wallerik писал(а):Не проще Q2 купить? Регистратор проверенный, куплен не одним человеком на форуме, быстросъемный и т.п...
Я бы сказал проверенно-глючный. То кнопка дребезжит - нужно вскрывать, то шлейф отваливается - нужно вскрывать, то блок питания разваливается - нужно покупать новый, то липучка держателя отваливается - я решения не знаю. Это только то, что было лично у меня. Но список можно продолжать.
Я бы сказал проверенно-глючный...
Просто вам "везет". Кнопка дребезжит, ну пофигу. Ее слышно только на записи в движении. Вам, что, кино снимать? Блок питания и шлейф - это индивидуально. За 10мес. эксплуатации у меня просто работает и все. Липучку не клеил, не знаю. А присоска 2 раза отваливалась, но весит на коротком шнурке, и если что повисает на зеркале и все ок. С Июля больше не отваливалось.
По качеству записи к Q2 у вас есть претензии? То что у вас отвалился шлейф и блок питания, то в первый год - гарантийный ремонт, а потом - может у любого произойти, а может и не произойти.
wallerik писал(а):Кнопка дребезжит, ну пофигу. Ее слышно только на записи в движении. Вам, что, кино снимать?
Нет, ее слышно не только на записи. Уж насколько я спокойно отношусь к внешнему шуму, но меня сильно раздражала, пока не зафиксировал ее.
wallerik писал(а):Блок питания и шлейф - это индивидуально.
Далеко не единственный отзыв.
wallerik писал(а):За 10мес. эксплуатации у меня просто работает и все.
Это слишком мало. Хотя, кнопка и блок питания у меня уже загнулись к этому времени. А шлейф после года начал глючить изредка и потом по нарастающей.
wallerik писал(а):Липучку не клеил, не знаю. А присоска 2 раза отваливалась, но весит на коротком шнурке, и если что повисает на зеркале и все ок
Это я, что-то присоску липучкой назвал Отваливается примерно раз в 2 месяца, никуда не падает, т.к. внизу висит, но все-равно раздражает. Намного более тяжелый планшет уже год висит.
wallerik писал(а):По качеству записи к Q2 у вас есть претензии?
Нет. Я и не писал, что плохой, написал глючный, ну или можно написать - некачественный.
wallerik писал(а):То что у вас отвалился шлейф и блок питания, то в первый год - гарантийный ремонт, а потом - может у любого произойти, а может и не произойти.
Шлейф отвалился через год и месяц, а узнал о том, что это он через 2 года (совсем недавно). Доказать, что я не сам раздавил блок питания было бы очень сложно, у него пластмасса треснула через 2 недели после покупки.
YuriyVZ, а не проще тогда купить будет, что подешевле, и в случае поломки, выкидывать будет не жалко. На счет кнопки, то подумываю ее просто мелким кусочком скотча заклеить и все. Т.к. 99% времени езжу с режимом "день". В ночь стараюсь не ездить, а если езжу, то по городу, где освещение хорошее и нет необходимости переключать ик-фильтр. Все же, думаю, что вам просто не повезло с данным аппаратом. Качество съемки, функционал и комплектация (чехол, два вида крепления к стеклу) и, что не говорите, качество работы - на высоте. Вам выбирать... но большинство, как я понял, тут выбрали F2000 или одну из моделей КАРКАМ. Поэтому и отзывы только об этих моделях.
wallerik писал(а):а не проще тогда купить будет, что подешевле, и в случае поломки, выкидывать будет не жалко.
Я предпочитаю купить дороже, но чтобы надежно работало. Перед покупкой таким считал и Q2, к сожалению, в этот раз ошибся. Кнопка и блок питания считал случайностью, но шлейф меня добил.
wallerik писал(а):Вам выбирать...
А что мне выбирать, у меня Q2, все указанные проблемы решил, но следующая возникшая точно отправить Q2 в помойку
wallerik писал(а):На счет кнопки, то подумываю ее просто мелким кусочком скотча заклеить и все. Т.к. 99% времени езжу с режимом "день". В ночь стараюсь не ездить, а если езжу, то по городу, где освещение хорошее и нет необходимости переключать ик-фильтр.
Лучше поролон, тогда и кнопка будет работать и дребезжать не будет, но изнутри. Хотя, после ремонта шлейфа, пришел к тому же выводу, что и Вы и просто выкинул переключатель
YuriyVZ, крайне отрицательно отношусь к лазинью в технику своими руками, т.к., к сожалению, они у меня, как бы помягче сказать, не аккуратны при ремонтных работах
Ну, если у вас столько произошло"неприятностей" с Q2 и он по прежнему работает, это разве не говорит о его долговечности? другой бы сломался и не подлежал ремонту, а этот пыхтит, но работает!
wallerik писал(а):крайне отрицательно отношусь к лазинью в технику своими руками, т.к., к сожалению, они у меня, как бы помягче сказать, не аккуратны при ремонтных работах
Аналогично. Я обычно залезаю сам, когда уже "все-равно выкидывать".
wallerik писал(а):Ну, если у вас столько произошло"неприятностей" с Q2 и он по прежнему работает, это разве не говорит о его долговечности? другой бы сломался и не подлежал ремонту, а этот пыхтит, но работает!
Лучше бы сломался бы уже окончательно! Хуже всего когда глючит, но работает.
YuriyVZ, в общем, дело вкуса. А если, как вы сказали подороже, то есть же в метал. корпусе, с wifi, чтобы видео шло на телефон, например. Но цена соответствующая...
wallerik писал(а):А если, как вы сказали подороже, то есть же в метал. корпусе, с wifi, чтобы видео шло на телефон, например. Но цена соответствующая...
Мне не дороже, мне надежнее нужно. Все перечисленное, мне не нужно.
Первые впечатления - немного неудобно снимать с крепления, но думаю привыкну. Угол обзора маловат, но мне кажется не критично (к тому же лечится выставлением 1280х720, буду проверять, приемлемое ли в таком режиме качество). В целом все нормально, работает. Уже проложил шнур аккуратно, как было раньше. Кстати, на «точечки» на лобовом не липнет как и все липучки. Пришлось чуть ниже сделать. Порадовало, что в ЗУ можно воткнуть юсб. Т.е отдельный разветвитель для навигатора не нужен. Также внешний вид нравится - компактный, стильный.
В процессе поисков и покупки аппарата пролюбил флэшку. Пришлось помимо денег, которые мне вернули за регик, добавить 150 рублей (старый рег стоил дороже). Но я не особо расстроился, надеюсь это на счастье). Главное чтобы стабильно работал, а не как прошлый аппарат - поработал полгода нормально, а потом глючить начал.
