Евгений Ш писал(а):Безмен такой где найдете?
У шкапчике. Если там нет ключа динамометрического
А если у шкапчике ничего нет, то и нефиг самому гайки крутить
З.Ы. Можно еще на полуметровый рычаг 56-килограммовую девушку поставить
Текущее время: 20 окт 2026, 01:38 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
У шкапчике. Если там нет ключа динамометрического А если у шкапчике ничего нет, то и нефиг самому гайки крутить ![]() З.Ы. Можно еще на полуметровый рычаг 56-килограммовую девушку поставить
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=wh-a08
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаscorpirust
Удачи Вам тянуть таким безменом метровую круглую трубу с усилием 28 кг.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМда...
С физикой тут плохо ... Во-первых: 1 кгс = 9,80665 ньютонов 280 Н/м - это 28,55 кгс/м А во-вторых - это момент силы, и с помощью безмена гайку точным моментом ни за что не затянуть. Почему, догадаться не сложно. В противном случае никто бы таких ключей (динамометрических) не покупал. Впрочем, флаг в руки.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаВопрос был
Их есть у меня. Во первых это раз.
Сетку с картошкой 35 кг - легко. Это два. з.ы. динамоключик есть
Или на рычаг 250 мм 112-килограмовую
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЗдравствуйте коллега. Переднюю ступицу можно заблокировать большой отверткой, через тормозной суппорт в тормозной диск с торца. если диск вентилируемый. Если нет , то просто нажать на тормоз.
Не жалко диск? Ведь момент к нему приложится немалый
Ничего с ним не случится , всегда так делаю .
вот и миле умер .прошел ок. 3 тыков. подскажите что брать? может рувилле? p/s/ SNR ку ставили ребята давно ухаживающие за логанами. да и ставили одновременно на левый перед-зад. зад живой, перед умер.
Интересно, что вы с ними делаете? Те подшипники SNR, что мы ставим, даже на машинах без АБС ходят тысяч по 50. На машинах с АБС вообще поменяли и забыли.
Попробуйте поставить подшипник для машин с АБС и заодно поменять ступицу колеса. Да, будет дороже, но всяко дешевле, чем раз в 3 тысячи менять.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаКто менял подшипник ступицы, подскажите, как аккуратно снять со шлицов привода левого колеса ступицу и кулак? Рукой снять не получается, а если чем-либо стучать, то как бы привод не вышел из коробки. Ступица и кулак освобождены от всего, к чему они крепятся. Осталось снять их со шлицов привода, чтобы добраться до подшипника.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМладший менеджер
Когда менял у себя, побрызгал соединение WD-40, а удары по торцу резьбового хвостовика наносил через деревянную проставку. Ступица стронулась после нескольких ударов. На сопрягаемых поверхностях присутствовала ржа. Перед сборкой промазал шлицы консистентной смазкой.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаDerri
+ 100. Перед тем как освобождать ступицу и кулак надо было сдвинуть шрус - кувалдой ![]()
А что будет, если левый привод выйдет из коробки? Ну я так, чисто ради любопытства интересуюсь. Потому что при замене правого подшипника вынул кулак вместе со приводом и уже на верстаке их разьединял. С левым так по какой причине нельзя?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
