pointt писал(а):На оф сайте "Северса" в прайс-листе появился монтажный комплект для Логана 1,6 л 8 кл. для установки подогрева без замены заглушки в блоке. Номер комплекта 1705.
Лучше поставить ЛунФэй в разрез шланга к печке и париться.
Текущее время: 13 окт 2026, 18:01 Предпусковые подогревателиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Предпусковые подогреватели
Re: Предпусковые подогревателиПрочитал ветку (простите если где пропустил) и у меня возник еще один раз сто раз упомянутый вопрос по месту для вебасто.
У меня дачия логан база, противотуманки установлены (это на счет того, что в переднем бампере не уютно вебасто себя будет чувствовать), кондиционера на авто нет и вряд ли будет(по крайней мере до лета:)). Как капот открыл - сразу в глаз кидается куча свободного места на месте для кондиционера и удобно все ставить, проверять, диагностику при надобности тыкать и тп..... Вопросы такие: 1. а нельзя ли ее на двигатель на место для кондиционера прицепить, там есть куда прикрутить и все удобно? С шлангами, проводами, выхлопной , только топливный шланг (трубку подвесить чтобы не перетерлась), и я не представляю какой вес у котла. 2. Если нет, то в том же месте к кузову, и тп не получится? Если уже написано об этом - ткните пальцем, пожалуйста.
Re: Предпусковые подогревателиПолучается, что для автономных обогревателей из бензобака тянут отдельный топливопровод? Или отключают бензонасос от сигнализации/иммобилайзера?
Re: Предпусковые подогревателиТянут дополнительный.
Re: Предпусковые подогревателиhttp://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 152737475/
стоит ли так ставить подогреватель?
Если я правильно понял, котёл включен последовательно с радиатором печки на её выходе. Коли так, минусы имеются. Это увеличение сопротивления току ОЖ при работе печки за счёт котла и увеличение сопротивления току ОЖ при её нагреве с помощью котла за счёт радиатора. В последнем случае циркуляция термосифонная, и это сопротивление повредит сильно.
Re: Предпусковые подогревателиВот и меня это смущает,но автор пишет,что все нормально
Последний раз редактировалось Erik 18 ноя 2013, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Предпусковые подогревателиНу так в чём проблема? Вешай параллельно.
это как?
Re: Предпусковые подогревателиВход подогревателя - с выхода печки, т.е. со входа помпы, а выход подогревателя - на вход печки. С помощью тройников. У меня давно так.
и что изменится? так же будет через печку давить
Re: Предпусковые подогревателиДавить будет одновременно через печку и двигатель. Пропорционально теплоёмкости. Т.е. через печку - мизер. Проверено.
Re: Предпусковые подогревателия не понимаю,а как будет мимо печки давить? термостат не даст в головку давить
Re: Предпусковые подогревателиПри чём тут термостат? Он только радиатор отключает до прогрева.
Re: Предпусковые подогревателиточно.он же печку не отсекает.я тупанул
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
