Текущее время: 19 окт 2026, 05:58
Сообщение ZamorskiyKot » 08 янв 2014, 16:04
Добрый день, господа. Сейчас на заводе-изготовителе ставят салонный фильтр? Логан ноябрь 2013 г.в.
ZamorskiyKot
Сообщение ZamorskiyKot » 08 янв 2014, 16:13
дима писал(а):народ,а кто подскажет,как разобрать сей автомобильный разъем? аккуратненько так,без последсвий :roll:
заднюю крышечку снял,резинку вытащил,а вот дальше ЗАСАДА :roll: штырьки с проводами -как вытащить?
Вообще-то сей точный прибор любой изготовитель не рекомендует ремонтировать, в том числе и проводку. Однако проводку можно разрезать и спаять, после этого, естественно, заизолировать, желательно термоусадкой.
ZamorskiyKot
Сообщение Nick_2141 » 08 янв 2014, 16:26
ZamorskiyKot писал(а):Сейчас на заводе-изготовителе ставят салонный фильтр? Логан ноябрь 2013 г.в.
Вроде ставят... viewtopic.php?p=946073#p946073
Сообщение Havoc » 08 янв 2014, 17:12
дима писал(а):это в КК нет дорог и сервиса? тогда что говорить про другие области и края...
Дмитрий, КК большой, и если, скажем, Адыгея имеет дороги приличные, как и Краснодар, то не всем ТАК везет )).
Вопрос по сервису - а там детали сильно с наценкой будут? А то может и правда стоит как то мне туда намылиться и поехать?
Havoc
Сообщение дима » 08 янв 2014, 17:19
ZamorskiyKot
а ответ на конкретный вопрос?забыли?
п.с.
никакой пайки,если что( робкрт бош- так грит)))
Сообщение Nick_2141 » 08 янв 2014, 19:46
Havoc писал(а):Вопрос по сервису - а там детали сильно с наценкой будут? А то может и правда стоит как то мне туда намылиться и поехать?
1) Будут с наценкой. Но не сильно.
2) Стоит.
Сообщение ShK » 08 янв 2014, 22:01
Цену Вам назовут и на детали и на работу. Не понравится - всегда можно отказаться. Но, как правило, предлагают детали проверенные временем, не дорогие и которые долго ходят.
Логан-старикан. Отчет об обследовании.
Сообщение Havoc » 09 янв 2014, 00:49
Товарищи Shk и Nick - спасибо за мнение. Совет разумных людей это всегда хорошо, спасибо.
А пока отчет по краткому обследованию.
1. при прогреве держит 1100 об.мин, потом падает до 600 об, но держит и не трясет двигатель. но сли включить фары то садяться чуть обороты и двигло подтрясывает... :?: Это норма? :?:
2. В штампованые диски были вкручены везде болты от литья - потому что длинная коническая посадка (5*45 - субъективно), длинна резьбовой цилиндрической части болта , не учитывая конус) = 27 мм. Причем Отец болты не менял, диски тоже 100% те что из салона были. отчего так - не понял...
3. тормозные диски передние - кривые даже на вид (если за ступицу покрутить при снятом колесе - видно выпуклым невооруженным глазом) и даже при ненажатых тормозах "шоркают" по колодкам. Диски невентилируемые 238 мм. Один из цилиндров слегка "сопливит", как мне показалось, но без езды течь явной не будет. :?: Отсюда вопрос. В стандартную штамповку влезают диски 259 мм? И что потребуется менять , если ставить 259 мм *12 мм ? А вентилируемые? собственно раз диски менять, и, есть вероятность, что и суппорт, то... смысл есть. :?: (комментарий :arrow: . Да, тормоза на Кавказе нужны, ибо горы. Да, езжу быстро, но не агрессивно. Тормоза это система, в которой хочу быть уверен на 100%)
4. Передние стойки, по-моему, совсем не работают и только твердокаменные пружины держат нагрузку. похоже до мойки стойки "сопливили". Задние - не понял.... каменное все... сайлент-блоки рычагов имеют небольшие расслоения по привулканизированным втулкам, мелкие трещины. Шаровые опоры = вроде без явного люфта, но пробег уже. верхние опоры стоек (передних) - в совершенноо неестесственном виде, и резинки на них уже истерханные. Замена. ( :?: Вопрос. есть ли смысл , при таком раскладе, менять рычаги в сборе ? Даже родные они - недорогие. А какие самые качественные? :?: )
5. Явного люфта в ШС наконечников рулевой рейки, в ШРУСах и приводах не нашел. Привода трогать явно не буду, наконечники мне не понравились и будут меняься. ( :?: Вопрос. Гайка ступицы на валу внешнего ШРУСа не законтрена шплинтом или иным способом, хотя корончатая. Это нормально? :?: )
6. Рулевое управление , вроде, нормальное, но не могу понять, тк гур. Точность переключения педерач - вроде есть. какая то. Вообще мне не понравилось, похоже на 2108 в стандарте. Как то без усилия и четкости, разболтанно. Это норма?
7. Сцепление. Оно очень легкое, но, кажется, его "ведет", подбуксовывает при уже отпущенной педали. то есть когда отпустил - нет "рывка" означающего окончание проскальзывания, как то все шибко плавно. Пугает. ( :?: если замена - то Валео же ? Или есть отдельные диски сцепления? и если менять диск с корзиной - то есть ли смысл ставить от 16 кл. модели? и взаимозаменяемы ли они? :?: ) ( :arrow: комментарий. Видимо летом буду делать перепрошивку бцэвм, по описанным тут советам, так что более "моментное " сцепление - хорошо. Ну и пружины диафрагменные же жестче, мне проще будет, буду чувствовать лучше)
8. Он тарахтит, но явных "сечек" в выхлопе не нашел. буду искать...
На этом, пока, все. Заранее благодарен за ответы. Спасибо.
Havoc
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2014, 12:47
Havoc писал(а): потом падает до 600 об
~750 (тахометр начинается с 500 об/мин)
Havoc писал(а):но сли включить фары то садяться чуть обороты и двигло подтрясывает... :?: Это норма?
Бывает...
Havoc писал(а): В стандартную штамповку влезают диски 259 мм?
Да. Но и суппорта тогда, скорее всего, придется менять.
Havoc писал(а): Вопрос. есть ли смысл , при таком раскладе, менять рычаги в сборе ?
Смысл есть.
Havoc писал(а):А какие самые качественные?
viewtopic.php?p=161659#p161659
Havoc писал(а): Гайка ступицы на валу внешнего ШРУСа не законтрена шплинтом или иным способом, хотя корончатая. Это нормально?
Нормально. Она "самоконтрящаяся".
Havoc писал(а): если замена - то Валео же ? Или есть отдельные диски сцепления?
viewtopic.php?p=632959#p632959
Сообщение Havoc » 09 янв 2014, 13:15
Еще раз, спасибо. Уже вторую ночь форум читаю и удивляюсь.... Дочего все расписано. Даже по ВАЗам такой подробной интернет страницы нету. Читать - не перечитать. один минус - сообщения создавать трудно, ветеку начинать нельзя и оперативно ответить тоже. Ну, обвыкнусь, структуру форума усвою и сам все найду ). Еще раз спасибо за подсказки.
Подсчитал по корзине логан-шопа затраты. Только запчастей вышло на 48 тыр... чуть не опух.
_________
Правка. маленький вопрос. а как узнать, надо ли при переходе на диск 259*12 менять суппорт?
Havoc
Сообщение Mindal » 10 янв 2014, 08:59
Люди добрые,помогайте-выручайте!
Рено-Логан,1,6-механика.
Внезапно умер спидометр.То есть ехала нормально,остановилась на 5 мин. у магазина ,а при начале движения раздался какой-то хруст в передней правой части машины и я обратила внимание на неработающий спидометр.При этом на панели никакие аварийные лампочки не горят.Понятно,что нужно ехать на СТО,но меня очень смущает хруст.Можно ли с таким хрустом передвигаться?Заранее всем спасибо за советы.
Mindal
Сообщение дима » 10 янв 2014, 10:36
проверьте датчик скорости
http://wiki.zr.ru/Датчик_скорости_Ремонт_Logan_2005
Сообщение Mindal » 10 янв 2014, 10:52
дима писал(а):проверьте датчик скорости
к сожалению,проверить на месте нет возможности.Если это всё же датчик,то что может хрустеть?можно ли передвигаться?
Mindal
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2014, 12:44
Mindal писал(а):что может хрустеть?
А хрустит постоянно? Или после того, как:
Mindal писал(а):при начале движения раздался какой-то хруст
больше не хрустит?
Сообщение Mindal » 10 янв 2014, 14:27
больше не хрустит?
Хруст возникает периодически,с поворотами руля не связан.
Mindal
