Текущее время: 22 окт 2026, 15:36
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2013, 16:07
snowvlad писал(а):воспитывалась подгибанием биметаллических контактов
Это те, которые на дне гнезда торчат?
Сообщение NeoVS » 06 ноя 2013, 16:17
Угум. :wink:
У самого такое было, когда зарядка от регистратора торчала долго. Видать разогнулись. Потом когда перенёс питание на плафон освещения, воткнул прикуриватель, а он там даже не фиксируется для нагрева :shock: . Подогнул, всё стало норм. :good
З.Ы. Тока аккуратней там, на центр не коротните.
NeoVS
Сообщение super2008meh » 06 ноя 2013, 16:21
NeoVS писал(а):З.Ы. Тока аккуратней там, на центр не коротните.
Так при выключенном зажигании питания нет :brainy
Сообщение NeoVS » 06 ноя 2013, 16:23
Яша писал(а):... и можно ли запаять радиатор, или не стоит?
Запаять-то можно. Только вот гарантию никто не даст из паяльщиков. Да, и вопрос где течёт? Если сбоку, то не стоит даже и пытаться.
NeoVS
Сообщение дима » 06 ноя 2013, 16:23
Яша писал(а):Подскажите как отсоединить разъём от вентилятора радиатора, машина без кондиционера, и можно ли запаять радиатор, или не стоит?
если медный то нужно,но к сожалению на логане он не медный...
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2013, 16:24
NeoVS писал(а):на центр не коротните.
Спасибо. Я зубочисткой.
Сообщение NeoVS » 06 ноя 2013, 16:24
super2008meh писал(а):Так при выключенном зажигании питания нет :brainy
Стормозил, :commandos согласен :wink:
NeoVS
Сообщение NeoVS » 06 ноя 2013, 16:30
дима писал(а):если медный то нужно,но к сожалению на логане он не медный...
Сейчас и алюминиевые паяют, правда, в основном кустари. А те кто боле-мене серьёзным делом занимается - сразу предлагают менять, т.к. всё равно будет течь.
NeoVS
Сообщение Яша » 06 ноя 2013, 16:35
Спасибо, пайка отпадает, а как разъём отключить от вентилятора радиатора без кондиционера?
Яша
Сообщение дима » 06 ноя 2013, 16:49
яша
viewtopic.php?f=23&t=11852
на фото видно
Сообщение Яша » 06 ноя 2013, 17:21
У меня другой разъём
Яша
Сообщение дима » 06 ноя 2013, 17:47
фото?
Сообщение krogen » 07 ноя 2013, 09:54
Задний подкрылок колесной арки отходит вместе с креплением,чем его крепить ?
krogen
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2013, 09:56
krogen
В каком месте?
Сообщение krogen » 07 ноя 2013, 09:59
Заднее колесо ,ближе к салону
krogen
