Текущее время: 21 окт 2026, 01:37 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Никак не придумаю, как задать вопрос : "реле б/д света в Логан" Поэтому поиском не нашёл. Поможете? (это про установку реле , чтобы подрулевой переключатель не подгорал, а то там напрямую, без реле.
Возможно кому-нибудь пригодится одна из реализаций схемки уважаемого NarimanSPb + реле БС,ДС. Сделал все одним блоком, из 3 реле - БС,ДС- РС527, реле автоматического БС - малогабаритное на 40А. Схемка и сам результат реализации ниже. По схемке поясню - белый и коричневый провод от подрулевого переключателя необходимо разрезать и в разрыв включить реле БС и ДС, а к реле БС добавить реле автоматического включения. Сами реле РС527 связаны между собой стяжками за ушки крепления, к корпусу реле БС крепится винтом за ухо малогабаритное реле(его чуть видно на фото,черный квадрат, на дальнем реле). Соединения между реле выполнены пайкой и обжимными клеммами. По проводам : к габаритам подключился в блоке предохранителей, обжал провод в свободной от провода клемке габаритов, провод +12В вывел к аккуму, минусы собрал под винтом крепления блока предохранителей, к проводу бензонасоса(можно через выключатель, чтобы вернуться к штатной схеме) можно подключиться в жгуте под блоком управления электрикой, ну и оставшиеся 4 провода включаются в разрыв белого и коричневого провода, отвечающих за БС и ДС соответсвенно. ![]() Сам результат ![]()
А он и не подгорает, если ставить лампы H4 55/60 Вт, а не какие нибудь +30 и т.д. с мощностью в 90-100 Вт.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А воду дистилированную доливать аккумулятор надо?
конечно,нужно если пластины открыты
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.дима
Какие пластины?
свинцовые ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Пластины свинцовые, если Ваш аккумулятор обслуживаем. Открутите пробки и посмотрите внутрь, если пластины голые, нужно долить воды дист-ной, но без фанатизма. Проверить плотность, при необходимости подзарядить.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.iamsergei
Надо спец. устройством заряжать или на автомобиле может норм зарядиться после доливки воды и проверки плотности?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Лучше зарядником, но можно и на авто, только желательно поездить денек.
На автомобиле АКБ полностью никогда не зарядить, даже если махнуть на дальняк и ехать сутки не останавливаясь. Обсуждали уже много раз. Так что если хочется полностью зарядить АКБ, то только ЗУ.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Согласен, но все зависит от степени разряженности, от того, сколько долили воды и т. д. Можно обойтись и без зарядника, это проверено на практике многолетней, не только многократным обсуждением.
Конечно, ведь полузаряженный аккумулятор - он же всё-таки не дохлый! )))
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Уже полузарядили, а может он на четверть зарядится, или на 90 процентов, а если он сдох, или полусдох, то не один зарядник не поможет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А вообще, конечно, опыт опытом, но есть еще и регламент. Есть сомнения и есть чем, лучше зарядить.
