super2008meh писал(а):Скоро весна пора готовиться
То-то я давеча видел дядьку с триммером. Еще подумал, нафига к зиме триммер? А оно вона как...
Текущее время: 19 окт 2026, 10:30 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
Так ить в мае середце могёт и испачкаться ![]()
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Вот что-то все идет к тому, что нать какой-то источник питания в деревню... в дом. Генератор бензиновый...
Питаться будет постоянно: холодильник двухкамерный и морозилка - это в сумме около 2 киловатт. лампочки энергосберегающие - это в сумме около 200-250Вт Иногда телевизор+спутник... - это в сумме около 200-250Вт. Итого: около 2,5кВт. Максимум 3кВт. Идеально, если сам будет включаться и выключаться при отключении питания и не возобновления его в определенный промежуток времени. Или вручную шнурок дергать? Судя по отзывам там ребенок сможет завести. Какую мощность смотреть при таких требованиях? Какой запас мощности брать? Свет отключают периодически, и зачастую в ночь... т.е. где-то часов на 8-12...
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.wallerik
Опять же всё "упрется" в пусковые токи компрессоров на холодильнике и морозилке... "я так думаю"(с)
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.валерик
вам искать по слову АВР,но там другие цЫфиры))))
Скока, скока ИМХО ошиблись чуток, зтак раз в 5 - 7!
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Может, и там и там полутуши висят.
Морозильная камера - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=107843&hid=90594 Энергопотребление - класс B (511 кВтч/год) - 1,4кВт в сутки. Получается около 60Вт в час? ![]()
Это если постоянно молотить будет. Где-то встречались цифры 150-250 Вт. Но учтите, что пусковой ток у компрессора может быть в 4-7 раз больше рабочего. ЗЫ. Пишите Дяде Вове челобитную. За скромную (или не очень) плату он возможно померит токи - рабочий и пиковый.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.ShKто есть, по и стабилизатор нать?
я то думал, что завел и все...
Получается. Но это часовое потребление. Компрессор то, конечно, поболее у него. Вт на 200. Но так как работает он в час минут 15 в общей сложности, то 60 Вт и выходит. Пусковой ток у такого компрессора будет около 1 кВт. В самом худшем случае. Как правило поменее того. Морозильную камеру с похожим компрессором я запускаю от 600 Вт инвертора. Без каких либо проблем.
Это будет идеально...идеально дорого. Готовы ли Вы платить за сам генератор сверх нужного, да еще и за блок запуска, что бы несколько раз в год ручками не дергать шнурок? Не отключают же у Вас электроэнергию каждый день.
По сути под Ваши запросы Вам и 2 кВт хватит с лихвой. Но засада с холодильниками. У Вас их два. И есть у них такое поганое свойство - запускаться одновременно. Это, конечно, бывает очень редко. Может за 24 часа и не разу не совпасть. Но уж коли совпадет, то 2 кВт генератор не вытянет 2 компрессора на старте + 500 Вт нагрузки в виде света и телека. Так что лучше берите три, запас в этом деле лишним не бывает.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.3dmax, т.е. такого хватит? При описанных выше запросах. Необходимо только чтобы все описанное поддерживалось...
p.s. отключают свет около 2-3 раз в месяц и без предупреждения... p.p.s. а ставить его где? В гараже и потом если что бегать запускать? ![]()
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.У меня была такая ситуация с Атлантом, 2-ух компрессорным, за 10 лет всего один раз: запустились сразу 2 компрессора синхронно. Сначала моргнул свет, а затем я услышал непонятный гул. Придя на кухню, увидел, что холодильник вибрирует, причём амплитуда вибрации увеличивается. Поняв в чём дело, выключил один из компрессоров, а затем через минуту включил. Всё пошло ровно, "без шума и пыли..." Последний раз редактировалось clarnet07 19 ноя 2013, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
