Текущее время: 20 окт 2026, 10:22
Сообщение dimid » 30 окт 2013, 18:06
Евгений Ш писал(а):А других потребителей электричества (освещение, холодильник, телевизор) на даче нет?
нету :lol: там есть только въезд и фундамент с обвязкой под парную. А струмент: мощный - бензиновый... на слабенький (типа дрели) лякстричества хватает =)
Сообщение oira » 30 окт 2013, 18:10
dimid писал(а):нету
Сейчас нету - потОм появится...
oira
Сообщение VAK » 30 окт 2013, 18:20
dimid писал(а)::brainy Если на даче делать теплый пол, используя для нагрева дровяную печь, то, что бы не зависеть от электроснабжения, нужно заставить теплоноситель циркулировать при помощи нагрева или иного процесса... Какие есть мысли??? теплоноситель - антифриз (дабы не сливать кажный раз) :oops:
Я меня печь-камин "Ангара-Аква" с водяным контуром. Теплоноситель по системе гоняет циркуляционный насос. Насос имеет три скорости прокачки теплоносителя, при которых потребляет 25 вт, 35 вт и 45 вт соответственно. Напряжение питания - 220в. Насос включен через компьютерный ИБП. Два этажа дома 6*8 замечательно отапливаются на 1-й скорости работы циркуляционного насоса. Проблем нет и при полном отсутствии света.
Валерий.
VAK
Сообщение dimid » 30 окт 2013, 18:30
oira писал(а):Сейчас нету - потОм появится...
зачем? телевизор я и дома не смотрю... года три как... может больше... Холодильник... разве что небольшой холодильник типа "морозко", но он периодические отключения энергии переживет без проблем. Освещение... да будет! но с лампами накаливания т.к. энергоберегучие плохо дружат с пониженным напряжение =) Хотя может протянут нам до дачи чудо-ветку лякстрическую, новаю, и будет нам щастье!!!
Сообщение oira » 30 окт 2013, 18:48
По ходу дела, в такой ситуации или нужно мастерить систему автономного энергоснабжения по типу описанной объёмным Костей, или идти по пути полного отрицания лепиздричества к керосиновой лампе, дровяной печке, водяной мельнице, ветряку и т.д.
oira
Сообщение dimid » 30 окт 2013, 18:56
oira писал(а):По ходу дела, в такой ситуации или нужно мастерить систему автономного энергоснабжения по типу описанной объёмным Костей, или идти по пути полного отрицания лепиздричества к керосиновой лампе, печке, водяной мельнице, ветряку и т.д.
о как... я поднял вопрос только о отказе от лякстричества в плане отопления т.к. система теплых полов - на мой взгляд самая правильная, но может использоваться только с ляктричевствам... тфу... сложное слово. А этот нюанс меня не устраивает т.к. при прогреве теплоносителя от печи и при вырубании ляпиздричества происходит кирдык всей теплоносной системе!
Фсё! ушел делать проект римской печи с отоплением пола горячим газом от костра =) сложно с вами... нет бы предложить паровоз пригнать на участок!
Сообщение dimid » 30 окт 2013, 19:08
VAK писал(а):Я меня печь-камин "Ангара-Аква" с водяным контуром. Теплоноситель по системе гоняет циркуляционный насос. Насос имеет три скорости прокачки теплоносителя, при которых потребляет 25 вт, 35 вт и 45 вт соответственно. Напряжение питания - 220в. Насос включен через компьютерный ИБП. Два этажа дома 6*8 замечательно отапливаются на 1-й скорости работы циркуляционного насоса. Проблем нет и при полном отсутствии света.
Валерий.
45вт - максималка...хм... ну его нафик, этот паровоз... побег ИБП покупать =) но изыски продолжу!
Сообщение oira » 30 окт 2013, 19:18
dimid писал(а):...предложить паровоз пригнать на участок!
Предложим, а рельсы есть?
Ежели уж так невмоготу с тёплым полом - попробуйте приспособить 12-вольтовую автопомпу, люди идут и по такому пути: http://hw4.ru/heating-water-circulation-pump-12
oira
Сообщение 3dmax » 30 окт 2013, 19:19
oira писал(а):Предложим, а рельсы есть?
Путь то временный и уложить можно. Был бы паровоз. :-D
Сообщение VAK » 30 окт 2013, 19:48
dimid писал(а):. при прогреве теплоносителя от печи и при вырубании ляпиздричества происходит кирдык всей теплоносной системе!
Дык написал же, что для подобных случаев и стоит ИБП. Случаются у нас, хоть и редко, отключения эл. энергии. И что из этого? 25W/220 V=0,1136А. 136 миллиампер всего-навсего. ИБП вам в помощь. И никаких древнеримских терм.
Валерий.
VAK
Сообщение dimid » 30 окт 2013, 19:49
oira писал(а):Ежели уж так невмоготу с тёплым полом - попробуйте приспособить 12-вольтовую автопомпу, люди идут и по такому пути: http://hw4.ru/heating-water-circulation-pump-12
Очень интересный вариант. Спасибо
Сообщение 3dmax » 30 окт 2013, 20:33
VAK писал(а):Дык написал же, что для подобных случаев и стоит ИБП.
И сколько тот ИБП у вас проработает без внешнего питания, при условии, что внутри стоит, как правило, АКБ на 10а*ч, а КПД инвертора далеко не 100 процентов, а гораздо меньше? Часа три, я думаю? Не маловато? Посерьёзнее система нужна на случай отключения электроэнергии. Что бы хотя бы сутки автономности давала.
VAK писал(а):25W/220 V=0,1136А. 136 миллиампер всего-навсего
113 тогда уж. :wink:
Сообщение VAK » 30 окт 2013, 22:04
3dmax писал(а):И сколько тот ИБП у вас проработает без внешнего питания, при условии, что внутри стоит, как правило, АКБ на 10а*ч, а КПД инвертора далеко не 100 процентов, а гораздо меньше? Часа три, я думаю? Не маловато? Посерьёзнее система нужна на случай отключения электроэнергии. Что бы хотя бы сутки автономности давала.
1. Сколько нужно, столько и проработает - могу переключить инвертор на автомобильный аккумулятор (типа 6СТ55). У нас свет отключали максимум на 40-50 минут. Это время можно пережить и на маленьком аккумуляторе.
2. Ошибочка вышла, который день с 08.00 носом по клавишам стучу. 114 вернее будет.
3. Под древнеримские термы нынешних садовых участков не хватит.
Валерий.
VAK
Сообщение 3dmax » 30 окт 2013, 22:20
VAK писал(а): Сколько нужно, столько и проработает
Да нет, боюсь, что проработает он ровно столько, на сколько хватит АКБ. А не столько, сколько нужно.
VAK писал(а):могу переключить инвертор на автомобильный аккумулятор (типа 6СТ55).
Ну вот, это уже серьёзнее.
VAK писал(а):114 вернее будет.
Это в корне меняет дело. :lol:
Сообщение oira » 31 окт 2013, 04:34
dimid писал(а):Очень интересный вариант.
И, по ходу дела - жизненный... вот здесь есть ещё малёхо по теме...
Удачи!
oira
