Взятие Измаила".
что то конструкции не понял. вот эта лопатка вращается что ли??
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.нукакойжевыт......(с) право/лево вибрирует
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Вперёд-назад
