Текущее время: 18 окт 2026, 15:26 Центральный замокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Центральный замокПредохранитель F34, отвечающий за ЦЗ, чтобы поменять/посмотреть состояние надо акк отключать у машины?
Re: Центральный замокwallerik
нет
Re: Центральный замокУ меня на Логане 2005г. стоят такой, открывал багажник с отдельной кнопки на брелоке. К ЦЗ не имел ни какого отношения. Но тогда на багажнике ещё и кнопки с клювиком не было.
Re: Центральный замокВсем привет. Приобрел авто 2010 г., появилась проблема с ЦЗ (сигнализация StarLine), иногда не закрывались двери с брелка (на охрану вставала), теперь 3й день двери не закрываются с брелка и с кнопки в салоне, реле щелкает, но где оно стоит пока не нашел, думаю в реле контакты пригорели, как его найти не понятно...
Re: Центральный замокВсем привет!
Парни, подскажите, где искать решение: перестал срабатывать открываться/закрываться замок багажника от кнопки ЦЗ. Началось все какое-то время тому назад, сначала иногда, а теперь и вовсе перестал срабатывать. Грешу либо на контакт в самом замке или еще где или на проводку. Если кто сталкивался, подскажите где она обычно переламывается?
Re: Центральный замокLordN, у меня проводка однажды "переламывалась" между передней панелью и водительской дверью. Тоже тогда глючил и потом перестал срабатывать ЦЗ.
Там, где жгут проводов переходит с петли багажника на кузов
Спасибо за подсказку! Всё так и было.
Re: Центральный замокЗдрасьте.Помогите пожалуйста.Проблема такая...логан....:
Срабатывает центральный замок на открытие. Точнее...открываются все двери при работающем двигателе.. 1.Еще точнее 2.Когда едеш и двери не закрываеш на замок,постоянно, через одинаковое количество времени(опять минут 5 где то), происходят щелчки и пипочки хотят поднятся,но они и так подняты,короче постоянно хотят двери разблокироваться.... При выключенном двигателе и передаче управления сигнашке ШЕРХАНУ,центральный замок работает как надо,двери не разблокируются....
Re: Центральный замокну так читайте мануал к сиге.эт он открывает цз.функцию откр.закрытия можно програмировать.
в ее настройках.
У меня было наоборот.При постановке на сигнализацию Шерхан 3,мог самостоятельно открыться центральный замок.Поскольку гарантия на сигнализацию закончилась.Поставил новую другой марки сигнализацию и забыл о проблеме.Вывод Сама машина и её центральный замок были исправны.
Re: Центральный замокПроблему решил.Дело в сигнашке.Перепрограмировал.Больше не беспокоит.У меня Шерхан 4.Древний конечно ,но работает,всё что мне надо делает,включая завод двигателя по времени.Менять не буду.
Спасибо всем большое.
Re: Центральный замокУ экспрешена есть оригинальный ЦЗ. Можно ли сделать для него ДУ без установки сигнализации?
Re: Центральный замокесли кто прошьёт ключ с кнопками в ЦЭКБС,то можно.. п.с. сига- бюджетнее будет
Re: Центральный замокХм, вычитал, что дилер может продать и прописать ключ от престижа. Только вот есть ли радио-модуль в ЦКБЭС нынешнего экспрешена?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
